Осушающая способность кондиционера?, Как рассчитать? |
22.3.2021, 13:31
Пользователь №: 152705
Добрый день. Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.
Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения. Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.
Как посчитать? Температуру на выходе из кассетника так же не дают.
22.3.2021, 13:37
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 13:31)  Добрый день. Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.
Как посчитать? Температуру на выходе из кассетника так же не дают. Модель внутреннего блока можете назвать? У разных производителей осушение количественно разное. У некоторых моделей VRF есть переменная температура кипения, что также отражается на количестве конденсата.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 22.3.2021, 13:38
22.3.2021, 14:05
Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 14:31)  Добрый день. Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.
Как посчитать? Температуру на выходе из кассетника так же не дают. Для начала возьмите все исходные и постройте процесс в помещении без удаления влаги через конденсацию. Вполне возможно, что нормально работающей вентиляции окажется достаточно.
23.3.2021, 13:16
Блок Electrolux ESVMC4-SF-140
24.3.2021, 14:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 40760
Цитата(Inokentiy @ 23.3.2021, 13:16)  Блок Electrolux ESVMC4-SF-140 Просто любопытно, почему вы закладываете в проект OEM оборудование от отвратительного поставщика, при наличии оригинала. VRF Electrolux абсолютно никакого отношения к шведскому Electrolux не имеет, это завод Hisense.
Гость_Neowise_*
24.3.2021, 16:30
Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 15:31)  Добрый день. Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.
Как посчитать? Температуру на выходе из кассетника так же не дают. Температура на выходе сплита: Твход - (8... 13*С) = Твыход (для обычного сплита)
Гость_Neowise_*
24.3.2021, 17:03
Можно точнее прикинуть влажность на id диаграмме , но надо знать теплопритоки. ......... 14 кВт это один или два вн. блока ?
Гость_Neowise_*
24.3.2021, 17:33
Исходная точка : верхн. правая 22*С, 60% охлаждаем : 14 кВт, 2500 м3/ч > 12*C, 83%, конденсат 7,89 кг/ч Нагреваем теплопритоками 8,43 кВт > 22*С, 44% увлажняем спортсменами 7.89 кг/ч > выходим на требуемые параметры: 22*С, 60%
Сообщение отредактировал Neowise - 24.3.2021, 17:41
25.3.2021, 15:50
Цитата(Neowise @ 24.3.2021, 17:33)  Исходная точка : верхн. правая 22*С, 60% охлаждаем : 14 кВт, 2500 м3/ч > 12*C, 83%, конденсат 7,89 кг/ч Нагреваем теплопритоками 8,43 кВт > 22*С, 44% увлажняем спортсменами 7.89 кг/ч > выходим на требуемые параметры: 22*С, 60% Спасибо. Это то что нужно, но откуда 12С? 22С - 10С как средняя дельта (8-15С)? По предыдущему вопросу - стоит 2 сплита по 14кВт. Цитата(Neowise @ 24.3.2021, 17:03)  Можно точнее прикинуть влажность на id диаграмме , но надо знать теплопритоки. ......... 14 кВт это один или два вн. блока ? Теплопритоки 27,5кВт. Предусмотрено 2 сплита по 14кВт, расход по 2.150 ПВ агрегат подает воздух охлажденных до 20С (ассимилирует часть теплопритоков). Можете подсказать как правильно принять точку смеси во внутреннем блоке? Цитата(vaultdweller @ 24.3.2021, 14:05)  Просто любопытно, почему вы закладываете в проект OEM оборудование от отвратительного поставщика, при наличии оригинала. VRF Electrolux абсолютно никакого отношения к шведскому Electrolux не имеет, это завод Hisense. Брендлист заполняю не я.
Гость_Neowise_*
25.3.2021, 18:19
Цитата(Inokentiy @ 25.3.2021, 17:50)  ПВ агрегат подает воздух охлажденных до 20С (ассимилирует часть теплопритоков). Можете подсказать как правильно принять точку смеси во внутреннем блоке? Надо знать производительность ПВ.
Гость_Neowise_*
25.3.2021, 19:05
Без ПВ мощности фанкойлов недостаточно. Много уходит на конденсацию. ..... Сначало выяснить/посчитать параметры воздуха на выходе ПВ, потом посчитать, сколько ПВ ассимилирует. Потом посчитать с кондиционерами.
Сообщение отредактировал Neowise - 25.3.2021, 19:13
26.3.2021, 10:00
Цитата(Neowise @ 25.3.2021, 19:05)  Без ПВ мощности фанкойлов недостаточно. Много уходит на конденсацию. ..... Сначало выяснить/посчитать параметры воздуха на выходе ПВ, потом посчитать, сколько ПВ ассимилирует. Потом посчитать с кондиционерами. Приточный воздух 3750м3/ч, 4 крата, подается с 20С и 70%. в помещении необходимо 22С и не более 60. Вопрос в том, что не превысит ли влажность в помещении. Как я понимаю кондиционер будет постоянно подсушивать воздух в помещении, и через какое то время влажность опуститься и ниже 50%, тогда на конденсацию будет затрачиваться меньше. Но я не понимаю как построить данный процесс.
Гость_Neowise_*
26.3.2021, 12:36
Для поддержания 22*С, 60% при 27,5 кВт теплоизбытков, 28 кВт охлаждения недостаточно (без ПВ). Холод уходит на конденсацию. Цитата(Inokentiy @ 26.3.2021, 12:00)  Вопрос в том, что не превысит ли влажность в помещении. С влажностью как раз неплохо, есть проблемы с температурой. Если без ПВ. С ПВ еще не смотрел.
Сообщение отредактировал Neowise - 26.3.2021, 12:32
