Решения при превышении давления у пожарного крана выше 0,4 МПа. |
24.6.2021, 8:28
Пользователь №: 76700
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как быть, если если при корректировке расходов на внутреннее пожаротушение, давление на выходе из пожарных кранов требуется 49,1 м.в.ст., а в нормах максимальное гидростатическое давление у ствола не должно превышать 0,4 МПа. И еще вопрос, по замечаниям экспертизы, эксперт написал, что не верно подобраны насосы для внутреннего и наружного пожаротушения(а именно без учета времени работы пожарных кранов и пожарных гидрантов). Имеем насосную станцию, в которой устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
Сообщение отредактировал Niko-13 - 24.6.2021, 8:47
24.6.2021, 10:02
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
49 м это вам перед самим дальним пожкраном надо или это давление в сети от насоса?
подберите консольные насосы с почти горизонтальной характеристикой. или докажите эксперду, что ничего не случится с насосами и сетью при расходе только на наружное пож.тушение.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.6.2021, 10:03
24.6.2021, 10:27
Это давление на выходе из самого удаленного ПК. Вопрос эксперта в том, что запас воды израсходуется быстрее.
Сообщение отредактировал Niko-13 - 24.6.2021, 10:29
24.6.2021, 12:24
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Хм, по его мнению, после прекращения внутреннего тушения расход на наружное возрастёт на величину внутреннего? Попробуйте кривую Q-H построить для одновременного тушения внутреннего и наружного и для только наружного. Вот и докажете свою правоту и вышибете из-под ног эксперта почву (ну или наоборот)
24.6.2021, 12:52
Спасибо.
29.6.2021, 10:41
Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет?
29.6.2021, 19:25
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 12:41)  Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Спорное решение Вы бы описали поподробнее, что за помещение, почему в нём необходимо 49,1 м в.ст. на ПК...
30.6.2021, 9:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 10:41)  Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет? Ну если площадки длиной 20 м - то можно. Было что-то такое с проходным балконом по периметру высокого зала. Но и внизу тоже были ПК.
1.7.2021, 8:40
Одноэтажное производственное здание с помещениями категории Б. Расход на внутреннее пожаротушение 3х5. После корректировки 3х7,8 и давление на выходе из пожарного крана при длине рукава 49,1м. Возможно необходимо устанавливать лафетные стволы. Если лафетные стволы, то есть ли какая-нибудь литература по их расчету, требования к установке, количество струй и т.д.?
1.7.2021, 10:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Niko-13 @ 1.7.2021, 8:40)  Одноэтажное производственное здание с помещениями категории Б. Расход на внутреннее пожаротушение 3х5. После корректировки 3х7,8 и давление на выходе из пожарного крана при длине рукава 49,1м. Возможно необходимо устанавливать лафетные стволы. Если лафетные стволы, то есть ли какая-нибудь литература по их расчету, требования к установке, количество струй и т.д.? Есть ведомственные нормы по разным отраслям. А длина рукава 49,1м во внутрянке - откуда? 20 м - предел.
1.7.2021, 11:19
49,1 м - это давление на выходе из крана при длине рукава 20м. Это комбикормовый цех.
1.7.2021, 14:53
Из: Львов Украина
диафрагму поставь перед краном. но все равно не понимаю, как перед самим дальним краном получилось 49 м и откуда такой расход для ствола - 7,8 л/с?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 1.7.2021, 14:57
2.7.2021, 9:37
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Ferdipendoz @ 29.6.2021, 19:25)  Спорное решение Вы бы описали поподробнее, что за помещение, почему в нём необходимо 49,1 м в.ст. на ПК... 39,7 на работу крана и геометрический подъем на высоту 9,4м? непонятно правда как получили 7,8л/с, при указанных 7,5 в сп5, это даже при учете, что нужна струя не менее 20м.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.7.2021, 9:38
2.7.2021, 9:45
Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м.
2.7.2021, 10:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 9:45)  Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м. Технологи задание выдали? Разрез? План? Почему такая высота этажа? Высота здания к струе внутрянки отношения не имеет.
2.7.2021, 10:25
Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет?
Сообщение отредактировал Niko-13 - 2.7.2021, 10:26
2.7.2021, 10:42
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Serg Ivanov @ 2.7.2021, 10:09)  Технологи задание выдали? Разрез? План? Почему такая высота этажа? Высота здания к струе внутрянки отношения не имеет. Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 10:25)  Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет? Высота помещения во внутрянке имеет отношение.
2.7.2021, 11:05
2.7.2021, 11:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 10:25)  Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет? Так - не имеет. Высота этажа до перекрытия сколько? Или комбикорм ангелы крылатые производить будут витая в пространстве 20 м? Тогда они и потушат
3.7.2021, 8:15
Филипп
Из: Уфа
Был у меня такой объект. Завод электродвигателей в Челябинске. Цех - и высота этажа 20,1 м. То бишь коробка с единственным этажом. Краны на рельсах на разных уровнях ездят... Ну мы по СТУ его проектировали. Но мы за 0,4 МПа не выходили на ПК
3.7.2021, 8:46
а кран на Ду65 пересчитать с трубой, то какое давление перед краном нужно для обеспечения расчетного расхода?
Сообщение отредактировал инж323 - 3.7.2021, 8:50
5.7.2021, 9:44
Из: Ленинграда
Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 9:45)  Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м. скиньте норматив, мне выдает только казахстана, там приложения а нету. мне кажется что то вы там скорее всего слишком "влоб" читаете
5.7.2021, 11:52
Приложение_А.pdf ( 4,46 мегабайт )
5.7.2021, 12:52
Из: Львов Украина
если у вас по нормах может быть 50 м на стволе то в чем вопрос? и если есть разночтения в нормах, то вам не на форум
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.7.2021, 12:54
5.7.2021, 15:11
Пользователь №: 117590
Цитата(Niko-13 @ 24.6.2021, 11:27)  Вопрос эксперта в том, что запас воды израсходуется быстрее. Кривая насоса слишком крутая, поэтому и вопросы. На hydro MX обычно ставят насосы с очень большим напором при нулевой расходе, которые подходят больше для высотных зданий и АПТ. Например, вы подобрали расчетом расход НПВ+ВПВ и напор 50м, рабочая точка получилась в середине крутой кривой, но если открыт только один ПК то рабочая точка резко сместится вверх и насос выдаст напор гораздо больше. По своему опыту, для НПВ + ВПВ, большой расход и невысокий напор обычно подбираю насосы горизонтального типа с большее плавной характеристикой. Хотя не могу сказать что у вас ситуация такая же. Еще непонятно зачем разделили 1ч+3ч, обычно запас воды всегда брали общее 3 часа (НПВ+ВПВ).
5.7.2021, 15:41
По поводу разделения по времени на внутреннее и наружное пожаротушение, 1ч и 3ч. Это вопрос эксперта. Ранее всегда применяли установки Гидро МХ. Сдавали объекты. Вопросов не было. Но таких высоких зданий небыло.
5.7.2021, 16:05
Пользователь №: 39493
Цитата(MEX-74 @ 5.7.2021, 15:11)  Кривая насоса слишком крутая, поэтому и вопросы. На hydro MX обычно ставят насосы с очень большим напором при нулевой расходе, которые подходят больше для высотных зданий и АПТ. Например, вы подобрали расчетом расход НПВ+ВПВ и напор 50м, рабочая точка получилась в середине крутой кривой, но если открыт только один ПК то рабочая точка резко сместится вверх и насос выдаст напор гораздо больше. По своему опыту, для НПВ + ВПВ, большой расход и невысокий напор обычно подбираю насосы горизонтального типа с большее плавной характеристикой. Хотя не могу сказать что у вас ситуация такая же. Еще непонятно зачем разделили 1ч+3ч, обычно запас воды всегда брали общее 3 часа (НПВ+ВПВ). При слишком крутой кривой насоса применяют,при необходимости, или частотное регулирование выходного давления , или механические регуляторы.Когда нормативное время работы ВПВ и НПТ было 3 часа , а АПТ 1 час, при работе от общего(общих) резервуара(резервуаров) всегда негласно витал "безответный" вопрос: Кто,в случае чего, будет засекать время и отключать АПТ через 1 час совместной работы систем? Корректным решением было бы брать 3 часа на всё, но увеличение объёма резервуара сверх расчётного-это лишние затраты и площади. Теперь вопрос распространяется на объекты без АПТ с пп водоснабжением от резервуаров. Цитата(Niko-13 @ 5.7.2021, 15:41)  По поводу разделения по времени на внутреннее и наружное пожаротушение, 1ч и 3ч. Это вопрос эксперта. Ранее всегда применяли установки Гидро МХ. Сдавали объекты. Вопросов не было. Но таких высоких зданий небыло. Вопрос скорее не экспертизы, а ведомства-нормотворца.
5.7.2021, 16:21
Из: Ленинграда
Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 10:41)  Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет? так у вас помещение 20м в высоту и все оборудование снизу, сверху ничего нету? тогда да, нужно вашу струю. но обычно делаются площадки вдоль всей стены, какие-то как минимум для крановщиков. то есть обслуживающий персонал в случае пожара в высокой части поднимется на площадку и будет тушить с площадки, как с другого этажа. если это на 10м, то у ПК по вашему же приложению А нужно уже ~20м напора, плюс 10 подъема = 30м, уже на 10м меньше.если площадки на 15м (что более вроятно), то чуть ли не 10м будет достаточно, то есть суммарно надо будет подать 10+15=25м, почти в 2 раза меньше. просто 20м это высота советской девятиэтажки, с земли таким стволом может работать только хорошо подготовленный пожарник и не особо эффективно, вроде как с лестниц они тушат с какого-то этажа. не завидую я тому бедолаге, который захочет обуздать этого змея... как то так это будет выглядеть https://www.grancanariaexcursionsactivities...2017/11/ale.jpg
6.7.2021, 14:18
Так же в нормах есть пункт: При высоте помещений более 20 м пожаротушение зданий допускается предусматривать с использованием лафетных стволов, пожарных кранов на выносных площадках или стационарных систем орошения.
6.7.2021, 14:42
Из: Ленинграда
Цитата(Niko-13 @ 6.7.2021, 14:18)  Так же в нормах есть пункт: При высоте помещений более 20 м пожаротушение зданий допускается предусматривать с использованием лафетных стволов, пожарных кранов на выносных площадках или стационарных систем орошения. и все это лучше, чем "ведерко воды в секунду" выплевывать на высоту 20м. так что вопрос про разницу давлений и насосную это вершина айсберга  у вас тушение сейчас получается нереализуемо, а любое другое тех решение будет требовать другую насосную и скорее всего такую "мощную" не потребуется.
