> Частотный преобразователь дельта е, Настройка
serega.mk
сообщение 18.10.2021, 11:21
Пользователь №: 397254
В частотнике дельта е, 5,5 kw., как настроить отключение двинателя при привышении нагрузки на двигатель (допустим на 15%).
Это возможно в этих частотниках? Подскажите если кто в курсе
Pawel
сообщение 18.10.2021, 12:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Это возможно и способов несколько, какой вас устроит. 1. Настроить цифровой выход на отключение цепей управления.2. Настроить параметры на отключение по перегрузке. Вы мануал то читали хоть немного?
serega.mk
сообщение 18.10.2021, 12:53
Нет, ещё не читал. Но как я понял, это возможно?
Олег_
сообщение 19.10.2021, 6:27
Пользователь №: 55924
VFD-E ???
При разгоне и торможении нагрузка будет заметно выше чем (допустим на 15%), полчаса движок разгонять будете?
В этом частотнике есть встроенный простенький контроллер с доступом к параметрам и состоянию частотника, т.е. можно реализовать нестандартную защиту, когда заданная и выходная частота почти равны, а ток выше заданного.
В любом частотнике есть "электронное тепловое реле" в Дельте оно по умолчанию отключено.
serega.mk
сообщение 23.10.2021, 11:30
Спасибо всем кто отозвался.
Разобрался. Нечего сложного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:13
