пожаротушение магазина, расход 1х2,5 л/с |
7.4.2021, 21:32
Пользователь №: 212093
Добрый день! Вышли изменения в СП 10 и теперь согласно табл.7.1 в магазинах требуется пожаротушение. Расход составляет 1х2,5 л/с. Подскажите какой диаметр принимать кольца 76 или 57,если расход 2,5 л/с +0,99 на хоз-быт, то получается 3,5л/с. Давление в сети 20м. По Таблицам Шевелева для диам.50 скорость 1,09 ,потери 45,9х10-3,для диам.76 скорость 0,65,потери 12,5х10-3. Если в магазине, разделенном перегородками на несколько магазинов начнется пожар и воспользуются сразу несколькими пожарными кранами, то одновременный расход будет 2,5 л/с или 5л/с?
8.4.2021, 7:36
Пользователь №: 59079
Цитата(Инженер по ВК @ 7.4.2021, 21:32)  Если в магазине, разделенном перегородками на несколько магазинов начнется пожар и воспользуются сразу несколькими пожарными кранами, то одновременный расход будет 2,5 л/с или 5л/с? Согласно СП расчетный расход 1 струя по 2,5, этот расход и принимать. Цитата(Инженер по ВК @ 7.4.2021, 21:32)  Подскажите какой диаметр принимать кольца 76 или 57,если расход 2,5 л/с +0,99 на хоз-быт, то получается 3,5л/с. Давление в сети 20м. Вам здесь никто так не ответит не видя планов, схемы и пр., а если и ответят то это пальцем в небо будет. По-хорошему можно и расчет сделать или прикинуть.
8.4.2021, 21:06
Расчет сделала,но если смотреть по онлайн таблицам Шевелева, то потери в 57 трубе гораздо больше. 57 труба пропускает ,но на пределе. 76 с запасом. Вообще разумно и делают ли на расход 3,5 л/с диаметр 76 ? Расход на внутреннее пожаротушение для магазина (Ф3.1 составляет 1х2,5л/с согласно п.7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 . Нтр=Нг.м+hсв+ hл+ hм Нг.м-геометрическая высота (2,3+1,35=3,65м) hл-линейные потери hм-местные потери q=3,5л/с по таблицам Шевелева диам.57 х3,5 V=1,09м/с;I=45,9х10-3 hл=51х45,9/1000=2,34м hм=2,34х0,2=0,47м hсв-напор у пожарного крана при диаметре спрыска 19 мм, длинна рукава 20м Нтр=3,65+2,34+0,47+10=16,46 м Потери в наружной сети: L=238,5м q=13,5л/с диам.160 х9,5 V=1,00м/с;I=8,36х10-3 hл=238,5х8,36/1000=1,99м hм=1,99х0,2=0,40м L=5,2м q=3,5л/с диам.63х3,8 V=1,69м/с;I=65,9х10-3 hл=5,2х65,9/1000=0,34м hм=0,34х0,2=0,068м Потери в наружных сетях составляют 2,80м Давление в наружной сети 20м. 20-2,8=17,2м на вводе в здание. У нас необходимо 16,46 м. Получается что давления хватает при диаметре 57.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 8.4.2021, 20:59
13.4.2021, 13:34
Так все же если давление маленькое, то можно ли отрегуировать за счет увеличения диаметра внутреннего кольца? Или пожарные могут написать ,что скорость 1м/с низкая для пожаротушения?
13.4.2021, 14:15
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А как влияет скорость в трубе на пожаротушение? Ну кроме потерь по длине
13.4.2021, 14:34
Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06)  Вообще разумно и делают ли на расход 3,5 л/с диаметр 76 ? Почему нет? Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06)  Расход на внутреннее пожаротушение для магазина (Ф3.1 составляет 1х2,5л/с согласно п.7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 . Нтр=Нг.м+hсв+ hл+ hм Нг.м-геометрическая высота (2,3+1,35=3,65м) hл-линейные потери hм-местные потери q=3,5л/с по таблицам Шевелева диам.57 х3,5 V=1,09м/с;I=45,9х10-3 hл=51х45,9/1000=2,34м hм=2,34х0,2=0,47м hсв-напор у пожарного крана при диаметре спрыска 19 мм, длинна рукава 20м Нтр=3,65+2,34+0,47+10=16,46 м Потери в наружной сети: L=238,5м q=13,5л/с диам.160 х9,5 V=1,00м/с;I=8,36х10-3 hл=238,5х8,36/1000=1,99м hм=1,99х0,2=0,40м L=5,2м q=3,5л/с диам.63х3,8 V=1,69м/с;I=65,9х10-3 hл=5,2х65,9/1000=0,34м hм=0,34х0,2=0,068м Потери в наружных сетях составляют 2,80м Давление в наружной сети 20м. 20-2,8=17,2м на вводе в здание. У нас необходимо 16,46 м. Получается что давления хватает при диаметре 57. 1. У вас полный расход 3,5 л/с прогоняется по всей магистрали? Такого не бывает, надо разбивать на участки и, соответственно, потери снизятся. 2. Если у вас по конфигурации кольцо (а зачем оно там, если ввод один?), то расчетный расход по кольцу не может быть 3,5 л/с, расход следует делить на Q/2, то есть считаем внутрянку без отключения участков. Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06)  Получается что давления хватает при диаметре 57. Так а смысл в 76 какой тогда? Цитата(Инженер по ВК @ 13.4.2021, 13:34)  Так все же если давление маленькое, то можно ли отрегуировать за счет увеличения диаметра внутреннего кольца? Конечно, можно понизить линейные потери за счет увеличения диаметра. Цитата(Инженер по ВК @ 13.4.2021, 13:34)  Или пожарные могут написать ,что скорость 1м/с низкая для пожаротушения? Есть норма про максимальную скорость при пожаротушение в 3 м/с.
14.4.2021, 9:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06)  Расчет сделала,но если смотреть по онлайн таблицам Шевелева, то потери в 57 трубе гораздо больше. 57 труба пропускает ,но на пределе. 76 с запасом. Вообще разумно и делают ли на расход 3,5 л/с диаметр 76 ?
Расход на внутреннее пожаротушение для магазина (Ф3.1 составляет 1х2,5л/с согласно п.7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 . Нтр=Нг.м+hсв+ hл+ hм Нг.м-геометрическая высота (2,3+1,35=3,65м) hл-линейные потери hм-местные потери q=3,5л/с по таблицам Шевелева диам.57 х3,5 V=1,09м/с;I=45,9х10-3 hл=51х45,9/1000=2,34м hм=2,34х0,2=0,47м hсв-напор у пожарного крана при диаметре спрыска 19 мм, длинна рукава 20м Нтр=3,65+2,34+0,47+10=16,46 м Потери в наружной сети: L=238,5м q=13,5л/с диам.160 х9,5 V=1,00м/с;I=8,36х10-3 hл=238,5х8,36/1000=1,99м hм=1,99х0,2=0,40м L=5,2м q=3,5л/с диам.63х3,8 V=1,69м/с;I=65,9х10-3 hл=5,2х65,9/1000=0,34м hм=0,34х0,2=0,068м Потери в наружных сетях составляют 2,80м Давление в наружной сети 20м. 20-2,8=17,2м на вводе в здание. У нас необходимо 16,46 м. Получается что давления хватает при диаметре 57. Пересчитайте потери по формуле. Не проходит там 57 мм. Ну и между 57 и 76 есть и другие диаметры. Тут выкладывали программу расчёта "Shevelev_table.ехе" с расчётом в зависимости от толщины стенок и ГОСТа - поищите. В бумажных таблицах есть нюансы - почитайте предисловие к ним.
24.4.2021, 7:06
Да, если считать потери по электронным таблицам потери получаются гораздо больше. И тогда диаметра 57 не хватает. Вот поэтому я и задала этот вопрос.
24.4.2021, 13:14
Цитата(Инженер по ВК @ 24.4.2021, 7:06)  Да, если считать потери по электронным таблицам потери получаются гораздо больше. И тогда диаметра 57 не хватает. Вот поэтому я и задала этот вопрос. В "бумажном" Шевелеве приведены данные для труб с минимальной толщиной стенки.
