> стандарты UNI, Аналоги сталей
Arina_arh
сообщение 7.7.2021, 15:19
Пользователь №: 382269
Большая просьба помочь с определением аналогов сталей для сосудов под давлением - стали Италия, обозначение было 1976г.
1. Fe 42.2 UNI 5869
2. Fe 52.2 UNI 5869
3. C40 UNI 2954 (подтвердить, что сталь 40)
4. ОА UNI 3740
AndruxaZ
сообщение 7.7.2021, 17:56
Пользователь №: 304698
1. Fe 42.2 UNI 5869
2. Fe 52.2 UNI 5869
4. ОА UNI 3740
http://store.uni.com/catalogo/uni-5869-1966
по UNI 2954 вам придётся самой рыть
вот ссылка http://store.uni.com/catalogo/uni-2954-1921, смотрите на что менялся этот стнадарт ближе к нашему времени
по UNI 3740 непонятки, их несколько стандартов:
http://store.uni.com/catalogo/uni-3740-1-1988
http://store.uni.com/catalogo/uni-3740-2-1921 и так до 3740-12
и похоже что это стандарты на крепёжные изделия
ну и нашлось вот такое на просторах Инета
Прикрепленный файл  Material_equivalents.pdf ( 544,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
eldar1976ndt
сообщение 7.7.2021, 22:19
Из: Баку
Пользователь №: 346898
1. Fe 42.2 UNI 5869
2. Fe 52.2 UNI 5869
4. ОА UNI 3740
Прикрепленный файл  UNI_3740_1_1999.pdf ( 48,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Arina_arh
сообщение 8.7.2021, 9:46
Всем большое спасибо, буду разбираться))
Shuburshun
сообщение 8.7.2021, 13:10
Пользователь №: 132333
1. Fe 42.2 UNI 5869
2. Fe 52.2 UNI 5869
4. ОА UNI 3740
Очень старые обозначения...
1. 22К
2. 09Г2С, 17ГС, 17Г1С
3. Подтверждаю
4. Тут надо разбираться долго. Метизы, да ещё и старые...
Использован WinSteel 10.1.21.2
Arina_arh
сообщение 8.7.2021, 15:08
Спасибо, чертежи 1976 года, восстанавливаем детали котла, материал, конечно по нашей НД закладывать будем, но надо прописать как аналог. Была раньше программа WinSteel, закончился срок действия, новое руководство не откликается на продление лицензии. А делать нужно, есть "ключ сталей" издание, но там не все могу найти. Благодарю за помощь
DenissPek
сообщение 9.7.2021, 9:57
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
глядя в стандарт (Прикрепленный файл  UNI_3740_1_1999.pdf ( 48,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
) чет я сомневаюсь, что ОА это материал...
А, вроде как класс точности? а как полностью написано в чертеже?
Arina_arh
сообщение 9.7.2021, 12:24
Это шайба washer ф 33х58х5 ; OA UNI 3740. Но здесь проблемы нет, заменим на наш материал
Shuburshun
сообщение 10.7.2021, 17:34
С заменой шайбы проблем особых быть не должно. Из "болтокомплекта" она самая легкозаменяемая.
Надо глядеть в более старый стандарт, т.к. чертежи 1976г. Да и марки сталей указаны в сто лет как не применяющейся системе "кгс"
Arina_arh
сообщение 12.7.2021, 11:52
Shuburshun
сообщение 13.7.2021, 13:21
Цитата(Arina_arh @ 12.7.2021, 11:52) *
Ужас...
Кстати, можете сказать руководству, что за фото обложки русского издания Металдата даёт 25% скидки за продление поддержки laugh.gif
Arina_arh
сообщение 14.7.2021, 11:14
Цитата(Shuburshun @ 13.7.2021, 11:21) *
Ужас...
Спасибо, будем добиваться, сказали переходный период, вошли в корпорацию, идет бюрократическая волокита переоформления и т.д. Ждем, когда-нибудь, возьмут на баланс по обслуживанию программного обеспечения.
И, еще не встречались, что за материал "superann." - это oval Gasket (овальные прокладки, но не овального сечения, а конфигурация, уплотнение овального люка) ?
DenissPek
сообщение 14.7.2021, 12:38
Из: Tallinn
это не материал. я думаю, что это: super-annealing, что-то типа "переотожжённый".
super-annealing это цикл отжига термообрабатываемых сплавов, который использует медленную контролируемую скорость охлаждения для создания структуры с максимальной пластичностью и минимальной склонностью к естественному старению. Любопытно, а что за материал у вас там на прокладках? алюминиевые что ли?
А под "овальные прокладки не овального сечения" вы имеете в виду, что они плоскоовальные, как я понимаю?
Arina_arh
сообщение 14.7.2021, 13:04
Спасибо за информацию, прокладка по типу соединения "выступ-впадина", овального (плоского) сечения, значит скорее всего металлическая, в оригинале, но по месту паронит обычный пон, по параметрам проходит
Сообщение отредактировал Arina_arh - 14.7.2021, 13:12
DenissPek
сообщение 16.7.2021, 9:33
Из: Tallinn
а что за сосуд?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:35
