5 страниц V  « < 3 4 5
> Отключение приточной установки при пожаре: сигнал на контроллер vs обесточивание по силе?
yozik
сообщение 20.12.2021, 14:35
Сообщение #121
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(ИОВ @ 20.12.2021, 13:29) *
для недопущения выхода из строя электровоздухонагревателя.
не совсем так.
Резкое отключение это "стресс" но вполне допустимый,
да общий срок службы тэнов уменьшится, и если их так отключать часто, то они конечно сломаются через 6 месяцев к примеру, а не через два года.
Но пожар, это "критическое событие" и при нем, не идет речь о "сокращении" срока службы тэнов.
Цитата(Neowise @ 20.12.2021, 13:33) *
50 кВт надо продувать минут 5
Мало ли что, д.б. испытания проведены на такой случай.
может, если фильтр близко к тэнам и матерьал у него плавко горючий smile.gif
Сообщение отредактировал yozik - 20.12.2021, 14:38
manjey73
сообщение 20.12.2021, 21:39
Сообщение #122
Пользователь №: 240922
Надо продувать 5 минут? сделайте обходной канал и дуйте сколько хотите. Нашли проблему...
Ashihara
сообщение 21.12.2021, 10:02
Сообщение #123
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(yozik @ 3.11.2021, 20:59) *
инструкция на популярный в последнее время для вентиляции контроллер MCX06D
читаем
смотрим соответствующий ГОСТ
ГОСТ IEC 60730-1-2016
контроллер бытовой. не предназначен для применения в промышленности.
(в англоязычной версии "бытовой и light commerce" )
Ну так они и по ЭМС заявлены на самый лайт, предназначенный для бытовых приборов.
Ashihara
сообщение 21.12.2021, 10:44
Сообщение #124
Цитата(kosmos440o @ 6.11.2021, 23:15) *
Ну если пробелы всё-таки фиксируете в собственных знаниях, зачем так безапелляционно утверждать и что-то доказывать?
У меня есть сертификат на контроллер, на соответствие требованиям к ПЛК, он добровольный. Фирма по сертификации там сама уже дописала ТР/ТС по своим соображениям, тем более что соответствие фактическое есть. На остальное я забил. Недавно делал проект на железную дорогу, тоже запросили сертификаты. Написал, как и Вам, вопросы сняли.
Фишка в том, что заку ваш сертификат нужен для отписки. Аналогично часто требуют пожсертификат на всё напропалую, включая воду и камни biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ashihara - 21.12.2021, 10:58
kosmos440o
сообщение 23.12.2021, 18:49
Сообщение #125
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(yozik @ 20.12.2021, 14:35) *
не совсем так.
В приличных местах пожарную проверку делают хотя бы раз в квартал, а бывает и раз в месяц. Поэтому продувку лучше предусматривать, хотя бы укладываться в нормативные 30 сек, но если по технологическим требованиям нужно, думаю можно и больше. Особенно если не афишировать laugh.gif . Ну, в крайнем случае получат предписание, переписку и официальную бумагу, почему так. Тем более отсутствие продувки принципиально само может вызвать пожар. Это будет цирк, если при защите от пожара был вызван пожар laugh.gif В принципе, 30 секунд достаточно для большинства систем с нормальной температурой притока.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.12.2021, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:02
