> Сервопривод STA 6 B2.41/6 2N13L, проблема со старым сервоприводом
Qwerty88
сообщение 20.7.2021, 16:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Знакомые просят помочь со старой горелкой Unigas. Работает на жидком топливе. В принципе все проблемы решили кроме одной. Горелка 2-х ступенчатая и на 2-ой ступени она должна открыть заслонку воздуха и открыть соленоид 2 ступени. В приципе горелка подает сигнал на привод заслонки, но заслонка вращается при этом не в ту сторону (она идет в сторону закрытия). Пробовал кулачками менять направления вращения. Если перевожу флажок второй ступени правее флажка первой- она не изменяет своего положения при появлении сигнала о включении 2 ступени. Если перевожу левее - она изменяет свое положение но крутит в сторону закрытия. Сервопривод вот такой:
Нормального полного мануала о таком приводе не могу найти в интерете. Только краткие. Есть ли у кого полный мануал и (или) опыт работы с ними - что не так? Или может он вообще сломан и потому не крутится в нужную сторону?
yozik
сообщение 20.7.2021, 19:30
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Направление вращения определяется буквой в конце. L или R
Qwerty88
сообщение 21.7.2021, 5:09
Из: Тюмень
Спасибо. Мы с этим уже разобрались. Там либо не правильный привод либо заслонку неправльно собрали. По всей видимости - непарвильный привод...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 5:48
