2 страниц V  < 1 2
> Изменения в СП 32.13330.2018
nagger
сообщение 31.5.2021, 17:11
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В.1. Гидравлические расчеты водопроводных сетей следует выполнять с использованием программных комплексов, алгоритм которых построен на расчетных формулах СП 66.13330, СП 32.13330, СП 129.13330, СП 272.1325800, СП 273.1325800, [7] с учетом положений подраздела 5.5 СП 333.1325800.2017.
speleos
сообщение 2.6.2021, 7:00
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(andrey R @ 31.5.2021, 12:09) *
Не всегда.
От, например, считал я руслоотвод в эксельке: длина 1км, штук 15 переломов продольного профиля, сечения не везде одинаковые. Если где заглубиться надо, соседние участки уклоны меняют: опять все пересчитывать, сечения перерисовывать... работы мне дня на 4 точно.
С гидравлическим калькулятором за 1 день с перекурами и шахматами делается. Результат тот-же.
andrey R
сообщение 2.6.2021, 7:21
Пользователь №: 3370
Если есть доверие к алгоритму калькулятора и правильности применения всяких коэффициентов.
А если нет, то всё равно ручками проверять, дабы не облажаться.
Я как-то считал отводящие каналы Люберецкой станции аэрации, три ляма кубов в сутки, профиль ломаный, сечение - два очка 4х6 метров. Длину не помню, что-то в районе 15 км.
Не рискнул никакими калькуляторами пользоваться, справочник в руки и всё на бумажке, профиль с линиями подпора - тоже ручками.
speleos
сообщение 2.6.2021, 8:19
Сообщение #34
Гидродинамика и bim
Ой-вэй, таки я ж не фраер с карантинной гавани.
Когечно, сначала курится мануал, потом пяток типовых расчетов програмно и вручную. И когда становится понятно как задавать начальные и граничные условия а также методика расчета программы, тогда можно запрягать Боливара.
Как показывает опыт: методики одни и те-же. Просто надо потратить время, чтобы разобраться в этом. О чем, собственно, nagger и пишет.
andrey R
сообщение 2.6.2021, 8:32
Сообщение #35
Так когда типовые вещи считаешь, то наверное да, а нечто эксклюзивное, то таки нет, цена ошибки слишком велика.
Опять же... это Вы курите и вникаете, а фефочка? Натыкает чото там, выдаст бредятину и сидит, глазками красивыми лупает - эт же программа посчитала, сертифицированная, я не при делах...
Ну вот тот же люберецкий канал. И где я шероховатость искать должен? И есть ли программулине функция расчета плит перекрытия на всплытие от подпора? И чо со мной сделает мэрия, если те плиты сорвёт и затопит окрестности?
Кстати, таки "долину гейзеров" мы сотворить умудрились при гидравлическом испытании одной из камер. Хлынуло в небо фонтаном из всех щелей примерно на километровом участке.
трое пожарников
сообщение 6.10.2021, 15:18
Сообщение #36
Пользователь №: 373960
Изменения №2 свода правил к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940
сообщение 6.10.2021, 18:31
Сообщение #37
Чет вспомнилось, как у Сереги в РЧВ генпод засыпая их металлические бульдозер провалил во внутрь.Поленились экскаватором засыпать. зимой дело было. А потом вопли были, отчего РЧВ такой не прочный мол.
ViC
сообщение 7.10.2021, 9:15
Сообщение #38
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
У Сергея РЧВ под землей как оказались то? Потому что на генплане забыли показать, а генплан тот все стадии согласования прошел.
Мда, легенды живут...
сообщение 7.10.2021, 9:41
Сообщение #39
обваловка. и это ВЗУ организации.
ViC
сообщение 7.10.2021, 10:00
Сообщение #40
Та не, я о другом.
Там стальные вертикальные тысячки, кажется, под землю закопали.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:20
