> Химводоподготовка, соль пищевая или таблетированная
DamirY
сообщение 16.2.2021, 11:19
Пользователь №: 294113
Добрый день. На предыдущем месте работы в котельной использовали таблетированную соль, баки-солерастворители были в идеально-чистом виде, соответственно и раствор был прозрачный. Сейчас сменил работу. В этой котельной используем пищевую Илецкую соль. Так вот, на баках-солерастворителях от соли образуется темный серый или коричневый налет на стенках бака и плотный слой (если не промывать бак) на решетке бака (очень похоже на ил). Хотелось бы узнать, работает ли кто-нибудь с пищевой солью и сталкивались ли с таким налетом? Какие последствия для катионита и котлов могут быть из-за этого?
dmchehow
сообщение 16.2.2021, 13:19
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
было такое. Соль плохой очистки. поменяйте соль. К сожалению качество очистки нашей соли плохое. Мы у себя остановились на белорусской соли.
Сообщение отредактировал dmchehow - 16.2.2021, 13:20
nick2
сообщение 16.2.2021, 16:10
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
что тут гадать.
в Таблетированной соли количество NaCl - не менее 97,7 %. грязи просто нет.
в Пищевой соли - совсем другие допуски.
это Вы ещё с гарнетом не сталкивались.
тоже - соль для регенерации используют.
там 30% постороннего мусора
Галиев
сообщение 17.2.2021, 16:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Году эдак в 2006, на нашем пивзаводе провели реконструкцию котельной в части водоподготовки. Заменили старые советские ФИПы двух-метровые на современные буржуйские, таблетированную соль потребляющие. Когда ввели их в эксплуатацию выяснилось, что всю выручку завода от продажи пива придется тратить на закупку этой самой соли. В итоге, откапиталили старые солевые приямки, поставили фильтры-осветлители с песчаной засыпкой, линию рециркуляции раствора соли в приямках (по правильному - склад мокрого хранения соли) и стали чистый, отфильтрованный концентрированный рассол разливать в индивидуальные танки при каждом фильтре вместо таблетированной соли посредством гибких рукавов. А в приямки сыпали камазами серую техническую соль с 30% ила.
Для котлов фиолетово, какую соль использовали при регенерации ХВО, им главное результат, а для буржуйских фильтров илистые примеси недопустимы, от слова совсем. Забьется эжектор раствора соли, повредятся манжеты и иные детали в клапанном блоке управления фильтром.
DamirY
сообщение 11.2.2022, 10:43
Отчет о смене соли. Заменили Илецкую соль. Пробовали разную: Беларусскую Мозырьсоль, Иранскую и Волгоградскую Аксон. Вся соль пищевая, не таблетированная. Отмыли баки и вот уже год все три разные соли показывают себя отлично. Ни единого мусора и отложений, рассол идеально прозрачный и чистый. Всем спасибо за помощь.
Галиев
сообщение 11.2.2022, 15:51
Из: г.Саранск
Раствор приготовляете как-то перемешивая или просто засыпаете соль в кадушку?
DamirY
сообщение 14.2.2022, 7:34
В основном стараемся перемешивать, но на дне все равно остается не растворенная.
Галиев
сообщение 14.2.2022, 10:04
Из: г.Саранск
Наличие нерастворенной соли гарантирует максимальную концентрацию раствора. Вы же, когда таблетками пользовались, держали в баке определенный уровень соли.
Можно механизацию придумать, типа блендера, Архимедова винта или насоса, который бы забирал жидкость из-под зеркала уровня и под решетку ее сбрасывал.
E_Kostya
сообщение 20.2.2025, 20:53
Из: г. Копейск
Пользователь №: 181588
В 2015 году перешли на пищевую соль, для лучшей растворимости на дне бочки разместили трубу ППР 25 мм с насверлёнными отверстиями 2-3 мм, и через таймер подавали воздух, происходило перемешивание солевого раствора.
Галиев
сообщение 21.2.2025, 19:58
Из: г.Саранск
Любой колхоз в дело, был бы результат положительный.
Гризли
сообщение 24.2.2025, 14:28
Пользователь №: 43572
А разве пищевая соль - она не иодированная?
nick2
сообщение 24.2.2025, 15:23
Универсал
Из: Россия, Тюмень
не вся.
Есть и простая каменная.
и "Экстра" - она не йодированная
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 1:58
