> циркуляция масла через пластинчатый испаритель, особенности подключения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.7.2021, 12:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Добрый день.
ТРВ подключен снизу пластинчатого испарителя, а всос компрессора сверху, на сколько это корректно, не будет ли залегания масла в испарителе таким образом и как следствие потери холодопроизводительности? Или это всё нормально, и так и должно быть?
yozik
сообщение 6.7.2021, 12:43
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.7.2021, 12:28) *
так и должно быть?
да
у всех так
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.7.2021, 13:36
Из: Нижний Новгород
Цитата(yozik @ 6.7.2021, 12:43) *
да
у всех так
Спасибо за информацию. На той недели вскрывал очень древний чиллер Ferolli, там вроде сверху было подключение, но мог и не разглядеть, светил фонариком. И вот как то после этого закралось сомнение, а как же всё таки правильно, сверху или снизу. А что если сверху подключить, что будет в этом случае?
yozik
сообщение 6.7.2021, 15:13
Из: Украина
Прямоток/противоток.
Теплообменники разные по конструкции.
Подключение на нем нарисованно.
Для масла ничего не будет.
Т.к. пластинчатый теплообменник это куча мелких каналов
Скорость там приличная. Масло не заляжет.
У большинства теплообменников вход фреона был снизу.
Может есть и сверху, не помню таких.
emin699
сообщение 22.7.2021, 7:18
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Правильней жидкому фреону кипеть снизу вверх. Таким образом пары будут максимально очищены от жидкости и процент влажного хода будет минимальный.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.7.2021, 8:32
Из: Нижний Новгород
А вообще бывает такое что масло залегает в испарителе или по сути при кипении его должно захватывать парами и выбрасывать в направлении компрессора?
emin699
сообщение 23.7.2021, 6:47
Из: Баку
Скорее наоборот, не бывает, чтобы в пластинчатом испарителе скапливалось много масла, так как кипение происходит практически на всём протяжении, только в конце заканчивается, а значит и возвращается в компрессор. Только в случае, когда хладагента недостаточно, он кипит "неправильно" и масло "убегает" из компрессора и залегает в испарителе и везде где можно.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.8.2022, 17:38
Из: Нижний Новгород
Апну тему, связанную с циркуляцией масла в системе.
Задался на первый взгляд элементарным вопросом.
Каким образом в бытовом кондиционере масло преодолевает отделитель жидкости для возврата в компрессор? Масло же жидкость... и газообразный фреон не лучший растворитель в данном случае.
cpt
сообщение 21.8.2022, 18:25
Пользователь №: 103554
Если не ошибаюсь для переноса масла газообразным фреоном диаметр трасс подбирают исходя из скорости 15 м/с что бы поток уносил масло.
Масло не растворено, но скорость потока получается превышает "скорость витания" (не уверено что так можно назвать, но смысл думаю понятен) и уносит капли масла.
LordN
сообщение 21.8.2022, 18:35
в ож труба проходит буквой U, нижняя полка которой утопает в отделённой жидкости, ну и где-то в этой полке, для разных фреонов на разном уровне, просверлена небольшая дырочка, через которую масло и покидает ож.
cpt
сообщение 22.8.2022, 2:29
Извиняюсь не понял вопроса. Был не прав
Aparat2
сообщение 21.9.2022, 8:15
Пользователь №: 370346
Если вход фреона снизу, а выход сверху - затопленный испаритель. Всё хорошо, но если размер теплообменника не слишком уж большой относительно массового расхода фреона. При низкой скорости масло может и залечь. В таком случае вход делают сверху, а выход снизу. Тут тоже есть минусы - компрессор с большей вероятностью может хватить жидкости, хуже теплообмен из-за отсутствия противотока.
327
сообщение 22.9.2022, 17:25
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Прикольно.
А если пластины порвало, то также - затопленный.
SSA
сообщение 23.9.2022, 22:55
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(Aparat2 @ 21.9.2022, 10:15) *
...хуже теплообмен из-за отсутствия противотока.
А кто мешает и в этом случае организовать противоток? Фреон снизу, а масло - сверху.
v-david
сообщение 24.9.2022, 20:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
1. противоток можно организовать как при подаче "фреона" снизу, так и сверху.
2. затопленный испаритель или DX не определяется точкой подачи фреона, тут другие критерии.
3. будет накапливаться масло в испарителе или нет вообще не зависит от точки подачи фреона. Зависит только от скорости движения парожидкостной смеси в DX испарителях. а в большей степени от того с переменной производительностью система или с постоянной.
4. для испарителей затопленного типа этот вопрос вообще не актуален, там другие способы возврата масла.
и еще дырочка есть вверху, для забора масла после отстоя из залитого по уши ОЖ
SSA
сообщение 25.9.2022, 5:08
Из: Оренбург
Banned
сообщение 26.9.2022, 11:00
Пользователь №: 353539
Вот только ерундой не надо заниматься и тем более ее обсуждать.
Жидкий фреон с маслом вскипает и пенится. Из испарителя масло пеной уходит.
v-david
сообщение 27.9.2022, 16:48
Из: Зеленоград
и где же это он вскипает? уж не после расширительного вентиля ли? Давайте не придумывать страшилок сами, практика и без нас справляется с этим
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:10
