> Подключение теплообменника
Rom.S.0895
сообщение 16.6.2021, 15:48
Пользователь №: 392929
Подскажите пожалуйста, хотят установить трубчатый теплообменник, как основной. А тот что на фото пластинчатый оставить, как резервный (на время промывки основного или еще что то). Может есть специалист, кто накидает схемку куда врезаться с новым теплообменником, и можно ли на один регулятор температуры подключить два теплообменника. (лично я думаю что нельзя, потому что гильза с датчиком одна, и она должна быть сразу на выходе ГВС). я думал просто врезаться в подачу и обратку, ну и соответственно в
объединить гвс и ответвление от холодной тоже, и просто установить еще 1 регулятор, свой фильтр манометры термометры. Но возможно я сморозил полную дичь и можно сделать все проще.
PS я не наглею и не прошу делать что то за меня, но блин, я только после учебы 4 месяца только отработал, а инженер который меня обучает в отпуск ушел, и тут гемор такой прилетел. Я немного проще выполнял проекты, но там была просто замена одного теплообменника на другой, а тут их надо как то объединить.
Прикрепленный файл  P_20210616_132053.jpg ( 2,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Twonk
сообщение 16.6.2021, 21:20
Пользователь №: 208061
Если финансирования хватает, то можно все приборы сдублировать. Но для резервной позиции теплообменника это лишнее, ИМХО
Александр_Кузнец...
сообщение 17.6.2021, 7:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Начнем с того, что существующий теплообменник обвязан неверно - нет термометров, манометров (не на каждом выходе), сливных и воздушных кранов, а также непонятно, есть предохранительный клапан или нет. Кроме того, регулятор стоит очень близко, вписать врезку него будет невозможно.
Предложение очень простое - сместить регулятор подальше, отсечь старый теплообменник арматурой, поставить необходимую арматуру и КИП на старый, добавить врезку на новый, поставить необходимую арматуру и кип на него.
Регулятор может быть старый без проблем - если эти теплообменники работают как две секции на один контур. Так даже лучше и удобнее в эксплуатации - не надо ничего городить.
Схема параллельного подключения теплообменников у меня есть с существующего объекта, в принципе здесь будет все то же самое, только вместо трехходового клапана будет двухходовой.
Rom.S.0895
сообщение 17.6.2021, 8:00
Спасибо за ответы, буду разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 22:51
