> Настройка ПЧ Altivar на заданные скорости с кнопок
Endrusch_L
сообщение 25.11.2021, 14:59
Пользователь №: 398853
Нужна помощь по настройке ПЧ Altivar 61. Мне нужно настроить 3 заданные скорости при помощи прикладной функции и управлять частотником от 3 кнопок. У меня нет частотника в наличии чтобы проверить настройку, а по руководству непонятно как это будет работать. Подскажите пжл как корректно сконфигурировать каналы управления и задания для этой цели.
Ответов (1 - 7)
mr_Frodo64
сообщение 26.11.2021, 5:30
Пользователь №: 226003
Самовозвратными кнопками выбор скорости сделать не получится, только тумблерами или фиксирующимися кнопками. Да и запуск тоже одной самовозвратной не получится, только фиксирующейся, либо двумя ( одна старт, другая стоп) обычными. Поэтому для начала надо переосмыслить - чем вы хотите управлять и, затем думать далее.
Соответственно вышесказанному ваш выбор, либо 3 переключателя, либо 2 кнопки ( одна нз, другая но) плюс 2 переключателя на 3 скорости.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 26.11.2021, 5:26
Endrusch_L
сообщение 26.11.2021, 7:40
Понятно, я некорректно выразился мне так и нужно реализовать управление. Я разобрался с этим, теперь осталось выяснить как настроить нижнюю скорость на 15 Гц к примеру. По мануалу нижняя скорость (нулевое задание) подается по первому каналу задания, а он настроен на аналоговый вход по умолчанию, интересно если аналоговый вход не подключен это будет считаться за нулевое задание или нужно как-то иначе настраивать.
Pawel
сообщение 26.11.2021, 7:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Можно сделать все скорости фиксированными.
Endrusch_L
сообщение 26.11.2021, 7:51
Но первая скорость то не настраивается при помощи дискретных кнопок или я неправ?
Pawel
сообщение 26.11.2021, 9:12
Из: Екатеринбург
Как настроите так и будет.
mr_Frodo64
сообщение 28.11.2021, 20:53
Есть параметр - минимальная скорость. Его действие заключается в том, что при любом задании ниже его стартовать ПЧ будет именно на ней. Это как минимум уже одна уставка у вас есть. Осталось получить еще 2. Найдите в мануале описание Прикладные функции "Заданные скорости".
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 28.11.2021, 21:04
SVKan
сообщение 15.12.2021, 7:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Не надо путать источники задания с самим заданием.
Если скорости задаете сигналами на входы, то входы надо назначить на соответствующие биты задания.
Двумя сигналами можно задать четыре скорости. Отсутствие обоих сигналов это тоже задание. Что выставите в соответствующих параметрах то и будет. Хоть 15Гц, хоть 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:25
