Накопительный резервуар для сточных вод |
18.10.2021, 14:22
Пользователь №: 397262
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ситуация следующая: есть контейнерный причал, который был построен в 80-е годы. Там сточные воды сливаются непосредственно в море без какой-либо очистки. Экологи очень этим недовольны, сказали исправить. Решили не делать ЛОС, а просто поставить накопительный резервуар, куда будет собираться вода и потом вывозиться на ОС. Контейнерный причал можно отнести к первой группе предприятий, никаких там особо опасных веществ нет. Считаю по рекомендациям ВОДГЕО и там у меня возник вопрос: по какому критерию считать? По п.7.2.2, где величина максимального суточного слоя дождя hа, сток от которого подвергается очистке в полном объёме, определяется из условия обеспечения приёма на очистку не менее 70 % годового объёма дождевого стока. Или же считать по п.7.2.3 для предприятий второй группы величина максимального суточного слоя дождя hа, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объёме, принимается равной максимальному за год суточному слою атмосферных осадков от дождей с обеспеченностью 63 %. Вот я нашел ha по 70% критерию, получилось 11,4 мм. Если же я просто беру из справочника по климатологии максимальное количество осадков с обеспеченностью 63%, то там ha у меня равно 65 мм. Соответственно, получилось 13,1 м3 для первого случая и 74,75 м3 для второго случая для объемов накопительного резервуара. Расскажите, пожалуйста, как быть. Заранее спасибо. Извините, что для кого-то вопрос может показаться слишком простым, но я вообще никак не связан с вопросами водоотведения, просто попросили посчитать. Правильно ли я понимаю, что вроде как 70% критерий мне нельзя использовать, потому что данный случай предполагает именно ОЧИСТКУ 70% поступившей воды на локальные очистные, а остальное просто переливается? А вот второй случай подразумевает именно полный сбор воды от расчетного дождя? Просто даже места нет особо разместить почти 80 кубовый резервуар.
Сообщение отредактировал energy557 - 18.10.2021, 14:28
18.10.2021, 14:43
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(energy557 @ 18.10.2021, 14:22)  Правильно ли я понимаю, что вроде как 70% критерий мне нельзя использовать, потому что данный случай предполагает именно ОЧИСТКУ 70% поступившей воды на локальные очистные, а остальное просто переливается? А вот второй случай подразумевает именно полный сбор воды от расчетного дождя? Просто даже места нет особо разместить почти 80 кубовый резервуар. Так точно: а) принято считать, что промка без специфических загрязнений не так страшна, поэтому весь сток чистить не нужно. А только 70% стока. И если посчитать ha на эти 70 процентов, то обеспеченность будет не 63%, а скажем к примеру - 90%. б) промка второй категории обладает спецификой. и тут надо ловить весь сток. Но вот вопрос: как ловить весь сток, если сам характер выпадения дождя - вероятностный? Поэтому договорились ловить весь сток, при учете что самый большой дождь будет не менее 63% обеспеченности. Если запроектировать на меньшую обеспеченность - еще лучше. Но это уже по тех-эконом сравнениям. кроме того, промку I категории допускается чистить проточными очистными сооружениями (это не лучшее решение, но такое допускается). Поэтому можно вообще не накапливать сток, а подобрать проточную бочку под расчетный секундный расход.
18.10.2021, 14:49
Цитата(speleos @ 18.10.2021, 21:43)  Так точно: а) принято считать, что промка без специфических загрязнений не так страшна, поэтому весь сток чистить не нужно. А только 70% стока. И если посчитать ha на эти 70 процентов, то обеспеченность будет не 63%, а скажем к примеру - 90%. б) промка второй категории обладает спецификой. и тут надо ловить весь сток. Но вот вопрос: как ловить весь сток, если сам характер выпадения дождя - вероятностный? Поэтому договорились ловить весь сток, при учете что самый большой дождь будет не менее 63% обеспеченности. Если запроектировать на меньшую обеспеченность - еще лучше. Но это уже по тех-эконом сравнениям.
кроме того, промку I категории допускается чистить проточными очистными сооружениями (это не лучшее решение, но такое допускается). Поэтому можно вообще не накапливать сток, а подобрать проточную бочку под расчетный секундный расход. Хочу уточнить у вас: у меня предприятие 1 категории, но мне нужна емкость как для 2 категории и расчетный дождь 63%? Просто особо места нет под 80 кубов. А если делать ЛОС, то можно этот резервуар сделать по 70% критерию и дальше уже подобрать очистные под требуемый расход?
18.10.2021, 14:58
Гидродинамика и bim
Цитата(energy557 @ 18.10.2021, 14:49)  Хочу уточнить у вас: у меня предприятие 1 категории, но мне нужна емкость как для 2 категории и расчетный дождь 63%? Просто особо места нет под 80 кубов. А если делать ЛОС, то можно этот резервуар сделать по 70% критерию и дальше уже подобрать очистные под требуемый расход? если у вас площадка I категории, то можно вообще не накапливать в резервуаре сток, а подобрать "проточную бочку" (это очистное сооружение) под расчетный расход. Перед ней разделитель "по расходу".
18.10.2021, 15:31
Благодарю. Буду считать очистные проточного типа со сбросом сразу в море. Что для этого нужно еще? Взять пробы воды с дождевых каналов, когда наблюдаются осадки? Если есть у кого примеры расчета - пришлите, пожалуйста. Буду очень благодарен. belykh.an@outlook.com
Сообщение отредактировал energy557 - 18.10.2021, 15:34
18.10.2021, 15:38
Гидродинамика и bim
Цитата(energy557 @ 18.10.2021, 15:31)  Что для этого нужно еще? Взять пробы воды с дождевых каналов, когда наблюдаются осадки? если на руках будут протоколы поверхностного стока с площадки, то вы будете первым человеком во вселенной в этом веке, который запроектирует очистные бочки проточного типа не ориентируясь на таблички из СП 32 и Водгео. PS: только бойтесь, что вылезет специфика (ионы металлов там какие-нибудь.. еще чего) в легком случае можно обойтись сорбентом в конце цепочки. В худшем - влететь на II категорию промки можно/
18.10.2021, 16:35
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(speleos @ 18.10.2021, 14:43)  Так точно: а) принято считать, что промка без специфических загрязнений не так страшна, поэтому весь сток чистить не нужно. А только 70% стока. И если посчитать ha на эти 70 процентов, то обеспеченность будет не 63%, а скажем к примеру - 90%. Опять 63, 70, 90 63% (или 33, или 100) обеспеченности принимается при расчете расхода в коллекторах и при определении объема, отводимого на очистку (по одной из формул). 70% это немного другое! Для первой группы ha считает по номограмме или же берется 7-10 мм (самый грязный сток первые 20 минут), что обеспечивает 70% сбора и очистки всего годового объема стока. Как то так.
Сообщение отредактировал ViC - 18.10.2021, 16:35
18.10.2021, 17:13
Цитата(ViC @ 18.10.2021, 23:35)  Опять 63, 70, 90 63% (или 33, или 100) обеспеченности принимается при расчете расхода в коллекторах и при определении объема, отводимого на очистку (по одной из формул). 70% это немного другое! Для первой группы ha считает по номограмме или же берется 7-10 мм (самый грязный сток первые 20 минут), что обеспечивает 70% сбора и очистки всего годового объема стока. Как то так. Вот заказчик хочет просто в тупую поставить накопительный резервуар без каких-либо очистительных систем на территории, чтобы машина все откачивала потом. Можно просто поставить емкость, посчитанную на ha 70%? Как я написал выше, с объемом около 15 м3? Нужно максимально экономично и просто, ибо не представляется возможным что-то капитальное делать на причале, особенно с подкючением к городской канализации. Со сбросом в воду, как я понял, тоже очень много ограничений и не так все просто.
19.10.2021, 9:12
Цитата(energy557 @ 18.10.2021, 17:13)  Вот заказчик хочет просто в тупую поставить накопительный резервуар без каких-либо очистительных систем на территории, чтобы машина все откачивала потом. Можно просто поставить емкость, посчитанную на ha 70%? Как я написал выше, с объемом около 15 м3? Нужно максимально экономично и просто, ибо не представляется возможным что-то капитальное делать на причале, особенно с подкючением к городской канализации. Со сбросом в воду, как я понял, тоже очень много ограничений и не так все просто. Для первой группы предприятий сток разделяется на условно-чистый и грязный (тот самый слой 5-10 мм), который идет на очистку. Если без очистки и весь сток собирать в бочке, то нужно считать не ha (как для 1й группы), а Hp (для 2й группы). Либо взять из Приложения Н.1 (Среднесуточные слои осадков Hср) Рекомендаций. Либо максимум суточных осадков за год (см. п.7.2.3 и 7.2.4 Рекомендаций). Я так думаю.
Сообщение отредактировал ViC - 19.10.2021, 9:13
19.10.2021, 17:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(ViC @ 19.10.2021, 9:12)  Для первой группы предприятий сток разделяется на условно-чистый и грязный (тот самый слой 5-10 мм), который идет на очистку.
Я так думаю. +1
Сообщение отредактировал Водяной - 19.10.2021, 17:27
