> Претензия к лучевой двухтрубной системе отопления
niko2105
сообщение 27.1.2021, 15:36
Пользователь №: 58074
Здравствуйте, приходится отвечать на претензионное письмо(проектировщиком являлся другой человек). По заданию на проектирование лучевая двухтрубная система отопления. По факту система не совсем лучевая.Прикрепленный файл  План.pdf ( 66,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
Покупатель написал письмо:
В ходе визуального осмотра, выявлено, что количество отопительных приборов (радиаторов) в квартире-6, количество труб, исходящих от коллектора: 8, то есть не все радиаторы подключены способом лучевой разводки.
Договор не содержит определений термину «лучевая разводка труб».
Однако, согласно «Рекомендациям по устройству поквартирных систем отопления» /Инженерные сети зданий и сооружений внутренние/ Национального объединения строителей/Национальное объединение проектировщиков Р/НОСТРОЙ/НОП 2.15.11-2014 (Издание официальное):
пункт. 3.8 лучевая схема разводки системы отопления: Схема разводки трубопроводов, предусматривающая присоединение каждого отопительного прибора к подающему и обратному распределительным коллекторам квартиры или зоны.
Также он ссылается на договор, в котором упоминается лучевая схема и на то, что в открытых источниках сети Интернет можно найти схемы лучевой разводки труб
Кто-либо сталкивался с подобным? Подскажите, как возможно грамотно сформулировать ответ.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 6)
Машинист
сообщение 27.1.2021, 23:17
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Здравствуйте. То есть, не все трубы заканчиваются радиаторами, если радиаторов шесть, а труб восемь? Или восемь - это подачи и обратки вместе?
сообщение 28.1.2021, 0:03
А смотреть надо не задание на проектирование, а сам проект и заключение экспертизы. Там вполне могут быть часть приборов парами сидеть на одном луче. Вот и всё и нет никакого несоответствия и ответ может быть совсем другим от первоначально задуманного.
Эксперт, а смотреть даже не знает где. Видимо так должно называется, и совсем не уровень квалификации.
ИОВ
сообщение 28.1.2021, 7:22
ТС приложил картинку - всего 8 (подача+обратка). Там в 2-х жилых комнатах по 2 прибора последовательно на одном "луче"
ТС пишет:
Также он ссылается на договор, в котором упоминается лучевая схема ...
Там Покупатель предъявляет претензии к Продавцу квартиры (вероятно, он же Заказчик) по несоответствию факта договору продажи - похоже, хочет скидку из-за несоответствия.
А схема, конечно, уже не точно лучевая получилась. Одно из основных достоинств лучевой - отсутствие фитингов/соединений при скрытом монтаже. А в проекте трубы в полу, и в комнатах есть трубные разветвления. Теоретически не очень критично, практически покупатель прав, а проектировщики не смогут доказать, что проект соответствует Договору на проектирование - покупателю квартиры заключение Экспертизы фиолетово, у него свои интересы.
OYL
сообщение 29.1.2021, 8:47
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Объясните, пожалуйста, какие претензии выставлены? Что-то не греет? Что там плохо? Или это действительно желание не платить за работу?
Twonk
сообщение 29.1.2021, 12:05
Пользователь №: 208061
Собственно на приложенном плане начерчена лучевая система отопления - каждый отопительный прибор присоединен к прямому и обратному коллектору квартиры. Так и нужно написать покупателю
Я хочу сказать, что отступления от п.3.8 указанных Рекомендаций нет
Таки параллельно
сообщение 29.1.2021, 12:31
ТС пишет:
Отдел продаж не внимательно отнесся к описанию квартиры , являющейся приложением к договору и теперь за эти неточные фразы будет маяться. Нет у него квартир соответствующих описанному, значит покупатель купил совсем не то, что в договоре, а реэлторы застройщика продавали не соответствующие своему же описанию квартиры. первичным является таки проект прошедший экспертизу, а не приложение к договору с описанием неких свойств квартиры.
Тема давняя и обросшая множеством баек. Как не осмотре строительства дома некий сопровождающий заявил, что двери израильские, а на самом деле испанские были и вылетел за предоставление неверной информации покупателю. Другой за лапшу про отделку этажного холла, мол плиточкой будет выложено, а там гранит. И не счесть таких ляпов, даже не трогая аспектов про системы инженерные. Даже с одной мощностью по электре всяких нюансов полно, как и с водой. Да и с холодом от центральной ХМ тоже ляпов хватает. Обычные стыки разделов и стыки отдельных подразделений и там всегда "кто то что то не так понял или произнес укороченно\ не так" и понеслась волна конфликта на пустом месте. Так и тут- эксперт для пояснений нужен, для инженерного прояснения вопроса, а не для трактовки в свою пользу некого юридического несоответствия или недоперепонимания.
и при нелучевой схеме (частью приборов) может не быть стыков в стяжке, которой и самой может не быть.
Цитата(Twonk @ 29.1.2021, 12:05) *
Таки параллельно
Если точней, то фиолетово.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 5:34
