> Отопительные приборы, Ограничения длины отопительного прибора
Student)
сообщение 5.2.2021, 20:30
Пользователь №: 326276
Добрый вечер.
Я знаю что по СП 60 есть минимальная длина отопительного периода, а максимальные есть?
За ранее спасибо.
lovial
сообщение 5.2.2021, 22:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Есть. Устанавливает производитель из условий гидравлики и транспортировки со складированием.
Student)
сообщение 7.2.2021, 17:02
Спасибо большое.
сообщение 7.2.2021, 17:44
давно мелькала циферка в 58 секций для М140-АО и самолично такое видел. Понятно, что двухсторонне присоединение и сборка шла на объекте, ибо заводская поставка отечественных радиаторов шла по 7 секций из вопроса по ТБ- какой вес можно поднимать сотруднику. Ну и возить удобно, достаточно компактны. До сих пор в памяти, что в стандартный кузов ЗИЛ130 влазит только 52 семерки. И рессоры не выгибает и не выше борта, что при торможении или повороте не вылетят на дорогу. Да и 58 секций то собрать- длина ключа радиаторного большая и скручивает его самого еще и поймать момент, что "вот, достаточно уже" крутить весьма не просто. А "промажешь" с усилием, то опять эту бандуру тягай и крути и снова прессуй(отдельно от всей системы и вообще ОП), морока вобщем.Да и мест то собственно, где так востребована установка одного ОП с такой мощностью очень мало и другие есть еще ОП, компактней и большой мощности.
Комплектуемые сразу на заводе(неразборные батареи радиаторов), вот у них лишь транспортировка влияет, а так понятно что лишь гидравлика конкретных моделей приборов.
lovial
сообщение 8.2.2021, 0:05
Из: Днепропетровск
https://feko.ua/uploads/Price_rozdrib/Arbonia_katalog.pdf пример
сообщение 8.2.2021, 0:49
Цитата(lovial @ 8.2.2021, 0:05) *
арбония как раз "неразборная" и поставкой пойдет в том ассортименте по колву секций, как закажешь из специка проекта. Только пробки на торцах можно сменить на объекте.
На старой квартире ставил себе "остатки" с объекта, так уплотнения обычных окон от строителей снятое( полосы вспененного полиэтилена белого полосками нарезанного меж притворами) с балконной двери при вывешивании белья на лоджии не стали ставить обратно и всю зиму не собрались уплотнить, ибо необходимости не было. И с дырявой той столяркой стало под +25(вместо 0.7 метрового комфорта поставили 13 секций н=0.5) в комнате biggrin.gif
Student)
сообщение 8.2.2021, 15:01
Спасибо всем большое.
Но меня интересует есть ли в сп пункт который гласит что Если окно шириной 2 метра то и прибор должен быть максимум 2 метра. Я знаю что в сп 60 есть минимальная длина прибора в зависимости от назначения здания, 50 и 70% от ширины окна.
сообщение 8.2.2021, 19:55
А вам СП запрещают читать самостоятельно или держат вас вне доступа к нему? Есть в СП про совпадение осей ОП и оконного проема, есть для типовушек насчет 150 мм от оконного проема для стояка и размещении ОП в пределах краев оконного проема.Вы сами готовы читать СП и обдумывать пункты требований и норм, не перепечатывая чьи то измышления насчет этого?
ИОВ
сообщение 8.2.2021, 21:19
СП 73.13330.2016
6.4.6 При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка не должен выходить за пределы оконного проема. При этом совмещение вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных проемов необязательно.
Student)
сообщение 9.2.2021, 18:16
Спасибо за Ваш интеллектуальный ответ, читать и писать умеем.
Цитата(ИОВ @ 8.2.2021, 21:19) *
СП 73.13330.2016
Спасибо Вам большое.
Вопрос закрыт.
Сообщение отредактировал Student) - 9.2.2021, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 6:49
