перепускной клапан байпаса, для поддержания заданного давления линии нагнетания |
29.3.2021, 9:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Здравствуйте.
Необходим перепускной клапан байпаса, самый бюджетный вариант, для поддержания заданного давления линии нагнетания, посоветуйте какой выбрать, у кого есть опыт эксплуатации таких клапанов?
Заранее спасибо.
Ответов
(1 - 18)
29.3.2021, 10:08
Из: Нижний Новгород
kvs 2,5 , с запасом 4
29.3.2021, 15:45
Из: Нижний Новгород
А кто какие вообще ставит и в каких целях? Поделитесь опытом, кому не жалко.
29.3.2021, 16:59
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 29.3.2021, 9:41)  Необходим перепускной клапан Регулятор перепада давления? А что за схема? Может быть, лучше использовать насос с частотником?
29.3.2021, 17:41
Из: Нижний Новгород
Цитата(tiptop @ 29.3.2021, 16:59)  Регулятор перепада давления?
А что за схема? Может быть, лучше использовать насос с частотником? Лучше использовать, но нет возможности, насос внутри оборудования, будет сложно согласовать с производителем добавление ПЧ в схему управления. Чиллер, необходимо чтоб через трёхходовые фанкойлов не закольцовывало систему и поддерживалось требуемое давление в системе. Вроде бы примерно такое же решение используют на тёплых полах при наличии регуляторов с электроприводом.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 29.3.2021, 17:44
29.3.2021, 18:13
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 29.3.2021, 17:41)  Лучше использовать, но нет возможности, насос внутри оборудования, будет сложно согласовать с производителем добавление ПЧ в схему управления. К сожалению, я не знаю, что такое чиллер. А дополнительно нельзя поставить насос с частотником?
29.3.2021, 18:19
Из: Нижний Новгород
Цитата(tiptop @ 29.3.2021, 18:13)  К сожалению, я не знаю, что такое чиллер. А дополнительно нельзя поставить насос с частотником? Чиллер - это как котёл, только охлаждает. )) Система собрана, насос поставить не получится - то же не согласуют.
29.3.2021, 18:31
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 29.3.2021, 17:41)  необходимо чтоб через трёхходовые фанкойлов не закольцовывало систему и поддерживалось требуемое давление в системе. Можно в "ножку" трёхходового клапана поставить дроссельную диафрагму. Не пойму, при чём здесь регулятор перепада давления?
29.3.2021, 18:52
Из: Нижний Новгород
Цитата(tiptop @ 29.3.2021, 18:31)  Не пойму, при чём здесь регулятор перепада давления?  Возможно мы о разных вещах говорим. Перепускной клапан открывается и перепускает излишки давления в обратную магистраль. Пока потребители есть на ветке, то они обеспечивают проток теплоносителя - давление в норме, но как только потребители отключаются или все или частично, то давление начинает расти и его необходимо перепускать в обратную магистраль по отводному каналу трёхходового клапана.
30.3.2021, 10:50
Из: Нижний Новгород
А есть какая-то методика расчёта такого клапана, как он подбирается?
30.3.2021, 11:06
У Вас как-то неоптимально "закладывается" оборудование в схему. Нужно или дросселировать "ножки" трёхходовых клапанов в ветвях, или ставить двухходовые клапаны и этот регулятор перепада давления.
30.3.2021, 19:50
Из: Нижний Новгород
Цитата(tiptop @ 30.3.2021, 11:06)  У Вас как-то неоптимально "закладывается" оборудование в схему. Нужно или дросселировать "ножки" трёхходовых клапанов в ветвях, или ставить двухходовые клапаны и этот регулятор перепада давления. По сути это переделка трёхходовых клапанов в двухходовые.
30.3.2021, 20:01
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 30.3.2021, 19:50)  По сути это переделка трёхходовых клапанов в двухходовые. Зачем?! Неужели смонтировать на всех трёхходовых какой-нибудь короткий участок с уменьшением диаметра - это дороже чем регулятор перепада давления чуть ли не на весь расход?
30.3.2021, 20:52
Из: Нижний Новгород
Цитата(tiptop @ 30.3.2021, 20:01)  Зачем?! Неужели смонтировать на всех трёхходовых какой-нибудь короткий участок с уменьшением диаметра - это дороже чем регулятор перепада давления чуть ли не на весь расход?  План такой: установить маленькие перепускные клапана на всех трёхходовых. В системе два насоса (образно котёл образно двухступенчатый), они запараллелены друг с другом, если оставить трёхходовые, то необходимо будет "гонять" оба насоса всегда, чтобы обеспечить постоянный расход, а так можно будет один насос отключать. Теоретически это должно решить две проблемы - стабилизировать давление в системе, в независимости от количества потребителей в текущий момент времени и экономить электроэнергию на работе второго насоса (за сезон примерно 200 000 рублей, может больше).
30.3.2021, 21:24
Пользователь №: 273
Я правильно понял, что заказан к чиллеру гидромодуль? Я правильно понял, что заказан гидромодуль без частотника?
31.3.2021, 19:15
Из: Нижний Новгород
Цитата(Vano @ 30.3.2021, 21:24)  Я правильно понял, что заказан к чиллеру гидромодуль? Я правильно понял, что заказан гидромодуль без частотника? Уже установлены и обвязаны два чиллера на один контур, насосы встроенные, без частотного регулирования.
31.3.2021, 21:06
Пользователь №: 273
Один перепускной клапан вокруг насоса. Один. Клапан регулирующий перепускной с электроприводом. Управление по давлению - стабилизировать своё давление.
Про два насоса я не понимаю про два - зачем два на один чилер или у вас два чиллера на одну сеть.
1.4.2021, 14:29
Из: Нижний Новгород
Два чиллера на одну сеть.
2.4.2021, 9:42
Пользователь №: 273
Так еще лучше. Чиллер и насос можно отключать при снижении холодильной нагрузке. Вы хотите экономить электру - так отключайте чиллер и насос. А вместо частотника на каждом насосе перепускной клапан - два у вас их будет.
