Филаментные светодиодные лампы, Проблемы эксплуатации филаментных ламп |
30.9.2021, 17:27
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975
Цитата(Neowise @ 30.9.2021, 10:14)  Есть какая то недосказанность в этой истории - по бокам ящика радиаторы с твердотелками. Недосказанность это ещё мягко говоря ... Монтажники, автоматчики и их начальство путаются в показаниях и в довесок противоречие со спецификацией оборудования! Дал задание заказчику взять всех участников за задницу для восстановления реальной картины аппаратного состава и корректной работы данной вентсистемы . И самое интересное- проблемное мигание ламп началось примерно через месяц работы всей системы электроснабжения и вентиляции
Гость_Neowise_*
30.9.2021, 17:31
Тепло было, нагрев не включали. ........... Так думаю вент. установка работает корректно. Проблемы с электропитанием -просадки во время включения калорифера. С чего начали к тому пришли.
Сообщение отредактировал Neowise - 30.9.2021, 17:33
1.10.2021, 7:58
Из: Новокуйбышевск
Цитата(Neowise @ 30.9.2021, 18:31)  Тепло было, нагрев не включали. ........... Так думаю вент. установка работает корректно. Проблемы с электропитанием -просадки во время включения калорифера. С чего начали к тому пришли. Заведение работает с начала июня, а описанная проблема начались в июле.. В Самаре в это время температура в тени достигала 38º С и вряд ли необходимость возникала в нагреве. Во вторых включение производят двумя движениями не задумываясь- включение приточки кнопкой на контроллере и поворот регулятора с 0 до 5 и то не всегда это делают. Установка конечно корректно работает, на её функционал жалоб нет, а вот освещение страдает и по результатам обследования по вине приточки)
Сообщение отредактировал msk-electro21 - 1.10.2021, 8:00
Гость_Neowise_*
1.10.2021, 8:15
Электросеть скорей всего слабая. Такое явление не редкость. Надо делать диагностику.
Сообщение отредактировал Neowise - 1.10.2021, 8:26
1.10.2021, 8:58
Из: Новокуйбышевск
Цитата(Neowise @ 1.10.2021, 9:15)  Электросеть скорей всего слабая. В каком смысле слабая?
Гость_Neowise_*
1.10.2021, 9:05
При включении мощного потребителя , напряжение в сети падает.
1.10.2021, 9:38
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Я бы постарался убрать шум от ШИМа твердотельных реле (кстати, пробовали запускать приточку без них?). Контроллер можно попробовать настроить, чтобы период ШИМ был секунд 30. Т.е. каждые 30 сек калорифер будет включаться на полную на 5-25 сек, а потом отключаться. При включении калорифера лампы будут равномерно притухать без мигания, а это легко решает электронный стабилизатор на освещение.
1.10.2021, 10:21
Из: Новокуйбышевск
Цитата(and @ 1.10.2021, 10:38)  кстати, пробовали запускать приточку без них? Сегодня буду пробовать вечером Цитата(Neowise @ 1.10.2021, 10:05)  При включении мощного потребителя , напряжение в сети падает. Я понимаю, что падает, но беспокоит периодичность этого падения ... Есть видео для понимания о чём речь. Куда его можно скинуть?
Гость_Neowise_*
1.10.2021, 10:46
Периодичность будет с частотой включения электрокалорифера. Включаться оно может довольно таки часто. Видео выложить можете где удобно.
Сообщение отредактировал Neowise - 1.10.2021, 11:05
Гость_Neowise_*
1.10.2021, 11:11
Цитата Включаться оно может довольно таки часто. Иногда, 15... 20 раз в минуту на небольшое время , типа 1... 2 сек. Если сеть слабая, то наблюдаются интересные эффекты, особенно с лед лампами. Вроде мерцания что ли или переливания не знаю как это назвать, когда частота переключения калорифера еще выше.
Сообщение отредактировал Neowise - 1.10.2021, 11:18
1.10.2021, 14:19
Из: Новокуйбышевск
https://youtu.be/-fNHXhk1ulM Загрузил видео, как работает освещение с приточкой ( филаментные и галогеновые лампы)
1.10.2021, 14:23
Из: Гатчина
Что я увидел в инструкции на Ваш контроллер... 1. Когда будете пробовать включать приточку с отключёнными ТТР, вентилятор возможно будет сбрасывать обороты, это нормально. 2. При включении приточки (уже с опять подключёнными ТТР) на экране сначала будет надпись "Прогрев". 10 сек калорифер будет работать на полной мощности и вы сможете увидеть, как ваши лампы притухнут от падения напряжения, но мигать не будут. Не должны, т.к. на полной мощности ТТР (твёрдотельные реле) полностью открыты и нет шума от ШИМ. За эти 10 секунд увидите влияние на лампы качества сети/проводки. А вот через 10 сек увидите влияние ШИМ на лампы. 3. Период ШИМ 4 сек, не регулируется. Ваши мигание должны быть как-то привязаны к этому периоду. 4. Можно попробовать в разделе "4)Уставки электричества" поменять значение параметра "тип регулятора" с "плавно" на "дискретно". Предполагается, что это значительно увеличит период между вкл/откл калорифера (равносильно увеличению периода ШИМ). Точность поддержания температуры уменьшится, прямо на выходе установки температура начнёт слегка плавать вблизи уставки. 5. Сами, без исполнителя, в параметры не лезьте, хотя у вас наверное и не получится из-за пароля. Увидел видео. На видео похоже яркость плавает как раз с периодом около 4 сек. Версия шума от ШИМ крепнет...
Сообщение отредактировал and - 1.10.2021, 14:23
Гость_Neowise_*
1.10.2021, 14:27
Цитата(msk-electro21 @ 1.10.2021, 16:19)  https://youtu.be/-fNHXhk1ulM Загрузил видео, как работает освещение с приточкой ( филаментные и галогеновые лампы) Оно и есть (просадка напряжения в сети при включении электрокалорифера)
Сообщение отредактировал Neowise - 1.10.2021, 14:30
1.10.2021, 14:51
Из: Гатчина
А что у вас за стабилизатор на освещение стоит? Если у него есть "зелёный режим", то отключите его. С ним он на небольшие, по его мнению, просадки не реагирует. На видео это и есть стабилизатор?
Гость_Neowise_*
1.10.2021, 15:04
Не зметно, чтобы он стабилизировал освещение.
1.10.2021, 20:21
Из: Новокуйбышевск
Цитата(and @ 1.10.2021, 15:51)  А что у вас за стабилизатор на освещение стоит? Если у него есть "зелёный режим", то отключите его. С ним он на небольшие, по его мнению, просадки не реагирует. На видео это и есть стабилизатор? Да, это тот самый стабилизатор Ресанта, релейный. До меня его какой-то спец установил. А так-то что с ним, что без него.. Мне кажется, что он ещё помех в сеть добавляет . Я рекомендовал заказчику убрать его, но пока стаб работает. Цитата(Neowise @ 1.10.2021, 15:27)  Оно и есть (просадка напряжения в сети при включении электрокалорифера) Какие варианты борьбы с этим недугом возможны?!
Гость_Neowise_*
1.10.2021, 20:25
Цитата(msk-electro21 @ 1.10.2021, 22:21)  Какие варианты борьбы с этим недугом возможны?! Сначала делается диагностика.
1.10.2021, 20:37
Пользователь №: 140571
Цитата(msk-electro21 @ 1.10.2021, 20:21)  Да, это тот самый стабилизатор Ресанта, релейный. До меня его какой-то спец установил. А так-то что с ним, что без него.. Мне кажется, что он ещё помех в сеть добавляет . Я рекомендовал заказчику убрать его, но пока стаб работает.
Какие варианты борьбы с этим недугом возможны?! Можно не убирать стабилизатор, а втихушу включить на нём байпас. Кстати, послушать его, не щёлкают ли в нём релюшки в унисон с миганием ламп. Релейные стабилизаторы дают просечки в выходном напряжении при переключении ступеней.
1.10.2021, 22:53
Из: Гатчина
Я бы тоже проверил байпас. Поищите выключатель рядом с выключателем сети. Ресанта пишет - скорость стабилизации 10 В/сек. Возможно стабилизатор просто не успевает бегать за ШИМом калорифера (а на дисплее врут). А можно ещё снять видео напряжения на лампах со стрелочного вольтметра?
3.10.2021, 14:43
Пользователь №: 4319
Цитата(msk-electro21 @ 1.10.2021, 20:21)  Да, это тот самый стабилизатор Ресанта, релейный. Итить! Релейные и тиристорные стабилизаторы имеют задержку. И в некоторых случаях они ухудшают ситуацию.
4.10.2021, 7:07
Из: Новокуйбышевск
Цитата(and @ 1.10.2021, 23:53)  А можно ещё снять видео напряжения на лампах со стрелочного вольтметра? Со стрелочным сложность... Попробую найти и сниму конечно
Гость_Neowise_*
4.10.2021, 9:40
Не мешало бы схему электропитания с марками кабелей и нагрузками.
4.10.2021, 10:38
Из: Гатчина
Цитата(msk-electro21 @ 4.10.2021, 7:07)  Со стрелочным сложность... Попробую найти и сниму конечно А из ранее данных рекомендаций что-то пробовали уже? Байпас включить, режим "Прогрев" посмотреть (с байпасом и без)? Или вы в кафе ещё не ездили?
