Как узнать мощность фреоного испарителя, Есть испаритель R410a, не знаю мощьность |
15.9.2021, 19:57
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
Помогите определить мощность испарителя. Имеется в составе приточке фреоновый испаритель (R410a) как рассчитать или определить его мощность для подбора ККБ.
Фреоновый_охладитель_VS_100_DX_2_2.pdf ( 455,24 килобайт )
Ответов
(1 - 18)
15.9.2021, 20:30
Пользователь №: 107149
Мощность испарителя зависит от таких параметров: температура кипения фреона, температура воздуха на входе, относительная влажность воздуха на входе, расход воздуха.
Сообщение отредактировал yaver - 15.9.2021, 20:31
15.9.2021, 21:16
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(ggenn @ 15.9.2021, 19:57)  (R410a)  испарителю фиолетово какой фреон там будет. Странно что вы не знаете мощность, но знаете фреон. И вопрос который вас должен волновать первым, совсем даже не мощность. Ниже правильно советовали обратится за информацией к производителю. Т.к. вам нужен паспорт на этот испаритель. И в первую очередь рабочее, максимальное и испытательное давление. ПС испаритель там не один, а два раздельных. Причём кривых (не одинаковых)
16.9.2021, 6:14
Цитата(ggenn @ 15.9.2021, 23:57)  Помогите определить мощность испарителя. Имеется в составе приточке фреоновый испаритель (R410a) как рассчитать или определить его мощность для подбора ККБ.
Кол-во скачиваний: 70сечение? число контуров?(мне не видно - верхний пять, нижний четыре?) расход воздуха? темп/влажность на входе? темп на выходе? будут данные - с могу оценить +/-
16.9.2021, 10:44
Из: Украина
Цитата(LordN @ 16.9.2021, 6:14)  темп/влажность на входе? темп на выходе? Вы о чем? У ТС испаритель не подключен. Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов
16.9.2021, 12:23
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Цитата(yozik @ 16.9.2021, 10:44)  Вы о чем? У ТС испаритель не подключен. Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов Не, на фото ж есть, уже существующий Вопрос ТС, скорее, должен звучать так - можно ли его приспособить под мои условия. Ну и перечислить их.
Сообщение отредактировал svintus - 16.9.2021, 12:29
Гость_Neowise_*
16.9.2021, 15:34
Можно попытаться получить информацию в программе подбора ВТС .
16.9.2021, 17:33
Цитата(yozik @ 16.9.2021, 14:44)  Вы о чем? У ТС испаритель не подключен. Ему мощность как раз и надо что бы подобрать ХМ. К испаритель без документов я - о функции многих переменных, о мощности  автору следует задать какие-то параметры чтобы получить какие-то значения. без них ничего не будет.
16.9.2021, 20:25
Пользователь №: 370346
Внутренний объём в литрах х 5 = Мощность в kWt. Примерно разумеется.
16.9.2021, 22:06
Из: г. Ногиск
Приточку восстанавливаю. Обращался в сервис, они ответили ХЗ смотри на шильд, на шильде одноконтурный. Скинули бланк заказа. ККБ уже закуплены (8 лет назад  ) ERQ200AW- 2шт. Мне нужно подобрать комплект расширительного клапана, как подобрать я знаю. Не знаю какая мощность испарителя. Просто значения шильда разделить на 2, чую что это не так.
TechDetailsPdf.pdf ( 101,28 килобайт )
Гость_Neowise_*
16.9.2021, 22:28
На два и разделить.
19.9.2021, 11:52
Из: г. Ногиск
Как поделить на два? Коллектор №1 - 5 каналов змеевика теплообменника, а коллектор №2 - 4 канала змеевика теплообменника.
Кто подскажет, "удобоваримый" расчет теплообменника. Может есть программа? В нете только 3х этажные формулы.
Пороюсь на сайте Данфосса.
Гость_Neowise_*
19.9.2021, 12:02
На сайте втс можно посмотреть описание теплообменников.
20.9.2021, 0:04
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Я предполагаю, что каждый контур рассчитан на 65000btu.
20.9.2021, 10:22
Из: Украина
Цитата(ggenn @ 16.9.2021, 22:06)  Скинули бланк заказа. ККБ уже закуплены (8 лет назад  ) ERQ200AW- 2шт. Мне нужно подобрать комплект расширительного клапана, как подобрать я знаю. Не знаю какая мощность По ККБ. ККБ регулируемое по мощности. Трв электронное тоже в большом диапазоне регулируется. ПС 5+4=9=100%=мощность по паспорту Мощнось1=общая/9*5 Мощность2=общая/9*4 А вообще странно. Сначала вам надо было мощность для подбора ККБ Потом выяснили что ККБ уже есть Может и трв есть? ПС2 механическое трв все равно нельзя ставить, т.к. ККБ очень сильно меняет мощность
20.9.2021, 11:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Наверное, ТС в поиске забанили... http://www.vts.com.ua/pdf/aircoolers.pdf вторая страница документа. Хочешь - "сухое", хочешь - "мокрое" охлаждение.
Сообщение отредактировал SSA - 20.9.2021, 11:34
20.9.2021, 12:05
Из: г. Ногиск
Спасибо всем!!! Не знаю, с формулами и расчетами зашел в тупик. Писал холодильщикам на форум, от их ответов чуть крышей не поехал. Принял решение "ткнуть пальцем в небо" и совету yozik, 31,1 кВт / на 9 каналов змеевика теплообменника = якобы 3,46 кВт холодопроизводительность одного канала. Получил два контура: 17,3 кВт и 13,8 кВт Выбрал для 17,3 кВт - Комплект расширительного клапана Daikin EKEXV140, а для 13,8 кВт - Daikin EKEXV125. Монтировать буду в зиму. Скорее всего как работать будет узнаю следующим летом. Выбор комплекта расширительного клапана по таблице Daikin.
27.9.2021, 13:46
Из: Msk
Пользователь №: 10062
QUOTE (ggenn @ 19.9.2021, 11:52)  Как поделить на два? Коллектор №1 - 5 каналов змеевика теплообменника, а коллектор №2 - 4 канала змеевика теплообменника.
Пороюсь на сайте Данфосса. REсalk v. 01.07
