> Moeller DF51-322-1K5 странное поведение? не могу запрогаммировать
Вадим83
сообщение 14.4.2021, 9:48
Пользователь №: 390268
Доброго времени суток, достался ПЧ Moeller DF51-322-1K5 б.у. При подаче питания (однофазного 220В) горит светодиод RUN (хотя я так понимаю не должен), Alarm не горит. Поменять основные настройки ПЧ при этом нельзя. На кнопку Stop на морде не реагирует, в меню B087 STOP key стоит 00 - Enable. К клеммной колодке ничего не подсоединено, двигатель не подключен.
Куда копать дальше? спасибо.
SVKan
сообщение 14.4.2021, 13:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
На наличие перемычек по управляющим входам.
В параметрах, на источник команды запуска.
Вадим83
сообщение 14.4.2021, 14:20
в настройка ПЧ сейчас стоит так - Start signal source selection - 01:Digital input (FWD/REV
перемычек на этих цифровых входах нет.
в параметре d005 Indication – status of digital inputs 1 to 6 горят "палочки" в нижнем ряду сегмента цифр. при замыкании p24 с цифровыми входами обозначенными как FWD, REV - палочка загорается в верхнем ряду цифры. Получается цифровые входы живые?
также при этом действии в параметре d003 Direction of rotation display - можно видеть якобы изменение вращения, на дисплее при замыкании поочередно p24 с этими контактами - меняется с F на R. если ткнуть P24 в цифровой вход RESET в параметре d003 горит 0 - что вроде означает стоп (O: STOP) . Однако светодиод RUN продолжает гореть, релюшка внутри ПЧ тоже не щелкает, хотя вроде должна.
Pawel
сообщение 14.4.2021, 17:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Возможно на входах сконфигурировано состояние входов в 1 как нормально открытый.
SVKan
сообщение 15.4.2021, 6:06
Из: Новосибирск
Проще начать с полного сброса всех параметров к заводским настройкам, чем выискивать кто там чего наставил...
DriverFirst
сообщение 15.4.2021, 9:29
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
так параметры ж не получается изменить.
SVKan
сообщение 15.4.2021, 9:59
Из: Новосибирск
Заглянул в мануал.
Индикатор Ран похоже горит и просто когда привод готов.
Проверь блокировку изменения параметров.
b031 вроде...
Вадим83
сообщение 15.4.2021, 11:41
Сброс не сделать, b031 Parameter access inhibit (access rights) - стоит 01 что означает - Access to all parameters blocked, except PNU b031 and F001, when digital input SFT is enabled (aPNU C001: 15) и это значение по умолчанию по мануалу. Изменить его не получается
C001 - 00. Софтлок не задействован.
Спасибо огромное всем за помощь!!!, но честно говоря я уже с ним устал....думаю в нем есть аппаратная/программная неисправность.
DriverFirst
сообщение 15.4.2021, 14:35
Там на плате есть переключатель TM/PRG. В каком он положении?
PNU C001: 15 означает, что на первый цифровой вход запрограмирована блокировка параметров. Попробуйте подать на первый цифровой вход логическую единицу, а уже потом изменяйте параметры.
Или же у вас в каком-то из параметров С002, С003, С004, С005 установлено значение 15, что означает, что этот цифровой вход отвечает за блокировку параметров. На него и надо 1 подавать.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 15.4.2021, 14:51
Вадим83
сообщение 15.4.2021, 16:49
Да, есть переключатель, сейчас в PRG, но я уже во всех положениях переключателей пробовал.
В ячейках С001-С005 - значения 15 нет нигде., т.е. не один из цифровых выходов не настроен на блокировку.
DriverFirst
сообщение 15.4.2021, 17:42
Там ещё есть какой-то "расширенный режим". Я только не понял, чем он отличается от обычного и как его активировать. Но по инструкции, в обычном режиме эти параметры и не должны меняться. И конфигурация цифровых входов тоже недоступна.
Может быть я чего-то не понял.
SVKan
сообщение 16.4.2021, 6:46
Из: Новосибирск
Прямо перед таблицей выделено...
Сообщение отредактировал SVKan - 16.4.2021, 6:47
Вадим83
сообщение 16.4.2021, 10:32
я чуть выше за этот параметр писал
b031 Parameter access inhibit (access rights) - стоит 01 что означает - Access to all parameters blocked, except PNU b031 and F001, when digital input SFT is enabled (aPNU C001: 15) и это значение по умолчанию по мануалу. Изменить его не получается как и остальное. как минимум горит ран мод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:50
