> Подбор и балансировка вентиляции щелевыми решётками
ГоринДаниил
сообщение 5.2.2021, 13:07
Пользователь №: 345956
Коллеги, добрый день.
Выполняю проект вентиляции для частного дома, общий воздухообмен получился порядка 1000 м3/ч
Теперь суть вопроса.
Решётки будут использоваться практически везде щелевые, я их подбираю на приток и вытяжку (они идут со следующими параметрами :Коэффициент живого сечения приточных решеток Кж.с. = 0,25; вытяжных решеток - Кж.с. = 0,60.)
1) Получается размер приточных решёток больше чем вытяжных (дизайнеру это естественно не нравится и просят решётки сделать все одного размера)
2) Ну и из 1 пункта вытекает второй, как можно отбалансировать вытяжную систему, когда на ней стоят вытяжные щелевые решётки без регуляторов расхода, получается система будет работать в основном через ближайшее помещение к приточно-вытяжной установке (а расстояние по длине воздуховода достигает порядка 30 м), т.е. как вывести систему (установка дросселей и ирисовых клапанов не везде возможна)? Можно ли на вытяжке использовать такие же приточные решётки с регулятором расхода чтобы ими вывести систему в рабочее состояние?
3) Итого получается если применяем вытяжные щелевые решётки, то без дросселей никак не обойтись (т.к. решётки не имеют регулятора расхода)?
4) Можно ли на вытяжку ставить приточные щелевые решётки с целью их использования для регулирования расхода воздуха?
Прикрепляю планы системы
Прикрепленный файл  План_этажа___Цоколь_вентиляция.pdf ( 43,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  План_этажа___Этаж_01_вентиляция.pdf ( 63,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл  План_этажа___Этаж_02_вентиляция.pdf ( 39,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Сообщений в этой теме
- ГоринДаниил   Подбор и балансировка вентиляции щелевыми решётками   5.2.2021, 13:07
- - Skaramush   Применение на вытяжной системе воздухораспределите...   5.2.2021, 13:11
|- - ГоринДаниил   Цитата(Skaramush @ 5.2.2021, 13:11) Приме...   5.2.2021, 14:42
- - Skaramush   А вот это - не факт. Тут смотря по характеристике...   5.2.2021, 14:48
- - vsklokoch   Цитата(ГоринДаниил @ 5.2.2021, 13:07) Пол...   7.2.2021, 22:37
- - seeker   vsklokoch По поводу НАХРЕНА ЩЕЛЕВАЯ? (простите, к...   7.2.2021, 23:09
|- - vsklokoch   Цитата(seeker @ 7.2.2021, 23:09) при силь...   8.2.2021, 9:18
- - K_a_t_r_i_n   Цитата(ГоринДаниил @ 5.2.2021, 13:07) (ус...   8.2.2021, 11:50
|- - vsklokoch   Цитата(K_a_t_r_i_n @ 8.2.2021, 11:50) тем...   8.2.2021, 16:49
- - seeker   Юvsklokoch! Очень рекомендую (если повезет) до...   8.2.2021, 17:30
|- - vsklokoch   Цитата(seeker @ 8.2.2021, 17:30) ТС - теп...   8.2.2021, 17:34
- - seeker   vsklokoch! Спасибо, оценил Ваше чувство умора ...   8.2.2021, 17:43
|- - Юрий_Нд   Цитата(seeker @ 8.2.2021, 17:43) ... техн...   8.2.2021, 20:58
- - seeker   К сожалению в настоящее время TROX отказался от пр...   8.2.2021, 21:15
- - Юрий_Нд   "Бумажным видом" практически не пользуюс...   8.2.2021, 21:20
- - vsklokoch   То ли физику поменяли, то ли... то ли я поглупел.....   24.1.2023, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:42
