Полипропиленовые фитинги |
22.7.2021, 11:26
Пользователь №: 334051
Помогите люди добрые! 15 лет занимаюсь монтажом систем отопления и первый раз столкнулся с такой проблемой. Сдал объект все нормально ,проходит месяц,звонит заказчик говорит что утечка на холодной воде возле бака аккумулятора .Приезжаю смотреть,течет на резьбе на муфте разъемной 25*1" н.р. думал сборка потека начинаю ключом разбирать и резьба просто остается часть в ключе часть на баке лопнула просто по резьбе (муфта PRO AQVA). Ну думаю брак наверное брак в производстве. Проходит еще месяц звонок!опять утечка на ХВС еду смотреть течет уже на тройнике 20*1/2 н.р. начинаю откручивать шланг и бац!! та же история часть резьбы в шланге часть осталась на тройнике(Тройник VALTEC). Визуально резьба не гнилая. Мыслей вообще нет! Мне начали говорить дескать много льна мотаю но я блин так 15 лет мотаю и все ок!! Бракованные фитинги но они разных производителей тоже так себе аргумент! PH воды,вода из колодца да и за месяц не реально! В системе 3кг всего . Короче мыслей нет,а заказчик как на врага народа уже смотрит да оно и понятно кому охота дом в бассейн превращать. Есть у кого мысли поделитесь пожалуйста потому что я "поплыл" Сегодня еду перепаивать а что отвечать заказчику на вопрос "когда это кончится" я хз
22.7.2021, 11:40
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Лен - в топку!
22.7.2021, 12:52
Пользователь №: 41921
Цитата(Галиев @ 22.7.2021, 11:40)  Лен - в топку! чой-то??
22.7.2021, 13:55
Пользователь №: 3370
Цитата(l-nikolaev @ 22.7.2021, 12:52)  чой-то?? ТоварисчЪ есмЪ прогрессист, возлюбил герметики кошерные, ибо лапотный лён порядочному человеку претит по определению
22.7.2021, 14:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(sazonihc @ 22.7.2021, 11:26)  Мыслей вообще нет! Мне начали говорить дескать много льна мотаю но я блин так 15 лет мотаю и все ок!! Бракованные фитинги но они разных производителей тоже так себе аргумент! PH воды,вода из колодца да и за месяц не реально! В системе 3кг всего . Короче мыслей нет,а заказчик как на врага народа уже смотрит да оно и понятно кому охота дом в бассейн превращать. Есть у кого мысли поделитесь пожалуйста потому что я "поплыл" Сегодня еду перепаивать а что отвечать заказчику на вопрос "когда это кончится" я хз Компенсация температурных удлинений в обвязке предусмотрена? Чтобы при удлинении трубы перпендикулярный участок с резьбой на излом не работал...
23.7.2021, 9:50
Цитата(lovial @ 22.7.2021, 14:12)  Компенсация температурных удлинений в обвязке предусмотрена? Чтобы при удлинении трубы перпендикулярный участок с резьбой на излом не работал... Это ХВС
23.7.2021, 11:08
Из: Днепропетровск
Цитата(sazonihc @ 23.7.2021, 9:50)  Это ХВС Спасибо, Кэп... Тем не менее - это полипропилен, ему много не надо, да и обвязка, как я понимаю, суперкомпактная, плечей на отработку удлинений (и сокращений, кстати) не предусматривающая... Ну и как еще вариант - несмотря на разные бренды, латунь стоит хреновая, не стойкая к вымыванию цинка.
23.7.2021, 12:07
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Попробуй фторопластовую уплотняющую ленту использовать. А вот по поводу металлических частей фитингов : 1.Поизводители изделий из полипропилена могут быть разные а вот металлические детали могут производится на одном металлообрабатывающем предприятии. 2. То же касается партии кругляка из металла для изготовления - его производитель скорей всего один для ряда предприятий , производящих полипропиленовые фитинги. Возможно нарушение технологии литья или ошибка в марке металла для производства металлических частей фитингов 3. Возможно ошибка в конструкторской документации по внутреннему диаметру в сторону завышения , в результате после нарезки резьбы стенки в углублении резьба с внутренней полостью становятся очень тонкими . 4.Возможно вместо прямой нарезки используют конусную. Возможно за резьбой используют более глубокую выточку , по этому ослабление и разрушение резьбы. Надо не полениться и отправить разрушившийся фитинг в адрес его изготовителя. Ну и совет - используй переходные фитинги не с внешней а внутренней резьбой через металлические ниппеля в таком случае.
23.7.2021, 18:25
Из: г.Саранск
Цитата(andrey R @ 22.7.2021, 13:55)  ТоварисчЪ есмЪ прогрессист, возлюбил герметики кошерные, ибо лапотный лён порядочному человеку претит по определению  Не, герметики не возлюбил, если Вы мне, совсем. Мне больше фумка по душе, когда хорошая. А лен - однажды снимали манометры с трех-ходовых кранов, на очередную поверку, один гаечный ключ лопнул, второй разогнулся - лен превратился в клей, мы каждый манометр втроем откручивали, с трубой. И это не единичный случай, что там с ним происходит, не знаю, но с тех пор пользуюсь льном лишь на диаметрах свыше 32, и то, на него фумку подматываю сверху.
23.7.2021, 21:41
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Надо лён с UNIPAK использовать (до температуры 100 градусов ). Тогда и герметичность хорошая и монтируется - демонтируется удовлетворительно.
24.7.2021, 1:51
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Цитата(lovial @ 22.7.2021, 14:12)  Компенсация температурных удлинений в обвязке предусмотрена? Чтобы при удлинении трубы перпендикулярный участок с резьбой на излом не работал... На ХВС вода , если нет разбора (допустим за ночь) прогревается ну и в итоге - нагрузка на фитинг(однажды 3 раза в подряд фильтр(стоял как раз "на излом") из за трещин в корпусе на резьбе менял,пока "усиленный" не поставил....)Причина все-таки ,помоему ,как раз в этом..,а лен,применяя конечно с пастой и без" фанатизма ",проверенный, надежный материал...
28.7.2021, 7:30
Цитата(svoroponov @ 23.7.2021, 12:07)  Попробуй фторопластовую уплотняющую ленту использовать. А вот по поводу металлических частей фитингов : 1.Поизводители изделий из полипропилена могут быть разные а вот металлические детали могут производится на одном металлообрабатывающем предприятии. 2. То же касается партии кругляка из металла для изготовления - его производитель скорей всего один для ряда предприятий , производящих полипропиленовые фитинги. Возможно нарушение технологии литья или ошибка в марке металла для производства металлических частей фитингов 3. Возможно ошибка в конструкторской документации по внутреннему диаметру в сторону завышения , в результате после нарезки резьбы стенки в углублении резьба с внутренней полостью становятся очень тонкими . 4.Возможно вместо прямой нарезки используют конусную. Возможно за резьбой используют более глубокую выточку , по этому ослабление и разрушение резьбы. Надо не полениться и отправить разрушившийся фитинг в адрес его изготовителя. Ну и совет - используй переходные фитинги не с внешней а внутренней резьбой через металлические ниппеля в таком случае. Ну тоесть по вашему мнению причина асетаки кроется в качестве фитинга ? Но по идее друго и быть не может .Вроде я не дилетант в монтаже систем теплоснабжения и намотка льна уже на уровне инстинкта работает ))
