> Расчет воздухообмена участка оцинкования
ZaTGV
сообщение 29.3.2021, 16:29
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Имеется существующий цех (одноэтажное 2-х пролетное здание). В одном из пролетов, проектом ТХ, к существующему оборудованию термообработки добавляется ванна горячего цинкования, и таким образом образуется участок термообработки и оцинкования. От оборудования других производственных процессов, расположенных в соседнем пролете, участок не отделен перегородками (и не будет), объем общий.
Ванна не снабжена комплектным укрытием, часть зеркала ванны с расплавом цинка открыта. По конструктивным особенностям оборудования, из местных отсосов можно применить зонт.
В общем, при использовании зонта (если принять коэф. эффективности 0,8), расчетный воздухообмен по массе оксида цинка получается примерно равным производительности сущ. оборудования по всему объему цеха (2 пролета).
В соответствии с ФНиП N 512 (09.12.2020):
п. 922. «Участки нанесения металлопокрытий должны быть размещены изолированно от других производственных участков».
п. 923. «Допускается размещать участки нанесения металлопокрытий совместно с другими производственными участками при условии устройства эффективных местных отсосов от ванн».
В связи с данными пунктами, вопрос: стоит ли рассматривать для расчетов и подбора оборудования участок оцинкования, как «условно выделенный», и расчетный воздухообмен по оксиду цинка применять только для одного пролета. Соответственно, общий воздухообмен цеха увеличиться.
Заказчик этого очень не хочет, т.к. нет дополнительных источников теплоснабжения.
СпасиБо!
Ответов (1 - 5)
alem
сообщение 31.3.2021, 7:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
От ванн только бортовые отсосы или укрытия перехватывают. Нормативы не помню, должно где-то быть.
ZaTGV
сообщение 31.3.2021, 12:40
Из: Тула
Бортовой отсос по конструктиву негде делать, свободен только один борт, и там подход нужен переодически для загрузки слитков цинка. А укрытие как делать тоже не понятно, везде какие-то детали оборудования.
А почему зонт не поможет, температура расплава 450 С, теплопоступления будут большие, и с ними унос вв вверх. это же не гальваника.
Прикрепленный файл  ilovepdf_merged__3_.pdf ( 554,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
alem
сообщение 31.3.2021, 14:21
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Понял. Подумал про гальванику.
Всю картину надо смотреть, зонту питание надо, со всех сторон желательно, если подхода нет как конвекция питаться будет? Если не будет, то и подъёма нормального не будет, или придётся зонт очень низко ставить. Если оборудование, сдвигающий поток возможен - но это как бы конкретика, по месту смотреть надо.
Посмотрел по месту. Делали такие со свисающими шторками, скорость в свободном проёме не помню, и возможно поверхностное охлаждение расплава, если перебрать, это надо с цеховым технологом решать.
ИОВ
сообщение 31.3.2021, 15:12
Может, отсюда рекомендации помогут
ZaTGV
сообщение 31.3.2021, 18:10
Из: Тула
Спасибо за советы и методики, постараюсь разобраться. Пока зонт посчитал по стандартной методике Посохина. Скорость в сечении получилась 0,4 м/с. Подвижность в цеху по кат.работ 0,3 м/с не больше полученой скорости. Только в этой методике скорость в сечении почему-то не рассматривается и не проверяется. В расчете учитывается осевая скорость, которая зависит от теплопоступлений и высоты расположения зонта.
А на счет общего воздухообмена, как думаете, могут быть замечания от экспертизы если использовать системы соседнего пролета?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:30
