Решения при превышении давления у пожарного крана выше 0,4 МПа. |
6.7.2021, 15:51
Пользователь №: 76700
Спасибо всем, но вопрос пока не решен.
16.7.2021, 10:10
Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть еще варианты, как решить данный вопрос.
23.8.2021, 15:51
Пользователь №: 14452
Цитата устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход. Каким образом поддерживаете давление в системе? Грундфос Гидро МХ обычно работают по давлению в гидроаккумуляторе, включаются когда нужно и отключаются. Те перекрытый ПК через 1 ч значения не имеет. Если регулирования давления или подачи нет, то как указал Ferdipendoz посмотрите по характеристике насоса, при снижении водоразбора от внутренних ПК рабочая точка остаётся в рабочем диапазоне или нет. Если остается то закрытие ПК не скажется на работе насоса.
24.8.2021, 13:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Niko-13 @ 16.7.2021, 10:10)  Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть еще варианты, как решить данный вопрос. Никак. Вопрос не к форуму, а к тем кто такую таблицу в Ваши нормы засунул. Им и пишите письмо с просьбой разъяснить, что они имели ввиду, когда в таблице прописали 49 м, а в другом пункте не более 0,4МПа у ПК. Моё мнение в таблице просто справочные данные, а 0,4 МПа превышать нельзя. Выдавайте задание на обходную галерею на нужной высоте с ПК и соответственно берите меньшую высоту струи и напор. Или лафетные стволы вместо ПК - если пожарные согласуют.
18.9.2025, 7:33
Пользователь №: 407566
Здравствуйте.
Аналогичная проблема, проектирую промку с единым помещением с высотой до перекрытия 18 м
по таблице 7.3 СП10 для струи 18 м, при диаметре ствола 13 мм требуемое давление 0,406 МПа
Потери напора у меня +- 8 м (сеть большая)
Значит статический напор у ПК составит примерно 0,49 МПа.
Смотрим п. 6.2.16 СП10: Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при использовании ПК не должно превышать P<=R/2S R - при использовании ПК-с - 200 Н;
Далее считаем
P<=200/(2*13^2)= 0.59 Мпа
И вроде бы все ок, давление проходит
НО есть п. 7.5, который противоречит 6.2.16
7.5 При давлении у ПК более 0,45 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм или регуляторов давления, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажах здания.
Так вот вопрос - Можно ли ссылаться на расчёт по 6.2.16 и игнорировать 7.5 или мы имеем противоречие и формально соблюдать п. 7.5. мы должны?
То что можно увеличить диаметр, и влезть в эти 0,45 МПа я понимаю, но вопрос в любом случае интересен, так как по той же таблице для струи 20 м может требоваться 0,470 МПа у ПК
18.9.2025, 10:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(naivemite @ 18.9.2025, 7:33)  Так вот вопрос - Можно ли ссылаться на расчёт по 6.2.16 и игнорировать 7.5 или мы имеем противоречие и формально соблюдать п. 7.5. мы должны? Нельзя игнорировать. Это ограничение напора обусловлено физическими возможностями человека удержать ствол. Тут нужно разъяснение от авторов норм.
18.9.2025, 12:13
Цитата(Serg Ivanov @ 18.9.2025, 17:01)  Это ограничение напора обусловлено физическими возможностями человека удержать ствол. И зачем тогда эта формула? Там как раз рассчитывается давление,чтобы не превысить реактивную силу...
18.9.2025, 17:44
Цитата(naivemite @ 18.9.2025, 12:13)  И зачем тогда эта формула? Там как раз рассчитывается давление, чтобы не превысить реактивную силу... Наверное стоило б автора этой поправки отправить послужить в МЧС в пожчасть, что бы "кончиками пальцев" ощутить эту реактивную составляющую. И еще на покатой скользкой кровле например. Был у меня сварной лет 20 назад в коллективе, так он служил срочную в пожарных. И четко упомянул- дедовщины у них не было мол, от слова совсем. Ранее я слыхал мол только у погранцов на границе с КНР в 60-70-х её не было, автомат с собой и может недоглядеть молодой за лютым дедом и не помочь в трудную минуту огнем спасая его, а тут мол как так? Пояснил просто- дед со стволом , а молодой вторым рукав помогает держать и как в связке, чуть молодой не помоги и полетишь с крыши вниз и никто ничего не докажет, потому мол у нас молодых нормально учили и заботились и подсказывали нормально, ибо твой второй залог твой и его подготовленность сильно влияет и на тебя. Реально, как в бою и потому не до дедовщины. Потому и крокодил Гена Чебурашке молоток отбойный не давал, упустишь мол, веса у тебя мало, и это на пневматике даже, а не с водой под давлением рукав.
23.9.2025, 3:12
Цитата(инж323 @ 19.9.2025, 0:44)  Наверное стоило б автора этой поправки отправить послужить в МЧС в пожчасть, что бы "кончиками пальцев" ощутить эту реактивную составляющую Нашел в книге Мешмана информацию по этому вопросу. В разделе 7,3 приводится обоснование, что при давлении у ПК 0,4 МПа реактивная сила для ствола диаметром 19 мм будет такая же как для ствола 13 мм при давлении 0,8 МПа. Да и в целом приводятся рассуждения о том, что логичнее рассматривать не ограничение по давлению, а по реактивной силе.
23.9.2025, 11:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(naivemite @ 18.9.2025, 12:13)  И зачем тогда эта формула? Там как раз рассчитывается давление,чтобы не превысить реактивную силу... А допустимая величина реактивной силы где указана? Не указана - значит посчитайте при 0,4 МПа на диаметр 13 мм и не превышайте её. Сразу считать по формуле расхочется..
23.9.2025, 13:36
Цитата(Serg Ivanov @ 23.9.2025, 18:44)  А допустимая величина реактивной силы где указана? Не указана - значит посчитайте при 0,4 МПа на диаметр 13 мм и не превышайте её. Сразу считать по формуле расхочется.. Как это где? В СП10, в сообщении выше я писал. 6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более: - при использовании ПК-с - 200 Н; - при использовании ПК-м - 100 Н. При 0,4 МПа для ствола 19 мм реактивная силе равна 288,8 Н...
24.9.2025, 14:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(naivemite @ 23.9.2025, 13:36)  Как это где? В СП10, в сообщении выше я писал. 6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более: - при использовании ПК-с - 200 Н; - при использовании ПК-м - 100 Н.
При 0,4 МПа для ствола 19 мм реактивная силе равна 288,8 Н... Ну вот уже расхотелось проверять по формуле..
24.9.2025, 14:20
Цитата(Serg Ivanov @ 24.9.2025, 21:01)  Ну вот уже расхотелось проверять по формуле..  Почему же, для 13 мм и реактивной силе 200Н мы получим уже 0,6 МПа
25.9.2025, 10:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(naivemite @ 24.9.2025, 14:20)  Почему же, для 13 мм и реактивной силе 200Н мы получим уже 0,6 МПа И дальше что делать проектировщику?
