> Теплоизоляция + гофра, прокладка труб в полу
agel
сообщение 8.7.2021, 16:39
Из: москва
Пользователь №: 1722
Здравствуйте!
Пришло замечание МОЭК на систему отопления с поэтажной горизонтальной разводкой труб в полу.
Трубы по проекту пркладываются в изоляции Энергофлекс супер протект 13мм.
Стяжка 100мм
МОЭК требует проложить их в гофре, ссылаясь на сп 50
Насколько правомерно требование?
Ответов (1 - 6)
svoroponov
сообщение 8.7.2021, 19:04
Из: Estonia
Пользователь №: 918
В случае с трубой в гофре можно в случае необходимости заменить участок трубопровода без вскрытия пола.
С изоляцией Энергофлекс это проблематично , если не сказать что не возможно.
Сообщение отредактировал svoroponov - 8.7.2021, 19:05
сообщение 8.7.2021, 21:54
В полу отапливаемых помещений только в гофре. Гофра тоже теплоизолятор за счёт воздушных прослоек в гофрах.
synthesis
сообщение 9.7.2021, 15:26
Пользователь №: 3319
Если поэтажная разводка и учет тепла на каждую квартиру - то в жилых помещениях можно и в гофре выполнить. Но транзиты в местах общего пользования обязательна дополнительная теплоизоляция.
Посмотрите вебинар АВОК с 1ч26 мин: Негативные последствия применения труб и арматуры, несоответствующих расходам теплоносителя, который ведет Буглов В.В.
belaz46
сообщение 19.9.2021, 12:28
Пользователь №: 196085
Здравствуйте! В общем коридоре многоквартирного дома уложили трубы в стяжке без теплоизоляции в гофре. Температура воздуха зимой под 50 градусов в коридоре. Есть решение без вскрытия и теплоизоляции труб? Стояки изолировали жидкой теплоизоляцией и сверху закроем к-флекс st.
l-nikolaev
сообщение 19.9.2021, 13:09
Пользователь №: 41921
Цитата(belaz46 @ 19.9.2021, 12:28) *
.. Есть решение без вскрытия и теплоизоляции труб? С...
ну, есть конечно.... Например, можно теплоизолировать пол (100мм пеноплекса) и стяжку сверху с плиткой. думаю, что температура в коридоре понизится.
belaz46
сообщение 19.9.2021, 13:30
Низ дверей в квартиры не позволит поднять пол на 120 мм в общем коридоре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:50
