> Выбор мощности кондиционера для снижения температуры воздуха в помещении на два градуса от наружной температуры
Lesniku
сообщение 5.12.2021, 19:55
Пользователь №: 389504
Народ, подскажите пожалуйста, нужно выбрать мощность охлаждения кондиционера расчётным путём, как можно меньше, цена кондиционера во взрывозащите очень высокая.
Дано:
1. Теплоизбытки 90 кВт.
2. Наружная температура летом +25
3. В помещении должно быть не выше +39
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Lesniku
сообщение 5.12.2021, 21:44
Дано:
4. Объём помещения 168 м3
5. Пятикратный подпор приточной установкой
Гость_Neowise_*
сообщение 5.12.2021, 22:01
Еще влажность приточного воздуха потребуется.
Lesniku
сообщение 6.12.2021, 7:19
Сообщение отредактировал Lesniku - 6.12.2021, 7:20
Hrenogubka
сообщение 6.12.2021, 9:26
Пользователь №: 65535
1. Хотя бы регион расположения объекта.
2. Многовато у вас теплопритоков для такого маленького помещения. Чо за помещение такое?
3. Приточка прямотоком гонит, без охлаждения? Она тоже во взрывозащите?
4. Во взрывобезопасном исполнении внутренний блок, внешний, или оба сразу?
Как тут любят спрашивать (и очень не зря): "Вы кто в этой пищевой цепочке на объекте?"
Lesniku
сообщение 6.12.2021, 9:42
Влажность на выходе приточной установки 7%.
1. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, МТП «Усть-Луна».
2. В помещении стоят частотники с высокими тепловыделениями.
3. Приточка без охлаждения, невзрывозащищённая, забор воздуха с высоты 15 метров
4. Только внешний.
Гость_Neowise_*
сообщение 6.12.2021, 9:49
Влажность 70% более правдоподобно.
90 кВт тепловыделения для частотников , по моему многовато.
Частотник с мегаватт будет.
Исходные данные правильные ?
Сообщение отредактировал Neowise - 6.12.2021, 9:53
Lesniku
сообщение 6.12.2021, 10:41
В приточке жидкостный воздухонагреватель, производитель говорит, что на выходе влажность 70 %, частотники да, с мегаватт.
Приточка в общей сложности производительностью 4000 м3/ч с автоматикой.
Гость_Neowise_*
сообщение 6.12.2021, 10:46
Летом 70%, зимой 7%. Охладитель макс. нагруженным будет летом.
Мощность охладителя будет = теплоизбытки + на охлаждение приточного воздуха.
Сообщение отредактировал Neowise - 6.12.2021, 10:48
Lesniku
сообщение 6.12.2021, 14:14
Мне нужно узнать сколько теплоизбытков мне нужно убрать кондиционерами, чтобы в помещении было не более +39-ти градусов, если есть приточка на 4000 м3/ч и на улице летом не более +37 градусов.
сообщение 6.12.2021, 14:38
ЧП на самих насосах стоят или отдельно? Насчет Кв..... ну как бы спорно, а приточкой на наддув или вытяжкой с организованным притоком\вытяжкой может быть и лучше и дешевле выйдет.
местоположение ЧП заничимо- их локаильно можно обудувать и будет хватать теплосьема, ну и общие теплоизбытки просто выкинуть и выкинуть так что б отоплением они зимой могли быть и в ПП. а на внеплановый ремонт случись зимой просто электроотоплением зарезервировать теплопотери помещения, что б не в колотун чинить и оборудование не мерзло и не на морозе потом включать электронику приходилось.
а приточку с рециркуляцией изобразить, что б в ХП не было минусовых струй воздуха в помещении и локально не вымораживало места. Рассматривая все это писать сразу в поясниловке, что рабочих мест там не может быть, что б с подвижностью в РЗ не доставали .
Гость_Neowise_*
сообщение 6.12.2021, 16:28
Не забывайте, что эл. двигатель вентилятора тоже нагревает на пару градуслв. Т.е. приточка при +37 станет неэффективной. Если не нагревает, то с дельтой 2*С и расходом 4т.м3/ч приточка снимет пару кВт теплоизбытка, впрочем зависит от организации воздухораспределения.
Сообщение отредактировал Neowise - 6.12.2021, 16:29
Амиго
сообщение 6.12.2021, 17:19
Пользователь №: 16585
Согласен.
Местными отсосами такие вещи решаются. 4 тыщи полюбому мало.
Дельта Т=2С несерьезно.
Lesniku
сообщение 6.12.2021, 18:52
Цитата(Амиго @ 6.12.2021, 17:19) *
Согласен.
В задании на проектирование сказано: снять теплоизбытки кондиционерами, чтобы в помещении было не более +28 градусов, а приточкой организовать подпор воздуха, приточку взяли с хорошим запасом.
Поэтому вопрос, какой минимальной холодопроизводительности взять кондиционеры, чтобы снизить температуру в помещении на 9 градусов, т.е. до +28 ?
Сообщение отредактировал Lesniku - 6.12.2021, 18:53
Гость_Neowise_*
сообщение 6.12.2021, 19:27
Мощность охлаждения 113 кВт.
При этом, если охладитель выключить, температура в помещении будет 92*С
327
сообщение 6.12.2021, 22:07
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Извиняюсь, а о режиме работы компрессора кто-нибудь задумывался?
Или втыкивайте охладитель в ПУ и локально обдувайте ПЧ, или можно конечно сгородить колхоз, но это колхозом и останется со всеми вытекающими последствиями.
Есть ещё варианты с градирнями + ХМ, но бюджет не порадует, как впрочем и с колхозингом.
SSA
сообщение 7.12.2021, 5:58
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Все как всегда.
Начинается кроилово, которое, как всегда,ведёт к попадалову.
Ещё раз повторюсь: экономя деньги заказчика, зарабатываешь гемор на ту же сумму, а то и большую.
Надо кондиционер во взрывозащищеннос исполнении - требование заказчика - вот и ставьте во взрывозащищенном.
А то, случившись что, останетесь крайним.
Сообщение отредактировал SSA - 7.12.2021, 6:04
Lesniku
сообщение 7.12.2021, 8:19
Цитата(SSA @ 7.12.2021, 5:58) *
Все как всегда.
Кондиционеры ставим во взрывозащите, интересует мощность охлаждения, та которая необходима, а не брать с избытком холода, которая приводит к увеличение энергозатрат для заказчика. И нужен прям расчётом показать, что мы не берём избыточную мощность охлаждения.
SSA
сообщение 7.12.2021, 9:02
Из: Оренбург
Ну, так и считайте все теплопритоки.
От оборудования, солнца, ограждающих конструкций, вентиляции.
Можно даже по любой простенькой программе подбора сплита.
Только выбирайте не полную, а явную холодопроизводительность.
Сообщение отредактировал SSA - 7.12.2021, 9:07
Гость_Neowise_*
сообщение 7.12.2021, 9:45
Подаем 4000 м3/ч с +27*С, 70%, нагреваем 90 кВт, охлаждаем до 28*С, итого 113 кВт, из них 23 кВт на конденсацию.
Гость_Neowise_*
сообщение 7.12.2021, 10:07
Поправка: 116 кВт
SSA
сообщение 7.12.2021, 12:09
Из: Оренбург
Вентиляцией убрать такие теплопритоки? blink.gif blink.gif Ну-ну.
Хотелось бы посмотреть на это чудо минимальной стоимости.
Да, это только на теплопритоки от оборудования. А остальное где?
Сообщение отредактировал SSA - 7.12.2021, 12:11
Гость_Neowise_*
сообщение 7.12.2021, 12:19
Это необходимая мощность охлаждения с учетом приточной вентиляции.
По остальному нет данных.
SSA
сообщение 7.12.2021, 14:40
Из: Оренбург
А потом пусконаладку сдать не могут из-за таких проэктеров, которые 100 кВт тепла в лёгкую удаляют 4000-ю м3 охлаждённого воздуха.
Гость_Neowise_*
сообщение 7.12.2021, 16:33
Охладитель (кондиционер) внутри помещения (не в приточке). В это же помещение подается наружный воздух в объеме 4000 м3/ч, +27*С, 70%
Вопрос: найдите мощность кондиционера , необходимую для поддержания температуры в помещении неболее +28*С при этом теплоизбытки в помещении 90 кВт.
Насколько понимаю. Мой ответ: 116 кВт
Сообщение отредактировал Neowise - 7.12.2021, 16:45
SSA
сообщение 7.12.2021, 17:00
Из: Оренбург
Больше писать не буду - модераторы забанят.
Гость_Neowise_*
сообщение 7.12.2021, 17:08
Можете в личку написать.
А у Вас какая мощность получилась ?
Сообщение отредактировал Neowise - 7.12.2021, 17:09
SSA
сообщение 7.12.2021, 20:37
Из: Оренбург
Почитав Ваши посты - не вижу смысла.
Сообщение отредактировал SSA - 7.12.2021, 20:38
Гость_Neowise_*
сообщение 7.12.2021, 22:14
А что собственно в моем ответе не устраивает ?
Сообщение отредактировал Neowise - 7.12.2021, 22:16
Kasper
сообщение 8.12.2021, 3:14
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Справедливости ради, Neowise прав. Он описал просто построение на ИД диаграмме, подал 4 тыс. наружного +27С. потом нагрел внутренними теплопритоками 90 кВт, а потом посчитал сколько нужно кВт на охлаждение до +28С. Так что тут все правильно.
Сообщение отредактировал Kasper - 8.12.2021, 3:15
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 14:56
