> BOOSTER 3000, скачет уровень воды
Галиев
сообщение 27.6.2021, 21:00
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте, коллеги.
У кого в наладке/эксплуатации бывал такой котел?
При интенсивном разборе пара от котла начинаются колебания уровня воды по стеклам +/- 300-400 мм за пару секунд. У котла две колонки КЭ с присоединенными водоуказательными стеклами, и уровень скачет в них немного по-разному. Предполагаю засоренность нижних патрубков этих колонок шламом. А может ли быть, что для парогенератора, в отсутствие достойного запаса воды в нем это нормальное рабочее явление?
smart-bear
сообщение 7.7.2021, 16:02
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Насколько я знаю, в комплекте с котлом Booster идёт дроссельная шайба для установке в паропровод. Назначение - снижение "рывков" расхода через котел при резко-переменной нагрузке. Например, такая как на фото. Установлена она у вас на объекте?
Прикрепленный файл  Дроссельная_шайба.jpg ( 2,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Галиев
сообщение 8.7.2021, 16:42
Из: г.Саранск
Первый раз про такую шайбу слышу. По всей вероятности, ее там нет. Котел 2007 г.в., даже если шайба и была с новя, ее сожрало за это время напрочь.
За подсказку спасибо, попробуем ее сколхозить сами.
swytoy
сообщение 24.8.2021, 13:49
Пользователь №: 312401
Посмотрите свою водоподготовку как вариант .
Галиев
сообщение 24.8.2021, 18:56
Из: г.Саранск
Дело не в качестве воды, а в отсутствии достаточного объема воды в котле. В нем нет ни верхнего, ни нижнего барабанов, и от того уровень скачет просто галопом. Аварийный электрод по НАУ ниже ВРУ на полметра, а ВАУ вообще отсутствует.
Галиев
сообщение 10.2.2023, 16:47
Из: г.Саранск
Здоровья всем участникам!
Возникла необходимость реанимировать тему.
У этого котла, или парогенератора, кому как удобнее, две колонки контрольных электродов и два водоуказательных прибора, которые присоединены каждый к своей колонке. Видно на картинке кроме самих ККЭ, они закрыты на фото ВУП. Верхний патрубок правой ККЭ соединен с паросепаратором котла, т.е. практически с паропроводом от котла, а верхний патрубок левой ККЭ соединен с верхним коллектрором (у других паровых котлов там барабан) котла. Котел этот сильно похож на наш МЗК-7АГ, кто у кого содрал?
При растопке, при работе на закрытую ГПЗ, при отсутствии отбора пара от котла уровень в обеих ВУП одинаков, по мере роста отбора пара уровень воды в правой ККЭ (и ВУП само собой) начинает повышаться относительно левой ККЭ, при максимальной производительности 3,0 тн/ч разница достигает 500 мм.
В левой колонке, в самом низу контрольный электрод нижнего аварийного уровня, а в правой колонке электрод включения питательного насоса как раз выше на 500 мм. Что получается, питательный насос включается в то время, когда автоматика уже срабатывает по упуску воды.
Выставили электроды нижнего и верхнего рабочих уровней по уровню воды в левой, заниженной колонке, появились большие потери воды с уносом, особенно при максимальной нагрузке. Есть некоторые идеи, попробовать прижать ГПЗ для повышения рабочего давления в котле, сейчас 4,0 кгс/см2, но ее с места не сдвинуть, будем на неделе ревизировать ее.
Мне непонятно другое, от чего так сильно меняется давление в точках присоединения верхних патрубков ККЭ?
Вот нашел еще схему нашего котла, экономайзер не считается. Поз. 5 - ВУП, а 6 - ККЭ, очень наглядно видно их подключение по верхним патрубкам.
Прикрепленный файл  бустер_схема.png ( 196,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Сообщение отредактировал Галиев - 10.2.2023, 16:57
Иркутск
сообщение 13.2.2023, 3:16
Пользователь №: 407983
как часто продуваются стёкла и колонки? смотрите настройки автомата питания.
Галиев
сообщение 16.2.2023, 21:04
Из: г.Саранск
Вот еще два аналогичных случая при эксплуатации этого корейского чуда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&hl=BOOSTER
Мы ГПЗ отревезировали и прижали напрочь, в котле 7,0 кгс/см2, на гребенке за котлом 3,0 кгс/см2, разница уровня воды в стеклах уменьшилась с 500 мм до 300 мм.
МаксКош86
сообщение 1.2.2025, 18:15
Пользователь №: 438963
Здравствуйте! Месяц назад на нашем предприятии пустили котельную с такими котлами Booster HQ. Такая же проблема, что в уровнемере скачет уровень воды и котел встает по аварии низкий уровень воды в котле. Мой вердикт конструкция неправильная , верхний патрубок с уровнемера должен врезаться в верхнюю часть котла, но не в сепаратор на выходе, а существующая конструкция начинает работать как ЭЖЕКТОР и создает зону пониженного давления в верхнем патрубке уровнемера и соответственно в этом и всё проблемы . Надо переврезать верхний патрубок. Сделать это не проблема , но как бы это все официально сделать…?
Галиев
сообщение 1.2.2025, 20:56
Из: г.Саранск
Ни как. просто переварить этот патрубок и сделать вид, что так и было. На полном серьезе.
Ни какая ...ть не поймет, можете закрыть жестянкой в цвет обшивки.
Мы чужой котел обслуживаем, себе такого позволить не можем. Сам бы даже не раздумывал.
С гарантией будет беда.
shvet
сообщение 3.2.2025, 7:46
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Месяц назад на нашем предприятии пустили котельную ... котел встает по аварии,
Хороший повод выкатить рекламацию поставщику
Сообщение отредактировал shvet - 3.2.2025, 7:47
Галиев
сообщение 3.2.2025, 9:54
Из: г.Саранск
Так то, да. Но будет ли результат? Это родовую травму можно исправить без серьезного вмешательства, мы же имеем дело с генетическим отклонением, результатом пьяного зачатия корейского конструктора.
Yury VL
сообщение 3.2.2025, 10:12
Пользователь №: 355828
Ну зачем же так грубо? Много работал с разнообразной корейской техникой. Вполне можно работать. Просто она очень требовательна к качеству воды, топлива, масла.
Только я не пойму одного-что все набросились на разницу уровней в водомерных стёклах? Уровнем управляют электроды и если котёл выключается по нижнему уровню то проблема в недостаточной подаче воды или в повышенном расходе пара.
Галиев
сообщение 3.2.2025, 10:23
Из: г.Саранск
Есть еще один вариант решения проблемы - сделайте постоянную продувку, небольшую. Из-за повышенной щелочности тоже уровень пляшет.
Наладку ВХР конечно не делали?
Yury VL
сообщение 3.2.2025, 10:30
Это вы парни ещё не имели дел с корейскими литий-бромовыми абсорбционными холодильными установкам. Вот где уровни пляшут так пляшут.
Галиев
сообщение 3.2.2025, 11:04
Из: г.Саранск
Грубо? Нет, адекватно ситуации. Если на вид это ..вно, пахнет как ..вно, то это и есть ..вно, а не что-либо еще.
Разница уровней в этом котле играет огромную роль - питательный насос управляется в одной уровнемерной колонке, а аварийный уровень контролируется в другой. Соответственно, питательный насос еще не включился, а НАУ уже сработал.
nick2
сообщение 3.2.2025, 14:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(МаксКош86 @ 1.2.2025, 20:15) *
Здравствуйте! Месяц назад на нашем предприятии пустили котельную ..........
А кто "пустил" котельную?
ПНР полноценная была? Или котел просто в розетку воткнули и к воде подключили?
А режимную карту выдали?
А отчет о пусконаладке?
А 72 часа в автоматическом режиме, без замечаний к работе, прокрутили?
А гарантийные обязательства какие-то были?
Вы там в каком качестве обретаетесь?
Сообщение отредактировал nick2 - 3.2.2025, 14:23
SergeyCiao
сообщение 2.6.2025, 21:35
Пользователь №: 443372
Уважаемые товарищи не понятно решили проблему или нет???
Я на днях закончил монтаж 4-х BSS4000 и при пусконаладке столкнулся с такими же проблемами.
Уровень воды в левой колонке опускается до аварийного и запускает насос, если не успел за 20 сек. поднять уровень, отрубает автоматика, в это же время правая водоуказательная колонка полнехонькая.
SergeyCiao
сообщение 6.6.2025, 10:17
Дополнение:
Проблему решили установив порог срабатывания датчика солесодержания с 3 (установлено по заводу) на 2 (провели анализы воды и выявили повышенную электропроводность, т.е. повышено солесодержание)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:13
