> OPC DA M241
Vitallius
сообщение 8.7.2021, 14:15
Пользователь №: 370278
Пытаюсь подружить Scada с ПЛК М241CEC24T. OPC UA позволяет только 1000 тэгов. Мне нужно 3000. Читал, что можно воспользоваться штатным OPC DA CoDeSys. Вопрос: как экспортировать список переменных из МЕ в .SDB файл?
Ответов (1 - 6)
Se_Sib
сообщение 8.7.2021, 15:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Зачем экспортировать в .SDB ?
Добавьте Symbol Configuration в проекте ME и выберите нужные переменные, скомпилируйте проект, в директории с файлом проекта появится файл .xml с описанием символьной конфигурации.
Настройте OPC DA сервер и привязывайте переменные в режиме онлайн(контролер должен находится в сети с загруженным проектом) или привязывайте переменные оффлайн(без контроллера), для этого в настройках OPC выберите режим SIMULATION3 и укажите путь к файлу XML.
Прикрепленный файл  изображение_2021_07_08_155347.png ( 20,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
agent_serg
сообщение 9.7.2021, 6:37
Пользователь №: 34909
Какую SCADA? Какой интерфейс между ними? Возможно, всё реализуется гораздо проще.
Vitallius
сообщение 9.7.2021, 12:52
SimpleScada. Интерфейс OPC UA либо OPC DA.
OPC UA предоставляет доступ только к 1000 переменных.
OPC DA запустился,
2021-07-09T12:37:40.730+0300, [PLC1]: Adding symbols finished
2021-07-09T12:37:41.112+0300, OPC-Server started successful
.но список тэгов не подгружает.
Se_Sib
сообщение 12.7.2021, 14:34
Из: Краснодар
OPC DA запустился,
Вы пытаетесь читать с ПЛК или из файла XML?
Пример в режиме симуляции ПЛК
миханик
сообщение 21.8.2025, 11:59
Пользователь №: 116143
Получилось как-то обойти это ограничение?
Сейчас также столкнулся с этой проблемой.
Se_Sib
сообщение 22.8.2025, 8:21
Из: Краснодар
Для OPC UA никак это ограничение ПЛК.
Для OPC DA можно добавить много тегов, я в проектах использовал обмен до 6000 тегов по OPC DA со SCADA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 12:40
