> не холодит врв система
ANATOLIYSH
сообщение 1.6.2021, 8:39
Пользователь №: 392234
Доброго времени,ВРВ система смонтирована 10 лет назад,работала исправно,сейчас начались проблемы.
Жидкостная труба тёплая 30 градусов,газовая обмерзает днём когда на улице 30,вечером просто покрыта конденсатом,в чём может быть причина?
SSA
сообщение 1.6.2021, 8:47
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Давления не пробовали мерять?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.6.2021, 8:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Днём газ докипает во всасывающей магистрали, вечером кипит там, где положено кипеть. Надо чистить внутрянки.
ANATOLIYSH
сообщение 1.6.2021, 9:18
Вутрянки чистые,канальники 30 шт.Наружние блоки (2 запаралелены) тоже чистые.давление на всосе 7.5 атм.
жидкостная труба тёплая,рядом такая же система работает на рестораны и прочие помещения,там жидкостная холодная
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.6.2021, 9:23
Из: Нижний Новгород
Избыток газа в системе - перезаправили.
ANATOLIYSH
сообщение 1.6.2021, 9:34
8 лет работала система ,избытка газа не было
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.6.2021, 9:48
Из: Нижний Новгород
https://dantex.ru/articles/printsip-raboty-...nalnoy-sistemy/
Бывает такое, что при каждом обслуживание добавляют по полкило по принципу кашу маслом не испортишь и за десять лет накапливается пяток лишних килограмм, иногда и не пяток, а десяток, а то и два...
Как вариант где-то заплюшили газовую трубу, она в этом месте дросселирует, а что находится на участке от залома до внешнего блока уже работает как испаритель и особенно проявляется при повышении массового расхода.
ANATOLIYSH
сообщение 1.6.2021, 9:52
Заломов не видно,Фильтр-осушитель если только забился
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.6.2021, 10:02
Из: Нижний Новгород
Фильтр осушитель скорее всего забился у той системы, которая работает на рестораны, раз у неё жидкость идёт холодная, как раз можно отнести к преждевременному дросселированию.
ANATOLIYSH
сообщение 1.6.2021, 10:19
но там всё норм ,всё холодит
Фильтр стоит на газовой трубе
SSA
сообщение 1.6.2021, 15:54
Из: Оренбург
Хотелось бы посмотреть на инсталляшку ВРВ, где написано про ф обои на всасывании.
Alex2001
сообщение 2.6.2021, 17:51
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
10 лет на газовой трубе?Осушитель, грязевик ?Фильтр - долгожитель!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 4:41
