> Комната приема пищи+ гардеробная
Студент2021
сообщение 18.10.2021, 8:17
Пользователь №: 394190
Добрый день.
1) Подскажите можно объеденить комнату приема пищи + градероб верхней одежды в одну вытяжную систему ?
В нормативной документации не нашел.
2)Отдельно удалить воздух из комнты приема пищи. Гардероб верхней одежды, сделать переточную решотку в коридор?
ИОВ
сообщение 18.10.2021, 8:53
2) ... Гардероб верхней одежды, сделать переточную решотку в коридор?
1) Возможны варианты - либо одежда будет пахнуть едой, либо приём пищи может проходить при запахе одежды, особенно после дождя, когда одежда влажная.
Полагаю, проектировщик должен иметь здравый смысл и уметь его применять.rolleyes.gif
2) Вам следует внимательно ознакомиться с СП 44:
7.3 В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке.
7.8 Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений ...
Студент2021
сообщение 18.10.2021, 8:57
Если правильно понял, то к примеру из гардероба удаляю 100 м3/ч, в это же время подаю в коридор тоже 100 м3/ч - в зимний период.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Студент2021 - 18.10.2021, 9:04
ИОВ
сообщение 18.10.2021, 11:23
У Вас д.б. баланс по зданию и этажу - читайте внимательно п. 7.3.1 СП 60, там много соответствующих указаний по допущениям.
Допущениями можно воспользоваться, чтобы не увеличивать бессмысленно производительность приточных систем.
Студент2021
сообщение 18.10.2021, 11:27
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:55
