2 страниц V   1 2 >
> Изменения в СП 32.13330.2018
Ferdipendoz
сообщение 26.5.2021, 6:25
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Доброго дня всем! У нас в конторе готовится пакет предложений по внесению корректировок в СП 32. Сегодня отдать надо свои предложения. Есть у кого-нибудь из форумчан пожелания? Если есть я в пакет включу. Внесут их или нет - другой вопрос, но попытаемся хоть
andrey R
сообщение 26.5.2021, 7:37
Пользователь №: 3370
Так вроде Верещагина рулит актуализацией, не?
У мну есть предложение:
Внести в СП раздел по септикам, взяв его из СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
cpt
сообщение 26.5.2021, 7:49
Пользователь №: 103554
Учитывая что в этом плане нормативно-правовой вакуум, это было бы правильно.
andrey R
сообщение 26.5.2021, 8:27
Ну вот Андрей Эпов к септикам относится весьма скептически, я недавно публиковал его мнение, можете почитать
cpt
сообщение 26.5.2021, 8:35
А где почитать?
andrey R
сообщение 26.5.2021, 8:51
Цитата(cpt @ 26.5.2021, 8:35) *
А где почитать?
Тут
Немец Андрею попался конечно странный, про Otto Graf наверное не слышал, а у них на главной как раз то, "что в Германии не делают" smile.gif
https://www.graf-water.com/
Кроме того, достигать "рыбных нормативов" при сбросе в грунт... рыба в грунте не живет, достигать нужно нормативов для почвы. И не в самом сооружении почвенной фильтрации, а на его границе. Но границы из СП убрали, а в СанПиНе они не появились. Есть только для поля приличных размеров, без градации.
Моя позиция по данному вопросу изложена в цикле статей в журнале Сантехника. Статьи написаны в соавторстве с Сергеем Залетовым. Первая статья цикла здесь. Далее по ссылкам в конце статьи.
Ferdipendoz
сообщение 26.5.2021, 10:44
Филипп
Из: Уфа
Наверное, тут я информацией не владею. У нас несрастуха в отраслевой нормативке и СП 32 в части материала колодцев. У нас жёстко прописаны металлические, а в п.6.3.1 СП 32 металла нет в числе допустимых материалов. На ГГЭ вопросы периодически возникают. Некоторые эксперты принимают ссылку на отраслевые нормы, некоторые нет. Соответственно от Транснефти готовится пакет предложений по внесению корректировок, но он не ограничивается колодцами.
Внёс. Если к вечеру ещё кто-нибудь напишет, тоже добавлю
cpt
сообщение 26.5.2021, 12:35
Тут скорее вопрос.
В СП32 от 2012 года была вот такая формула, в редакции от 18 года её убрали, может кто знает почему?
Максим
сообщение 26.5.2021, 22:17
Пользователь №: 545
Наверное, чтобы не путали фактический расход и расход для гидравлики, и не подменяли их друг другом.
cpt
сообщение 27.5.2021, 3:03
Но теперь остался только фактический расчёт получается и гидравлику надо считать по нему?
andrey R
сообщение 27.5.2021, 8:26
А что такое "фактический" и "для гидравлики"?
Есть расход по сети, определяющий её диаметр, и есть расход на очистные. А Вы о чём?
nagger
сообщение 27.5.2021, 13:46
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Без бетты не учитывается аккумулирующий объем самой сети вроде как.
andrey R
сообщение 27.5.2021, 16:22
Для расхода по сети должен учитываться, а для расхода на очистные один хрен лукавство одно и отфонарные коэффициенты
speleos
сообщение 27.5.2021, 18:41
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Ну в принципе уже можно моделировать наполнение сети, переход в полунапорный режим и даже толщину слоя осадков над дождеприемником при подтоплении сверхрасчетным дождем.
Мое имхо, бетта, как "средняя температура по больнице" скоро потеряет актуальность.
Тем более, что есть тенденция пихать ее куда не попадя.
Aerl
сообщение 28.5.2021, 10:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Но не у всех есть средства для моделирования. Бета вполне может быть применяться с оговорками, например водосток с какой-нибудь небольшой парковки можно и без моделирования выполнять
nagger
сообщение 28.5.2021, 13:55
Из: РФ
Что всем мешает, кроме лени?
ViC
сообщение 28.5.2021, 16:10
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Aerl
сообщение 28.5.2021, 16:32
Из: Нижний Новгород
Стоимость продуктов. Да, моделирование это классно, но не всегда в этом есть прямая необходимость, зачем моделить сеть скажем парковки небольшого супермаркета? я всегда за то чтобы нормы оставляли место для ручного счета
PS под ручным я не говорю буквально в разлинованной тетрадочке, средствами Exel на мой взгляд тоже ручной счет
Сообщение отредактировал Aerl - 28.5.2021, 16:32
nagger
сообщение 28.5.2021, 17:21
Из: РФ
Цитата(Aerl @ 28.5.2021, 16:32) *
Стоимость продуктов
$0 - дорого?
Максим
сообщение 28.5.2021, 23:54
Пользователь №: 545
Вот именно об этом.
Aerl
сообщение 29.5.2021, 9:39
Из: Нижний Новгород
Цитата(nagger @ 28.5.2021, 17:21) *
$0 - дорого?
Например? И опять же это зависимость от разработчика софта в любом случае
Сообщение отредактировал Aerl - 29.5.2021, 9:50
nagger
сообщение 29.5.2021, 11:54
Из: РФ
От софта ты зависишь всегда, начиная с прошивок микросхем. В каждой теме про программы пишу про epa swmm. ssa, по-моему и где-то пишут, построена на свмм с дополнительными гидрологическими методами и допиленным интерфейсом. zulu аналогично, а местами просто даже тот же свмм графически.
miter
сообщение 29.5.2021, 12:29
Пользователь №: 87893
Если у софта нет соответствующих бумажек о применимости (или как они там называются), то экспертиза не согласует результаты расчета и моделирования этого самого софта и запросит расчет согласно действующих нормативов.
nagger
сообщение 29.5.2021, 19:46
Из: РФ
Мне не известно, есть ли хоть у какого-либо софта сертификаты соответствия.
speleos
сообщение 30.5.2021, 21:19
Гидродинамика и bim
Не не. Бумажки то действительно имеют место быть. Но это явление спорадическое.
Я же оцениваю эту "бетту" без всякого формализма.
Легализовать расчеты программы дело творческое и нужное. Но чем муденней юзер, тем меньше для него в этих сертификатах проблем.
nagger
сообщение 30.5.2021, 21:27
Из: РФ
Бумажки нужны, но есть ли они у какого-нибудь софта в рассматриваемой области? Посмотрел сайт политерма: ничего похожего на сертификаты соответствия сп 30-32 не нашёл.
andrey R
сообщение 31.5.2021, 8:03
Ну как бы софтина должна ж по нормативу считать, иначе она зачем? Выдернуть из неё расчет - дело техники.
Вопрос в другом - в адекватности самого норматива... Если я посчитаю по Молокову/Шифрину, то что?
Эксперт со мной не согласится? Ну-ну, хотел бы я посмотреть на того эксперта smile.gif
Aerl
сообщение 31.5.2021, 8:41
Из: Нижний Новгород
Бывал у меня случай, в эксель сделал увязку кольцевого водопровода колец 10 наверное, все по канонам учебника Абрамова. Проверялка вылупила глаза, спрашивает как считал, я ее отсылаю к Абрамову, той не понятно. Говорю, просто на выходе проверьте узловой баланс и сумму потерь напора в кольце. Она не верит, в конечном итоге проверялка попросила сделать это в Zulu по-моему, т.е. настолько все печально что человеку нужно было чтобы программа ей написала что все ОКеюшки.
Aerl
сообщение 31.5.2021, 9:04
Из: Нижний Новгород
Ну вот, а зачем это все на небольших объектах? там где все это считается на коленке. От софта - да есть зависимость, но зачем лезть в эту кабалу добровольно? причем в кабалу от проприетарного ПО.
andrey R
сообщение 31.5.2021, 12:09
О том и речь... уровень экспертизы... фефочки, вместо экспертов...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:40
