> Скорость регулирования частоты Danfoss 202
lazybird
сообщение 13.7.2021, 15:28
Пользователь №: 322982
Слишком медленно уменьшает частоту на насосе, в результате давление вылетает за опасную величину и у жителей рвет дешевые краны. Куда вообще смотреть, подскажите?
svoroponov
сообщение 13.7.2021, 17:12
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Регулируемый предохранительный клапан на вход - выход в паралель к насосу. При достижении определённого значения начинает открываться и по достижении заданного замыкает на насосе вход - выход .Выбором диаметра можно отрегулировать сглаживание пика давления воды .
Сообщение отредактировал svoroponov - 13.7.2021, 17:12
lazybird
сообщение 13.7.2021, 17:50
Надо частотнику сказать, чтоб думал побыстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:59
