> Weintek переменные Retain, Как организовать сохранение данных при сбросе питания?
markhus
сообщение 22.11.2021, 14:22
Из: NN
Пользователь №: 34978
Добрый день!
По настройке панели Weintek (8070ie) :
При сбросе питания в панели обнуляются данные в объектах NE_ и TS_ ,
которые привязаны к адресам в modbus и передают в PLC настройки.
Можно ли в панели задать свойство Retain для хранения этих настроек?
Подскажите, пожалуйста, кто знает рецепт? )
Олег_
сообщение 22.11.2021, 22:48
Пользователь №: 55924
В панеле есть память RW, энергонезависимая. Меняйте на панеле её, в своих объектах, по изменению, выполняйте скрипт который запишет из вайнтека в ваше устройство. Или тупо раз в пару секунд записывайте кусок RW в модбас устройство.
Или меняйте эти настройки в вашем устройстве и и по изменению считывайте скриптом и сохраняйте в RW, а при запуске панели, записывайте скриптом из RW в устройство.
Сообщение отредактировал Олег_ - 22.11.2021, 22:52
All_Ex81
сообщение 27.11.2021, 0:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
В плк пропишите retain переменные прямой адресацией и панелью обращайтесь к ним
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:44
