4 страниц V  « < 2 3 4
> Шлюз Modbus, Midea
manjey73
сообщение 27.6.2023, 11:55
Сообщение #91
Пользователь №: 240922
kosmos440o
сообщение 30.6.2023, 21:51
Сообщение #92
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.6.2023, 11:01) *
[attachment=159432:photo168...9480__5_.jpeg] [attachment=159434:photo168...9480__3_.jpeg] [attachment=159433:photo168...9480__4_.jpeg] [attachment=159437:photo1685699480.jpeg] [attachment=159436:photo168...9480__1_.jpeg] [attachment=159435:photo168...9480__2_.jpeg]
https://monitoring.daichi-service.ru/Login
логин 108054
пароль 4eYhrE
Такой вот объект реализовали недавно, по XYE посредством адаптеров AF-X осуществляется ротация двух кондиционеров в серверной.
В оригинале контроллер jethome , просто переклеили наклейку для антуража.
Настраивал софт и писал логику manjey73 , прога умеет отправлять сообщения в Телеграм, подключать резервный кондиционер, отправлять данные на сервер и всё такое прочее.
Работает через VPN посредством мегафоновской симки с тарифом, который предполагает разовую оплату навсегда, то есть один раз заплатил за сим карту и забыл.
Подключено два датчика, один основной модбасный с дисплеем, другой резервный по 1-wire.
А ХУЕ какой там? 485-й? со скольки блоков можно инфу снять максимально? Протокол, который на гитхабе выложен?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.6.2023, 21:53
manjey73
сообщение 1.7.2023, 14:13
Сообщение #93
kosmos440o да, драйвер написан на основе протокола, который выложен на гитхабе для XYE на RS485 (ссылку где-то выше выкладывали)
А сколько там по адресации возможно, столько и можно снять. На адрес там один байт. Но насколько знаю, не больше 64 машин могут быть на одной линии, а так не знаю в реальности...
kosmos440o
сообщение 1.7.2023, 23:40
Сообщение #94
Из: Иркутск
Мы в этом году ещё корпус большой по кондиционированию делаем, но китайцы сдулись со шлюзом, типа проблемы с процессорами laugh.gif Если у китайцев проблемы с процессорами, тогда у нас чо? laugh.gif
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.7.2023, 23:41
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 12:21
Сообщение #95
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Какая-то проблема с этим объектом... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1626683 , не получается разобраться до конца.
djaval
сообщение 18.10.2023, 8:14
Сообщение #96
Пользователь №: 19428
Сообщение отредактировал djaval - 18.10.2023, 8:19
LordN
сообщение 18.10.2023, 8:32
Сообщение #97
вот тут ответ
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1626755
и здесь
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1626764
ответу следует верить безоговорчно
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.12.2023, 13:42
Сообщение #98
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 18.10.2023, 8:32) *
вот тут ответ
и здесь
апнул тему, никак мы с этим объектом не разделаемся до сих пор )
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.7.2024, 10:31
Сообщение #99
Из: Нижний Новгород
Инверторный кондиционер работает в качестве ККБ, подключен в приточку
http://jaws.kentatsu.keenetic.pro
admin/scada
не хулиганьте только с настройками, а то придётся пароль сменить
manjey73
сообщение 10.7.2024, 12:21
Сообщение #100
Сергей А. Ефремов Ну вот это зря такие вещи выкладывать
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.7.2024, 14:25
Сообщение #101
Из: Нижний Новгород
пока всё культурно... )
kosmos440o
сообщение 10.8.2024, 22:04
Сообщение #102
Из: Иркутск
Так, а что у нас с Daikin?
manjey73
сообщение 11.8.2024, 23:36
Сообщение #103
kosmos440o Daikin через их адаптеры, которые российского производства. Они немного кривоватые, так как не показывают температуры теплообменников. И у них какой-то свой перерасчет температуры, но вроде вычислили как считать.
Может у них есть кондиционеры непосредственно с протоколом Midea, но кто их знает, какие модели.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.12.2024, 17:32
Сообщение #104
Из: Нижний Новгород
Совместно с manjey73 разработали блок ротации, выглядит он таким образом.
Для справки, стоимость от 50К, дешевле, если кондиционеры со встроенным XYE, например какой-нибудь полупром.
Вероятно в перспективе к этому же устройству будут подключены обычные блоки ротации из других серверных в этом здании, соответственно только те блоки, у которых есть модбас выход на мониторинг. Необходимость в таком устройстве возникла в связи с требованием заказчика по наличию веб интерфейса с подключением в локальную сеть организации.
djaval
сообщение 23.4.2025, 9:32
Сообщение #105
Цитата(mr.trololo @ 23.2.2021, 21:38) *
Добрый день,
год назад столкнулся с похожим шлюзом , Hisense. Перелопатил пол-инета, из того что помню , что все они похоже идут для разных производителей (Electrolux,midea,hisense) . во вложении таблица переменных и описание настройки (не смотрите, что на Electrolux, для Hisense она была идентична, просто там скан в 10 раз более увесистый).
Подскажите, как устроена адресация в шлюзе HCPC-H2M1C? Почитал мануалы, там просто адресация всех блоков в системе сквозная от 0 до 159.
А физически в VRF HiSense адреса складываются из номера фреонового контура (0 - 63) и номера внутреннего блока (0 - 63) в пределах контура.
Как соотнести нумерацию физическую на DIP-крутилках и нумерацию 0 - 159 в шлюзе?
Если при запуске шлюза сначала выводим на связь блоки со старшими номерами фреонового контура, он их просто порядку пронумерует?
А потом добавятся системы с меньшими номерами и вся адресация в шлюзе сдвинется и поедет?
01012020
сообщение 25.7.2025, 12:33
Сообщение #106
Пользователь №: 371005
https://aliexpress.ru/item/1005008683548872...;type_rcmd=core
Такая поделка, кто-нибудь пользовался, есть информация?
Сообщение отредактировал 1012020 - 25.7.2025, 12:39
manjey73
сообщение 25.7.2025, 16:43
Сообщение #107
Есть предположение, что это только для тех кондиционеров, у которых протокол XYE прямо на борту, без дополнительных переходников.
Один из скринов об этом говорит. (там нет буковки E, но это заземление)
XYE - по сути тот же RS485, просто обозвали по своему (по физике имеется ввиду)
Можете попробовать RapidScada с моим драйвером. Нужен то компьютер и самый простой адаптер USB-RS485
пардон, смутила очень одна надпись на скрине - no wiring port polarity (отсутствие полярности подключения порта) - тогда это не физика RS485, так как у нее вроде полярность имеется.
В общем непонятная зверушка, умеет и неполярный интерфейс и RS485 и еще KNX за смешные деньги.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.7.2025, 16:49
01012020
сообщение 26.7.2025, 21:17
Сообщение #108
Протокол XYE у VRF отличается от обычного XYE, он подходит к сплитам, а вот протокол XYE от сплитов к VRF уже не подходит
Вот, здесь вообще в два раза дешевле
manjey73
сообщение 27.7.2025, 9:37
Сообщение #109
Ну как бы удивляет цена, при наличии KNX вывода на этом устройстве. Не может она быть такой дешевой. Возьмите, попробуете.
я про то, что на разъеме XY указано, что нет полярности, а XYE базируется на RS485 физике, и полярность там есть (А,В) отсюда непонятно, что же там за XY такой?
как вариант, может протокол тот же, только на шине CAN (вроде у CAN тоже нет полярности)
Сообщение отредактировал manjey73 - 27.7.2025, 9:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 7:36
