> Объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода
Damir_kzn
сообщение 1.11.2021, 23:48
Пользователь №: 346611
Впервые столкнулся с объединенной системой ХВС и ВПВ.
Жилое здание со встроенными помещениями на первом этаже. По СП 10 2020г. в жилой части ВПВ не требуется, а в арендной требуется.
ПК более 12 шт.
На жилую часть отдельный узел учета, на аренду отдельный узел учета т.е. две системы.
Не совсем понимаю, как объединить хоз.питье с пожаркой аренды и возможно ли вообще это? С одной насосной станцией. Если возможно, то схематичный рисунок помог бы cool.gif
jiexawcr
сообщение 2.11.2021, 14:58
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
было проскакивали встройки без впв, может у вас получится проскочить с впв только во встройке? smile.gif нужны как минимум противопожарные стены везде.
возможно получится уйти от насосной?
тогда отдельная просто система совмещенная для встройки, отдельно хозбыт водопровод жилого дома.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.11.2021, 14:58
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2021, 15:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ПК более 12 шт.
Зачем насосная для первого этажа?
Damir_kzn
сообщение 2.11.2021, 23:45
Насосная единая на всё здание - 8 этажей. Система единая ХВС+ВПВ. Но ВПВ требуется только для встроенных помещений.
А если говорить про один этаж, если гарантированный напор 10м, как без насосной то обойтись?))
Судя по СП 2020г, я как раз-таки оказываюсь с впв только во встройке cool.gif
От насосной не уйти, напор 10м в наружных сетях...А если отдельную систему хвс+впв делать для встройки, то еще и туда насосную thumbdown.gif
И всё-таки как реализовать с одной насосной станцией объединенную систему хвс+впв встройки и хвс жилья? bang.gif
Или я могу отвязаться от объединения хвс и впв?
Сообщение отредактировал Damir_kzn - 2.11.2021, 23:51
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2021, 10:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А что собственно непонятно? Рисуйте как видите. Посмотрим.
Зачем отказываться?
Damir_kzn
сообщение 3.11.2021, 15:04
Зачем отказываться?
Схема во вложении. Попытался обеспечить сменность воды.
Хочу понять нарушил ли что-нибудь и как улучшить систему.
Сообщение отредактировал Damir_kzn - 3.11.2021, 15:04
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2021, 15:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да ничего в принципе не нарушили. ПК на кольце должны быть.
- то же самое, только кольцо с ПК горизонтальное на 1 этаже.
Damir_kzn
сообщение 3.11.2021, 15:50
ПК на моей схеме питаются от кольца на -1 этаже.
Кольцо сделать не получается под потолком первого этажа, транзиты через все встроенные помещения не желают видеть.
Serg Ivanov
сообщение 4.11.2021, 12:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А кто их спрашивает? Больше 12 ПК должны быть на кольце. Вы рисуйте. А там они на свой риск пусть хоть вообще не делают. Кольцо и по коридору можно. При замене одного ПК не должны все отключаться.
Damir_kzn
сообщение 5.11.2021, 16:45
Не совсем понимаю для чего кольцо сверху, если есть кольцо снизу? На одном подъеме от кольца сидит только один ПК.
14 ПК = 14 подъемов
Serg Ivanov
сообщение 5.11.2021, 18:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
14 ПК = 14 подъемов
Так можно. Но на вашей схеме это не видно.
Damir_kzn
сообщение 6.11.2021, 16:05
Что именно, кольца или 14 ПК?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:47
