> Аварийная вентиляция аммиак
UNikilai
сообщение 8.6.2021, 13:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - каким образом считается объем аварийного выброса аммиака? Вот здесь "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" Вроде как нет конкретной информации. Мое предположение:
если у нас после каждого распред. устройства находится арматура, запирающаяся при концентрации аммиака в воздухе помещения более 60 г/м3, то аварийный выброс нужно считать по самому емкому агрегату в помещении? И по одному, если их несколько? У меня, к примеру, есть помещения с фризерами и ВОПами. Может где-то есть информация по расчету кол-ва выбросов для расчета аварийной вентиляции?
Не удалось мне найти вообще никакой информации
Ответов (1 - 5)
yozik
сообщение 8.6.2021, 16:07
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Странно.
А как же фраза "залповых максимально возможных"?
ПС для аппаратных и машинных отделений общеобменная не менее 3 крат аварийная не менее 11крат(вроде)
9 раздел СП 60
UNikilai
сообщение 8.6.2021, 18:38
Из: Нижний Новгород
Ну и сколько это - залповый максимально возможный?
yozik
сообщение 8.6.2021, 21:14
Из: Украина
встречный вопрос а категорию помещения кто определял?
Там считать должны были сколько в нем может быть амиака (он взрывоопасный)
заодно если "натягивали" категорию могли и вентиляцию посчитать.
есть. в разделе заправка системы амиаком
общее количество жидкого аммиака, необходимого для первичной заправки холодильной системы, должно определяться проектом на основании расчета суммарного заполнения ее элементов. При этом заполнение жидким аммиаком внутреннего объема оборудования не должно превышать следующих величин, %:
а обьем элементов у вас есть.
Мое предположение:
.....то аварийный выброс нужно считать по самому емкому агрегату в помещении? И по одному, если их несколько?
точки вместо вопросов
UNikilai
сообщение 9.6.2021, 9:34
Из: Нижний Новгород
Ну если судить по "Правила безопасности химически опасных производственных объектов", то
"Помещения для установки распредустройств, размещаемые вблизи от потребителей холода, а также помещения производственных цехов - потребителей холода, в технологическом оборудовании которых обращается аммиак, могут быть отнесены к категории "Д" в соответствии с нормами технических регламентов, если при принятых технологических и объемно-планировочных проектных решениях концентрация аммиака в воздухе камеры не превысит нижнего предела взрывоопасности при аварийном раскрытии технологического оборудования и трубопроводов.
Ну а так категорийность пока не определена, по концентрации в 60 г/м3 только помещение фризеров у меня будет не Д, а все морозильные камеры будут Д скорее всего (но там аварийная в-я и не нужна, как понимаю ибо помещение без постоянного пребывания людей)). Но категорийность вроде как пожарники должны определить (да и выбросы должны считать технологи, судя по всему)
ну да - объем мне известен
То есть я правильно предположил, но если так оно и есть, то чем это регламентируется? Я вот сейчас посчитаю максимальный выброс по большему агрегату в помещении (сам агрегат + трубы до распредустройства), а на основании чего я буду брать именно эти цифры
Сообщение отредактировал UNikilai - 9.6.2021, 9:44
UNikilai
сообщение 9.6.2021, 10:13
Из: Нижний Новгород
Хотя конкретно тут в холодильных камерах не будет аварийной вентиляции не так как помещение без постоянного пребывания людей, а так как не будет превышена максимальная концентрация в 60 г/м3 при утечке всего аммиака из одного ВОПа
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:38
