> Стеклопластиковые трубы в теплоснабжении, Возможно ли их применить в тепловых сетях?
marysiy
сообщение 30.3.2021, 20:17
Пользователь №: 166011
Здравствуйте! Возможно ли применение стеклопластиковых труб в наружных сетях теплоснабжения? Сертификат у производителя на рабочую температуру до 130 град С. Но дело в том, что эти трубы 1)соединяются на резьбе с какими то суперпрочными прокладками 2) в ППУ изоляции. Нигде не могу найти , что для тепловых сетей необходимо соединять трубы на сварке...Может кто-нибудь что то реальное , жизненное по этим трубам подскажет? Может применяли где то такие трубы в теплоснабжении?
Тепловед
сообщение 31.5.2021, 15:00
Пользователь №: 369773
Не советую!!! применять эту дрянь для такой температуры. Опасно для здоровья! До +90 и это предел!
Marat_Kzn
сообщение 21.1.2022, 9:54
Пользователь №: 43453
Такая же проблема! У вас какой производитель? Хотелось бы сертификат посмотреть
Inchin
сообщение 21.1.2022, 10:39
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Вам заказчик руки выкручивает? Вы ему скажите, что сделаете как он хочет, но только под его полную ответственность.
marysiy
сообщение 21.1.2022, 18:37
Сертификаты пока нет. Но будет . Это в Елабуге цех находится от пао Татнефть
svoroponov
сообщение 21.1.2022, 19:31
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Стеклопластиковые трубы (СПТ) выдерживают давление до 1-1,6 МПа и температуру до 75-95 0С. Сортамент стеклопластиковых трубопроводов довольно обширен dВГОСТ = 50-1000 мм. Нормативный срок стеклопластиковых труб составляет 25-50 лет.
По большей температуре данных нет, фирмы в своих буклетах этот вопрос плавно обходят.
Сообщение отредактировал svoroponov - 21.1.2022, 19:33
Maria999u
сообщение 4.5.2022, 15:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784
Сертификат производителя скорее всего на повышение температура до 130 град, а не на рабочую. Почитайте внимательно.
Я использовала стеклопластиковые на конденсатопроводе при 80 град и там был конденсат с хим.примесями, чисто в целях исключения коррозии и по просьбе зак-ка применялась данная труба.
Тип соединения трубопроводов не регламентирован нормативами по тепловым сетям. Регламентировано только для арматуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:09
