> пожаротушение склада.
LENKA00
сообщение 28.7.2021, 9:03
Пользователь №: 221814
Прошу разъяснить пункт 6.1.3. СН 2.02.02-2019 допускается не предусматривать внутреннее пожаротушение в зданиях категории Д III - V степени огнестойкости класса Ф5.2 при хранении негорючих материалов (песка, металлических и железобетонных изделий). В моем случае хранение маталлических изделий выполняется на деревянных поддонах. Будет ли это считаться негорючими материалами, или из за деревянных поддонов нужно будет делать пожаротушение склада?
Ответов (1 - 9)
aminopower
сообщение 28.7.2021, 9:11
Пользователь №: 59079
Да, и разъяснять -то, собственно, нечего. Вам технологи дали категорию Д склада, при расчете категории учитывались деревянные поддоны.
LENKA00
сообщение 28.7.2021, 11:42
ну и что в итоге? нужно ли делать внутренне пожаротушение склада если хранение металлических изделий (не горючих) выполнено на деревянных поддонах (горючих). Здание класса Ф5.2, степень огнестойкости IV.
ViC
сообщение 28.7.2021, 11:47
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Поясню, при определении категорийности здания, учитывается пожарная нагрузка. То есть, ведется расчет пожарной нагрузки от того, из чего здание состоит и что в здании лежит, стоит, хранится.
LENKA00
сообщение 29.7.2021, 8:48
к сожалению не понимается мой вопрос. в СН 2.02.02-2019 есть пункт: для зданий III-V степени огнестойкости, класс Ф5.2, при хранении негорючих материалов (песка, металла, ж.б. изделий и т.д.), не зависимо от строительного объема - внутреннее пожаротушение не требуется. Так вот вопрос - если металические изделия хранятся на деревянных поддонах, попадает ли такая ситуация под данный пункт, или все таки нужно делать пожаротушение?
ViC
сообщение 29.7.2021, 9:06
Ваш вопрос понят.
Если бы на складе хранили деревянные поддоны, то это был бы горючий материал.
Сделайте скрин страницу СН или пришлите в личку СН. Казахстанские нормы найти в инете сложно. Хотелось бы самой прочесть страницу, а не выкопировку.
Опять же, когда рассчитывается пожарная нагрузка на здание в целом, как Вы считаете в расчете учтены деревянные поддоны для хранения? Этот вопрос можно задать архам или технологам.
LENKA00
сообщение 29.7.2021, 11:29
Прикрепленный файл  2021_07_29_11_21_35.png ( 521,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Сообщение отредактировал LENKA00 - 29.7.2021, 11:30
aminopower
сообщение 29.7.2021, 15:51
Так у здания категория Д все-таки?
jiexawcr
сообщение 3.8.2021, 11:50
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
я конечно не знаю как по правильному, но деревянные бруски всегда видел между ЖБИ при складировании и перевозке. то есть хранение жби всегда предполагалось с помощью горючих материалов. может конечно это и самоуправство какое, по правилам иначе надо, но я такого не встречал.
и вообще архитектор сказал хранение негорючих материалов? вот и исходите из того, что материалы не горючие.
собственно для чего у нас противопожарные системы? для защиты людей и имущества. сможет ли поддон под бетоном и щембнем разгореться так, что бы нанести вред человеку или имуществу? будет ли вред складируемому материалу? думаю нет.
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2021, 8:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если хранение негорючих материалов в сгораемой упаковке - нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:29
