> Кто должен устанавливать манометры
Андре3377
сообщение 20.2.2021, 19:56
Пользователь №: 366769
Коллеги подскажите нормативный документ, кто должен устанавливать технический манометр на трубопровод, а так же продувать и обслуживать 3х ходовой краник, я читал ЕТКС для слесаря КИПиА 5р конкретно об этом нечего не сказано, но как я понимаю должностная инструкция КИП формируется именно из ЕТКС, в правилах котельных установках именно кто это должен делать не сказано, в ЕТКС для слесаря котельной 5р тоже не сказано должен ли он это делать, как я понимаю у КИП должна быть аттестация по сосудам высокого давления что бы он имел право ставить технические манометр на технологический трубопровод, или я ошибаюсь.Где можно и в каких доках об этом почитать, на форумах пишут по разному, у кого заменой тех манометров занимаются слесаря, у кого кип, а где четкая регламентация и разграничение обязанностей?Может из вашего опыта подскажите?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
l-nikolaev
сообщение 20.2.2021, 20:37
Пользователь №: 41921
Богато живете, если в штате есть и слесарь и КИПовец...
Раньше было забавно (пусть старшие товарищи меня поправят)... но КИП (и манометры в частности) выпускали с метрической резьбой, думаю для того, что-бы разделить зоны ответственности, дюймовую резьбу 1/2" прикручивает слесарь (кран трехходовой), а манометр накручивает КИПовец (резьба М20). Киповцы еще такую фишку имели, что им на лен нельзя мотать, у них прокладочка специальная...
Но всеобщая унификация сделала свое дело, теперь все: 1/2", и появилась новая специальность "слесарный КИПовец" или "КИПовский слесарь".
dmchehow
сообщение 20.2.2021, 21:05
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Блин если так замарачиваться то манометр можно вобще никогда и не поставить. newconfus.gif У нас в штате ни киповца ни слесаря и что теперь манометры не менять?
Андре3377
сообщение 20.2.2021, 21:21
Но должно же быть разграничения границ.А если электрика нет и группы допуска по эл безопасности то и в электро щит можно лезть.У каждого должны быть свои обязанности.
dmchehow
сообщение 20.2.2021, 21:43
Из: Чехов
Конечно должны быть! Если организация большая и штат большой. Кому поручите в должностные обязанности тот и будет делать.
Андре3377
сообщение 20.2.2021, 22:23
Но что бы что то поручить должны же быть документы где прописано что это должен выполнять кип а не слесарь технологического оборудования.Я же не могу прописать уборщице выполнять проектирования котельно потому что я так захотел.Должны на все быть документы на что ссылаться.Ведь ко мне подойдет КИП и скажет а почему я это должен делать если это не прописано в еткс допустим тот же монтаж тех манометров.А я что ему скажу потому что я так захотел и написал в должностной инструкции это.Я так понял нет ответа на мой вопрос не в нете не у опытных спетцов.
tiptop
сообщение 20.2.2021, 22:26
Это смотря, куда ставится манометр.
"слесарь КИПиА"?
"инженер КИПиА"?
l-nikolaev
сообщение 20.2.2021, 22:30
Цитата(tiptop @ 20.2.2021, 22:26) *
"слесарь КИПиА"?
"инженер КИПиА"?
Андре3377
сообщение 20.2.2021, 22:31
"слесарь КИПиА"?
"инженер КИПиА"?
Слесарь КИПиА 5разряда.Установка манометра на трубопровод теплообменника.Да и вообще на котел или насосы сетевые.Это же не экм а технический манометр почему его не могут ставить слесаря обслуживающие котельное оборудование?
Гость_Neowise_*
сообщение 20.2.2021, 22:37
Ставить конечно может, но только по команде своего начальника, а не начальника кип.
Сообщение отредактировал Neowise - 20.2.2021, 22:38
tiptop
сообщение 20.2.2021, 22:50
Ну, Вы совсем наглость потеряли...
Андре3377
сообщение 20.2.2021, 23:14
Тут дело не в наглости.А я хочу понять почему должен кип ставить тех манометр на трубопровод.Вот вы говорите что он должен, хорошо а на основание каких документов вы это говорите?На основание ЕТКС?Там конкретно это не написано.На основание Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 91 сосуды работающие под давлением?Там тоже это конкретно не указано кто должен устанавливать манометры.На основание должностной инструкции?А как известно она пишется на основание ЕТКС.На основание разграничение границ то опять же их можно написать так как я хочу.Где нормативы где документы регламентирующие что слесарь КИП должен устанавливать технические манометры?ЭКМ я согласен он электроконтактный манометр и должен кип ставить.Но тех манометры я думаю не должны.Опять же это тоже не где не написано.Поэтому я хочу понять почему должен или нет.Я беседовал с разными киповцами слесарями везде по разному есть организации где кип не ставит вообще тех манометры это не в их зоне ответственности есть где места где именно кип этим занимаются установкой манометров на трубопровод на форумах тоже единого мнения нет.Все руководствуются документом раздела границ или должностной инструкцией.Но они же пишутся не от балды должны же быть доки или регламенты на основание которых они пишутся.
Гость_Neowise_*
сообщение 20.2.2021, 23:19
Не просто так же ставят манометры или их меняют, есть на то причины. Манометры должны поверятся. Нужно вести учет.
Потом не всегда они тупо ввернуты в трубу. Бывает, что через импульсные трубки и пр. В таком случае это тоже придется передать слесарю.
Не передашь же только часть манометров, эти ставим, а эти не ставим. Манометр прибор контроля, занимается ими кип.
Сообщение отредактировал Neowise - 20.2.2021, 23:26
tiptop
сообщение 20.2.2021, 23:39
Любой манометр - это контрольно-измерительный прибор.
5-й разряд
Характеристика работ. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача сложных теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов
etks.info
Андре3377
сообщение 20.2.2021, 23:52
etks.info
Я видел что монтаж, но почитайте сами наладка и сдача сложных теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов.А где написано что технических манометров?Или стрелочных манометров?Вот теплоизмерительные приборы понятно это может термосопротивление или показывающий прибор температуру.В примерах работ указано конкретно какие работы и какое оборудование должен эксплуатировать и ремонтировать кип. Я понимаю так ремонт и юстировка тех манометра осуществляет кип в том числе и сдача манометра в метрологическую службу так как это контрольно измерительный прибор.А установка слесарь технологической службы.Он же не электрический.
КИП может заниматься техническими манометрами это ремонт юстировка передача в метрологическую службу.А установка тех манометра должны заниматься слесаря тех службы.
Гость_Neowise_*
сообщение 20.2.2021, 23:53
Может. А в чем собств. проблема ?
Частое заблуждение.
Деление идет не по средам. Деление идет по функции в данном случае контроль и управление - кип, технологическое оборудование -слесарь.
Среда может быть разной.
Сообщение отредактировал Neowise - 20.2.2021, 23:58
Андре3377
сообщение 20.2.2021, 23:59
Проблема в том что у КИП и так обязанностей много а хотят что бы он еще и манометр по лучше подмотал если он немного засопливился.Когда слесаря курят бамбук.Я думаю им не сложно это сделать.Но ведь мастеру или слесарям нужно это объяснить почему они должны это делать они ведь привыкли что кип в каждую дыру пихают.Но я надеюсь я докопаюсь до истины есть у меня еще один козырь что бы уточнить должен или не должен кип менять тех манометры.При чем еще раз повторюсь есть много организации где кип тех манометры не меняют этим занимается слесаря кип их только ремонтирует и то метрологическая служба и чертит шкалы.
Гость_Neowise_*
сообщение 21.2.2021, 0:03
Рабочим бесполезно объяснять , это нужно убедить главному инженера.
Могут кстати зп подрезать киповцам.
Кто начальник у киповцев, и кто у слесарей ? И какое ваше место в этой системе координат ?
Сообщение отредактировал Neowise - 21.2.2021, 0:13
tiptop
сообщение 21.2.2021, 0:14
ИМХО, за такие разговоры - "эти манометры - мои, а эти - не киповские" - нужно разряд понижать до второго. mad.gif
Человек с V разрядом не знает элементарного.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.2.2021, 0:23
agent_serg
сообщение 21.2.2021, 1:33
Пользователь №: 34909
Всю жизнь обязанности прописывали в должностных инструкциях, которые работники обязаны выполнять.
Границы разграничения ответственности оформляли отдельным документом по предприятию, где чётко расписывали откуда и до куда, какие подразделения и специалисты несут ответственность.
Наличие и адекватность этих документов зависит от технического руководства.
dmchehow
сообщение 21.2.2021, 8:30
Из: Чехов
Вот и пропишите в должностной инструкции кто это будет слесарь или КИП. А не нравиться прийдет джамшут и будет и манометри менять и всё успевать))
Гость_Neowise_*
сообщение 21.2.2021, 8:57
Как раньше это делалось не знаю, есть представление как это сейчас делается. Т.е. на основе чего пишутся, например должностные интсрукции.
Сообщение отредактировал Neowise - 21.2.2021, 9:00
Андре3377
сообщение 21.2.2021, 9:38
Вы только высказываете свое мнение не основываясь на документах в которых есть четкие указания что кип должен ставить тех манометры.Так как эта формулировка размыта и нет четких рекомендации, а так как это манометр и средства измерения его и отдали кип что бы он их устанавливал.Хорошо я знаю несколько компаний где КИП близко к установки тех манометров не подходят их задача только к экм провода подключить и отключить все.У установкой тех манометров занимаются слесаря.В этом предприятие есть жесткая разграничение обязанностей.Но они составлены самой организацией руководителем.Получается если он так составил документацию по разграничению обязанностей значить он руководствовался своими личными мотивами кто что должен делать а кто нет.А не тех документацией типа ЕТКС.Тогда можно вписать судя по вашему мнению уборку тех помещений в которых находятся манометры.Там же манометры значить они КИПа.
tiptop
сообщение 21.2.2021, 9:41
Завтра слесарь (!) КИПиА скажет: "У меня 7 разряд. Простые технические термометры - это не моё хозяйство. Моё - только микроконтроллеры"... laugh.gif
Андре3377
сообщение 21.2.2021, 10:20
Вот что пишут коллеги.И кому верить?
Этот сыр бор идет потому что ни у вас ни у меня нет четкого документа что и как должен делать слесарь КИП ЕТКС уже устарело нужно обновлять требования к специальности.Поэтому все работают по старинки КИПиА должен всегда так делали и делают по этому принципу.
Прикрепленный файл  Screenshot_3.jpg ( 316,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
tiptop
сообщение 21.2.2021, 10:26
Вам на работе присвоили 5 разряд, просто чтобы повысить зарплату, а Вы теперь думаете, что у Вас должна быть какая-то особая работа...
Alexander_I
сообщение 21.2.2021, 11:20
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Имхо, слесарь КИП должен делать то, что ему скажет начальник КИП. И он НЕ ДОЛЖЕН слушать мудрствования коллеги Андре3377.
Twonk
сообщение 21.2.2021, 11:48
Пользователь №: 208061
В эксплуатации нефтехимии как правило манометры снимают, устанавливают, проверяют посадку на 0 аппаратчики (операторы). Но число манометров на объекте будет под сотню, а то и более. Один слесарь КИП не справится с объемом, они обслуживают электронные дела. Так закреплено в производственных инструкциях
agent_serg
сообщение 21.2.2021, 12:50
Манометр, будь он хоть какой - это КИП. Или будем спорить?
Слесарь КИПиА обязан знать всё, что касается манометров, их применений, калибровки, поверки, способов установки, конструкции, иначе, это не слесарь КИПиА.
Или у слесаря КИПиА должна быть прислуга, которая бегает по объекту и подносит на блюдечке с голубой каёмочкой?
Просто кто-то обленился и требует встряски.
l-nikolaev
сообщение 21.2.2021, 13:14
Думаю, что проблема существует только в теоретической плоскости. Жизнь давно все отрегулировала местными должностными инструкциями и наличием и кол-вом персонала.
Вот в ТСЖ: слесарь -1 (один) на что, для замены манометров в ИТП еще и киповца на работу принимать на 1/120 ставки?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 22:17
