На каком контроллере сделать замену диффреле для насоса? |
5.10.2021, 17:51
Пользователь №: 109205
Здравствуйте. Посоветуйте контроллер, который может работать с двумя токовыми датчиками давления, а также умеет вычислять разницу показаний и срабатывать по уставке по этой разнице. Нужна замена дифференциального реле давления, которое контролирует вход-выход насоса. Что-то лучше и удобнее, чем 2ТРМ1 есть?
Ответов
(1 - 10)
5.10.2021, 20:14
Пользователь №: 140571
Нет. Там ещё и второй, релейный выход можно использовать для защиты по сухому ходу.
5.10.2021, 21:03
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Kliver @ 5.10.2021, 17:51)  Здравствуйте. Посоветуйте контроллер, который может работать с двумя токовыми датчиками давления, а также умеет вычислять разницу показаний и срабатывать по уставке по этой разнице. Нужна замена дифференциального реле давления, которое контролирует вход-выход насоса. Что-то лучше и удобнее, чем 2ТРМ1 есть? VC1 Elstars может поддерживать давление, срабатывать на резерв при нехватке или уходить в аварию, плюс ещё подпитку по нижнему датчику делает, плюс управляет температурой подачи отопления и ГВС воды или электро (ШИМ), плюс поддерживает обратку, плюс ночное снижение/увеличение температуры подачи. https://www.elstars.ru/products/24898388
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.10.2021, 21:04
5.10.2021, 21:32
Нужен простой контроллер - замена диффреле. Реально кроме 2ТРМ1 ничего другого нет?
Если речь зашла также и о контроллере управления двух-трех насосной станцией, то, кроме VC1 Elstars, ОВЕН САУ-У, ОВЕН СУНА-121, PCM CP (Danfoss MCX08M2), что еще можно рассмотреть? Предложите больше вариантов, для выбора.
Благодарю.
6.10.2021, 15:38
Пользователь №: 12904
Цитата(Kliver @ 6.10.2021, 1:32)  Нужен простой контроллер - замена диффреле. Реально кроме 2ТРМ1 ничего другого нет?
Благодарю. да практически любой программируемый контроллер с необходимыми входами и выходами
6.10.2021, 19:19
Нет, для насосной станции программируемый контполлер не рассматривается. Что еще есть из стандартных контроллеров, кроме перечисленных выше?
6.10.2021, 20:04
А чем вас 2ТРМ1 не устраивает всё-таки? Может, и другим полезно об этом узнать? Просто я за десяток лет на десятке объектов применял его в том или ином виде, когда по тем или иным причинам приходилось обходиться без ПЛК. Либо для поддержания перепада давления посредством ПЧ, либо для контроля работы насосов для САУ-У. И вроде за истекший период особых проблем не было, за исключением выхода их из строя пару раз, вероятнее всего из-за скачков напряжения.
7.10.2021, 4:52
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Благодарю. На самом деле - зачем Вам еще больше вариантов? Из бОльшего количества сложнее выбирать... Посмотрите Метаконы от КонтрАвт, Минитермы от МЗТА
8.10.2021, 17:02
Цитата(Kliver @ 6.10.2021, 23:19)  Нет, для насосной станции программируемый контполлер не рассматривается. Что еще есть из стандартных контроллеров, кроме перечисленных выше? MCX 08M2 это как раз свободно программируемый, PCM CP это тупо MCX 08M2 с залитой прошивкой, от сюда можно сделать вывод.....
11.10.2021, 10:13
MCX 08M2 свободно программируемый как раз не рассматривается. Интересует именно контроллер с зашитой стандартной программой, и с описанием её функций.
11.10.2021, 13:36
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Kliver @ 11.10.2021, 10:13)  Интересует именно контроллер с зашитой стандартной программой, и с описанием её функций. Delta DT3 вроде как может смещать уставку по аналоговому входу 1 вход 1 датчик (нагнетание насоса) 2. датчик всас насоса (смещение уставки первого датчика) В принципе нужный вам эффект будет. Можно еще поискать контроллеры с таким же принципом (смещение уставки) ПС частотники тоже многие так могут.
