Течёт слив под раковиной |
2.5.2021, 17:24
Пользователь №: 245420
Цитата(l-nikolaev @ 2.5.2021, 16:24)  СВЕРХУ раковины ставится только нержавеющая круглая решетка с длинным болтом (и возможно тонкая резиновая прокладка (которую на фото не видно, но ее может и не быть), а СНИЗУ раковины ставится белая толстая прокладка и белая приемная чашка в которую собственно и вкручивается длинный болт.
Т.е. через отверстие в раковине проходит только болт , никакая пластмаскса с резьбой через дырку в раковине не проходит. Поняла, спасибо. Просто в комплекте всё это было соединено, что я подумала, что решётка с этой пластмаской должна вставляться. Спасибо. А вот эта гайка, которая красным обведена, она нужна в новой конструкции? В новом комплекте такой нет. Там просто конец гофры, как я поняла, вставляется без закручивания чего-либо. Так? Не выскочит потом?
2.5.2021, 18:01
Пользователь №: 208061
В новой конструкции гайка, обеденная на фото красным, тоже присутствует - она на патрубке сифона, направленном направо и обозначенном числом 40
Вы бы разложили все детальки на ровной поверхности, так как они должны монтироваться, чтобы мы могли оценить. Сверху болт, ниже решетка, ниже черная прокладка, ниже белая прокладка (нужно понимать, что между этими прокладками должен оказаться фаянс), потом проставок и сифон, справа гофр
2.5.2021, 18:32
https://clck.ru/Ucr5DУже нашла, спасибо.
Сообщение отредактировал Белоснежка - 2.5.2021, 18:32
2.5.2021, 19:05
Установила кривовато. Будет течь?
2.5.2021, 21:18
Только натурные испытания дадут ответ, в целом монтаж правильный. Решетка внутри раковина под пленкой, похоже, можно снять эту пленку
4.5.2021, 3:44
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Ох ты ж. Тут целый симпозиум, профессора даже подключились к решению данной задачки :-)
4.5.2021, 8:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Белоснежка @ 2.5.2021, 18:32)  Сифон с вентиляционным клапаном. До чего дошла техника..
5.5.2021, 14:39
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Белоснежка! На 3 фото в первом вашем посте мне не понравились узлы гофры. Три ее петли напоминают кишечник, в котором от засоров возникает запор. А здесь в результате засора возникает подпор воды в сифоне, уровень поднимается и находит «слабое место» - неплотность в прокладке, где и образовался свищ. Если бы засора в гофре не было, то и течи бы не было. Разверните сифон вокруг вертикальной оси на 180 градусов, в результате количество петель уменьшится на 2 шт. Вероятность засоров уменьшится в разы.
5.5.2021, 16:10
вот только у Белоснежки приемный раструб четко за сифоном, а не справа. Потому сифон лучше повернуть в сторону стены(на 90 градусов), если позволить монтажная длина гофры влезть в имеющееся расстояние меж сифоном и раструбом. И картинка выпуска у вас с автором разная- с вашей проще уж вообще сифон выкинуть и из гофры его согнуть. А у Белоснежки патрубок на выпуске другой, без резьбы.
Сообщение отредактировал инж323 - 5.5.2021, 16:12
5.5.2021, 20:20
Из: Р. Волга
Цитата(инж323 @ 5.5.2021, 16:10)  вот только у Белоснежки приемный раструб четко за сифоном, а не справа. Потому сифон лучше повернуть в сторону стены(на 90 градусов), если позволить монтажная длина гофры влезть в имеющееся расстояние меж сифоном и раструбом. И картинка выпуска у вас с автором разная- с вашей проще уж вообще сифон выкинуть и из гофры его согнуть. А у Белоснежки патрубок на выпуске другой, без резьбы. В общем идея понятна, надо поработать над этим узлом
5.5.2021, 22:28
Из: РУСЬ
Рекомендую использовать сифон самопромывного типа на компрессионных фитингах, на данный момент это самое надёжное из того, что можно предложить. Никаких гофр и бутылок в которых постоянно забиваются жир и волосы. Даже марку изделия могу подсказать если напишите лично.
