> Реле давления Росма РДД-2р
sazonihc
сообщение 29.4.2021, 16:46
Пользователь №: 334051
Добрый день,вопрос такого характера .Есть насос перепад давления на котором составляет 3кг то есть до насоса 3кг после насоса 6кг ,необходимо подать сигнал при отключении насоса для этого поставили реле перепада давления РДД-2р ,вроде все просто,задали уставку в 1кг и по нашему разумению когда перепад будет менее 1кг должна прилететь авария. Врезали мы его в трубопровод на подаче(после насоса) а он не туда не сюда контакты не перекидываются что при рабочем насосе что при отключенном.Сняли поставили на стенд ,уставка все те же 1кг, нагнали давления и контакты перекинулись только на давлении 2,5кг((( вот теперь ума не прилажу как же это чудо работает. При этом в нем есть некий фиксированный дифференциал который от 0,06МПа до 0,2МПа дифференциал фиксированный а цифры две! Вот работаем с реле давления РД там вообще все просто ,а тут чего то не разберем. Если есть пояснение помогите пожалуйста.
Сообщений в этой теме
- sazonihc   Реле давления Росма РДД-2р   29.4.2021, 16:46
- - servisnik   Три витка пружины стягивал проволокой. Пасатижами ...   29.4.2021, 18:42
- - ogorsv   Добрый день! 1. Хорошая практика указывать по...   29.4.2021, 19:54
|- - tiptop   Цитата(ogorsv @ 29.4.2021, 19:54) 2.4 - 1...   29.4.2021, 20:04
|- - sazonihc   Цитата(tiptop @ 29.4.2021, 20:04) Похоже,...   30.4.2021, 8:00
- - ogorsv   Стоит помнить про переключающий контакт Ну и про ...   30.4.2021, 8:59
|- - tiptop   Цитата(ogorsv @ 30.4.2021, 8:59) Стоит по...   30.4.2021, 9:07
|- - sazonihc   [quote name='tiptop' date='30.4.2021, ...   30.4.2021, 11:03
- - ogorsv   Ну, ежели мы тут все инженеры, нужно последователь...   30.4.2021, 15:34
|- - sazonihc   Цитата(ogorsv @ 30.4.2021, 15:34) Ну, еже...   1.5.2021, 13:40
- - tiptop   Цитата(ogorsv @ 30.4.2021, 15:34) Тут, на...   30.4.2021, 15:52
- - tiptop   sazonihc, Вы бы позвонили в Росму...   1.5.2021, 18:14
|- - sazonihc   Цитата(tiptop @ 1.5.2021, 18:14) sazonihc...   2.5.2021, 10:03
|- - a.buklanov   Цитата(sazonihc @ 2.5.2021, 11:03) В проц...   2.7.2022, 8:37
|- - vovganmgk   Цитата(a.buklanov @ 2.7.2022, 12:37) Добр...   5.7.2022, 19:51
- - ogorsv   Поделитесь потом результатами Вполне возможно, во...   2.5.2021, 10:09
- - Евгения_Р   Возможно кому-нибудь поможет - Рекомендации по выб...   8.7.2022, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 22:41
