> Тупиковые и закольцованные трубопроводы для АУПТ, Тупиковые и закольцованные трубопроводы
hturguth
сообщение 4.9.2021, 10:51
Пользователь №: 387066
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня возник такоц вопрос. В СП485 говорится :
Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать
тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и
внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна
превышать 200 м.
Насчет подводящих труб , получается, суммируем и если меньше 200м получается, то можно проектировать тупиковый подводящий трубопровод, чтобы сьэкономить деньги.
Но а что насчет ПИТАЮЩИХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ трубопроводов ? Есть ли какие-то противопоказания для проектирования тупикового трубопровода (ПИТАЮЩИХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ) ? Либо есть ли документ, где указывается, что именно нужна закольцованная труба или лимиты на тупиковый трубопровод.
Буду признателен, если поможете и поделитесь вашими знаниями, спасибо заранее
otdel.ito
сообщение 6.9.2021, 8:38
Пользователь №: 264982
Законы гидравлики.
hturguth
сообщение 6.9.2021, 8:42
И какой закон запрещает проектировать тупиковый трубопровод ?
Если это запрещено, то почему есть такая система ?
jiexawcr
сообщение 6.9.2021, 10:09
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
почитайте чем отличается тупиковая система от кольцевой, а потом еще раз посмотрите на формулу расчета потерь напора, особенно на месторасположение в ней отличающейся величины в тупиковой и кольцевой сети. если не поймете повторяйте этот круг до признания законов гидравлики smile.gif если после 10 круга не поняли, тогда возьмите и посчитайте реальный объект с тупиковым и кольцевым питающим.
ну еще почитайте книжку ходакова, там очень кратко и очень понятно расписано в том числе и про тупиковые и кольцевые сети.
пс собственно вам никто не запрещает делать тупиковый питающий трубопровод любой длины.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 6.9.2021, 10:12
hturguth
сообщение 6.9.2021, 10:14
Ходаков В. Ф ?
Насчет потери давления, это ясно что в тупиковом будет больше, но я имел ввиду есть ли противопоказания в стандартах насчет этого ? А не в какой системе будет больше/меньше напора .
jiexawcr
сообщение 6.9.2021, 10:26
Из: Ленинграда
Цитата(hturguth @ 6.9.2021, 10:14) *
Ходаков В. Ф ?
так вам и написали, что противопоказанием тупиковой сети является гидравлика. но если по каким либо причинам, например коридор или галерея, нужно делать тупик свыше 200м, то делайте, запретов нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 9:52
