Давления и сопротивления на грязевике |
6.12.2021, 20:09
Пользователь №: 69200
Подскажите, пожалуйста: 1. какое давление показывает манометр на грязевике для местных тепловых пунктов — до или после грязевика? 2. Какие падения давления на грязевиках и коэффициенты местного сопротивления грязевиков для местных тепловых пунктов?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
6.12.2021, 23:44
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Ответ можно поискать в старых справочниках проектировщика ,, Отопление и вентиляция,, . Там есть таблицы размеров для них и как их подбирать. В отдельных случаях мы сами их изготавливали, там нет ничего сложного. Конструкций грязевиков за свою жизнь встречал всего 2. Соответственно и коэффициенты сопротивления у них несколько разные. Если грязевик (типовой по номенклатуре ) чистый , то падение давления на нём будет , в зависимости от расхода не значительно ,если он правильно подобран ,и им можно пренебречь Чем он больше забит всякой укрупнённой гадостью (типа вязкой грязи , песка и аменюк разных , тем перепад выше и зависит от конструкции самого грязевика. Чистили мы грязевики раз в год в ходе промывки системы отопления. Если в ходе эксплуатации перепад становился более 0,2 Бара, снимали и чистили вытряхиванием гадости и промывкой затем , разборкой не занимались , болтов много надо было крутить на крышке. Во многих узлах просто открывали спускной кран внизу и грязь уходила, без всякого снятия самого грязевика. Ребята здесь поделятся , я думаю , параметрами при эксплуатации. А почему возник такой вопрос?
Сообщение отредактировал svoroponov - 7.12.2021, 0:03
2.1.2022, 18:56
Из: Сургут
Пользователь №: 385909
1. Давление он показывает какое угодно, но не реальное в системе, поэтому ставить манометр на грязевик запрещено. 2. Именно ПАДЕНИЕ давление большое, на этом и основана работа грязевика, а вот местное сопротивление минимальное.
2.1.2022, 19:10
Цитата(Filini74 @ 2.1.2022, 18:56)  1. Давление он показывает какое угодно, но не реальное в системе, поэтому ставить манометр на грязевик запрещено. 2. Именно ПАДЕНИЕ давление большое, на этом и основана работа грязевика, а вот местное сопротивление минимальное. Откуда Вы это берёте?!
2.1.2022, 20:18
Из: Сургут
Цитата(tiptop @ 2.1.2022, 20:10)  Откуда Вы это берёте?!  Что конкретно? Цитата(Filini74 @ 2.1.2022, 19:56)  2. Именно ПАДЕНИЕ давление большое, на этом и основана работа грязевика, а вот местное сопротивление минимальное. Исправлю, СКОРОСТЬ падает конечно за счет увеличения объема, давление остается прежним.
2.1.2022, 21:07
Из: Estonia
Пользователь №: 918
С грязевиками у нас проблем никогда практически не возникало. Проблемы могут быть при установке современных фильтров , где фильтрующий элемент - сетчатый. Вот за правильным подбором ( диаметр) и чистотой этих фильтров и надо следить.
2.1.2022, 21:10
Из: Сургут
Цитата(svoroponov @ 2.1.2022, 22:07)  С грязевиками у нас проблем никогда практически не возникало. Проблемы могут быть при установке современных фильтров , где фильтрующий элемент - сетчатый. Вот за правильным подбором ( диаметр) и чистотой этих фильтров и надо следить. Если грязевик работает, смысла в этом фильтре нет.
2.1.2022, 21:28
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Если грязевик с сеткой внутри, то да - смысла повторять сетку нет. А кто его знает, с сеткой он там или без? его ж никто не разбирает, слишком много гаек крутить)))
2.1.2022, 23:29
Цитата(Govorov @ 6.12.2021, 20:09)  Подскажите, пожалуйста: 1. какое давление показывает манометр на грязевике для местных тепловых пунктов — до или после грязевика? 2. Какие падения давления на грязевиках и коэффициенты местного сопротивления грязевиков для местных тепловых пунктов? Зависит от давления на вводе теплосети. А дельта Р на манометре до и после грязевика обычно ничтожна и не видна по манометрам у новых ИТП с новым вводом. А вот уже сетчатые фильтры, тут дельта чуть заметна по манометрам и вместе с тем, если и подпитку с сетчатым фильтром использовала для первого заполнения систем, а до того и не промывали СО(но это уже фильтры второго контура), то запросто при включении цирк. насоса СО дельта на манометрах запросто улетает к 1-2-3 барам(атмосферам), ну и нет реально никакой циркуляции в СО, потому срочно отсекать фильтр и мыть сетку, пока не успевает подмерзнуть) и снова включать насос и может и несколько раз так придется делать, даже если гл. инженер от эксплуатирующей подписывал уже Акты промывки и все вокруг орут и зуб дают, что СО промывлась. Мойте сетки до практически незаметной дельты Р до и после фильтра и никого не слушайте.Хотя дельта эта может быть все равно сильно зависимой от давления развиваемого цирк. насосом отопления- больше, чем он развивает дельта же быть не сможет. Грязевики на вводах почти никогда на новых ИТП не забиваются грязью, но это при сетях тепловых новых и нет по пути совсем старых убитых сетей и оттуда может прилетать при остановах и запусках весьма не хило и это "привет от ТСО", а мыть вам свои абонентские фильтры и грязевики. Претензии выставлять бесполезно, только взаимоотношения с ТСО портить и результата не будет. На старых ИТП на грязевике может и побольше быть перепад и это просто грязевик уже весьма много набрал в себя грязи из сетей и тут просто промывать, через кран снизу. Если это не дает результата, то крутить кучу болтов и смотреть на массу уже окаменевшей грязи внутри и потому не промываемой. И сбивать пока не собьете и не убедитесь , что грязевик еще жив и можно далее его использовать. Грязевиков с сеткой не встречал, хотя такие есть типа, но полагаю не очень удобно раскручивать массу болтов, а фильтр таки удобней в этом плане, но в паре с грязевиком, иначе фильтр слишком быстро себя забивает крупной грязью не пойманой грязевиком.
3.1.2022, 8:51
Из: Сургут
Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 0:29)  Грязевиков с сеткой не встречал, хотя такие есть типа, но полагаю не очень удобно раскручивать массу болтов, а фильтр таки удобней в этом плане, но в паре с грязевиком, иначе фильтр слишком быстро себя забивает крупной грязью не пойманой грязевиком. Чтобы грязевик что-то ловил, скорость через него должна быть маленькой, но кто у нас на ИТП регулирует перепад? Вот и забиваются батареи дерьмом из сети.
3.1.2022, 11:35
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 8:51)  Чтобы грязевик что-то ловил, скорость через него должна быть маленькой, но кто у нас на ИТП регулирует перепад? Вот и забиваются батареи дерьмом из сети. У нас независимое подключение СО и потому абонентские грязевики ставят вместе с фильтрам, что б не забить каналы ТО в ИТП, а на подпитке итак фильтр сетчатый и потому с заполнением несколько иная песнь. Сложней в минусы пускать, подпиточный насос слаб для первого заполнения СО при промороженном доме и системе с такой ж Т труб и приборов. Зато в системе только свой мусор от монтажа сперва, а потом весь на фильтре на обратке вторичного контура перед ТО СО. А про зависимое подключение- ставить надо фильтры, только ведь их обслуживать надо, а кому охота, пусть лучше грязью забивается и можно на платных ремонтах жителям чистить ОП от грязи. А не на фильтре- бесплатно в счет получаемой ЗП.
3.1.2022, 12:40
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Можно фильтры и с грязевиками комбинировать , но я имел ввиду , что очень часто при реновации теплоузлов грязевики удаляют и заменяют их фильтрами с сетчатым фильтрующим элементом. Вот их чистоту и надо по чаще контролировать. И их загрязнение по манометрам до и после видно лучше .
3.1.2022, 12:53
Цитата(svoroponov @ 3.1.2022, 12:40)  Вот их чистоту и надо по чаще контролировать. И их загрязнение по манометрам до и после видно лучше . В том то и дело, что без грязевика они будут требовать большего ухода и чисток и это за ЗП, а если грязь пустить в систему, то забьет жителям и каждый оформит заявку и еще "проставится" слесарям. Потому и порой разные пояснения по всему этому фильтрующему, в зависимости от неафишируемых целей. У меня коллега был, он председатель ТСЖ одного дома всем известного по одному Новогоднему фильму, так у него в доме грязевики и на подпитке тоже и сети по окрестностям старые и любое кручение задвижек ведет с срыву отложений и все летит в систему, а он поставил себе фильтр по мойку трехбаночный)- забило его мусором напрочь на второй день, вообще вода не проходила. Как он ругался и возмущался, мол вот козлы, простой сетчатый не могли мне поставить перед ним, я что ль должен был это им пояснять? Приходилось успокаивать, мол а кто еще, коль ты в своем доме предТСЖ и вообще самый сведущий насчет чего у тебя в доме. Не помогало правда, но на время затихал с возмущениями, а фильтры выкинул в итоге, фигню эту купил с банками 19 литровыми.
Сообщение отредактировал инж323 - 3.1.2022, 12:54
3.1.2022, 13:15
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Согласен . Мы тоже при переходе на независимые схемы ,при врезке компактных теплоузлов, их всегда оставляли. Хрен его знает что из теплотрассы притащит.
Сообщение отредактировал svoroponov - 3.1.2022, 13:18
3.1.2022, 15:35
Из: Сургут
Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 12:35)  У нас независимое подключение СО и потому абонентские грязевики ставят вместе с фильтрам, что б не забить каналы ТО в ИТП, а на подпитке итак фильтр сетчатый и потому с заполнением несколько иная песнь. Сложней в минусы пускать, подпиточный насос слаб для первого заполнения СО при промороженном доме и системе с такой ж Т труб и приборов. Зато в системе только свой мусор от монтажа сперва, а потом весь на фильтре на обратке вторичного контура перед ТО СО. А про зависимое подключение- ставить надо фильтры, только ведь их обслуживать надо, а кому охота, пусть лучше грязью забивается и можно на платных ремонтах жителям чистить ОП от грязи. А не на фильтре- бесплатно в счет получаемой ЗП. Проблема грязевиков в том, что они работают с маленькой скорость. теплоносителя только, а вот добиться ее можно только при перепаде не более 10 метров, а для этого нужен регулятор перепада давления, который для большинства вообще шайтан машина))))
3.1.2022, 15:39
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 15:35)  Проблема грязевиков в том, что они работают с маленькой скорость. теплоносителя только, а вот добиться ее можно только при перепаде не более 10 метров, а для этого нужен регулятор перепада давления, который для большинства вообще шайтан машина)))) с этими сентенциями вам в горячую линию для населения надо.
3.1.2022, 16:33
Из: Архангельск
Т.е., при 20, 30 метрах перепада, нам от грязевика маленькой скорости добиться никак не получится? Даже независимо ни от диаметров труб, ни самого грязевика и наличия шайбы или иного ограничителя расхода на итп, а непременно перепад регулировать нужно? И правда, шайтан. Нам большой перепад всегда был за благо, а теперь оказывается, что это зло.
3.1.2022, 16:39
Из: Сургут
Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 16:39)  с этими сентенциями вам в горячую линию для населения надо. зачем? Цитата(Машинист @ 3.1.2022, 17:33)  Т.е., при 20, 30 метрах перепада, нам от грязевика маленькой скорости добиться никак не получится? Даже независимо ни от диаметров труб, ни самого грязевика и наличия шайбы или иного ограничителя расхода на итп, а непременно перепад регулировать нужно? И правда, шайтан. Нам большой перепад всегда был за благо, а теперь оказывается, что это зло. Ну смотрите, у меня в городе норма Т1 8.5 бар, Т2 3-3.5 бар, это благо или нет?Режим 150/70. Конечно "благо", грязевики всю жизнь чистые, плевать что все дерьмо в батареях, ага))))))
3.1.2022, 17:03
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 16:39)  зачем? а в той ветке население за глупые высказывания не долбят- они имеют полное право не знать и не понимать, но только при обращении в той ветке. На всех остальных считается, что у всех это проффорум и за глупости выдают по полной. Вы не только путаете гидравлическое сопротивление трубопровода ( характеристика собственно самой трубы при расчетном режиме) и потерями давления в этой же трубе с неизвестным расходом(не расчетным), что есть характеристика собственно самого гидравлического режима, но и многое другое, как оказалось. Прям во второй день на форуме.
3.1.2022, 17:06
Из: Сургут
Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 18:03)  а в той ветке население за глупые высказывания не долбят- они имеют полное право не знать и не понимать, но только при обращении в той ветке. На всех остальных считается, что у всех это проффорум и за глупости выдают по полной. Спуститесь с дерева для начала)) Я не понимаю о каких ветках речь. Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 18:03)  Вы не только путаете гидравлическое сопротивление трубопровода ( характеристика собственно самой трубы при расчетном режиме) и потерями давления в этой же трубе с неизвестным расходом(не расчетным), что есть характеристика собственно самого гидравлического режима, но и многое другое, как оказалось. Прям во второй день на форуме. Что конкретно я путаю? Регулятор перепада давления "после себя" позволяет регулировать перепад давления в системе отопления здания. У вас по другому?
3.1.2022, 17:17
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 17:06)  Спуститесь с дерева для начала)) Я не понимаю о каких ветках речь.
Что конкретно я путаю? Регулятор перепада давления "после себя" позволяет регулировать перепад давления в системе отопления здания. У вас по другому? учите матчасть. нет регуляторов перепада давления после себя- есть регуляторы перепада( они же регулятор расхода) и есть регулято давления после себя(или до себя- смотря куда импульсную врезать).Снова азов не знаете? а хамить не стоит, вы смешны в своей воинственной безграмотности.
3.1.2022, 17:28
Из: Сургут
Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 18:17)  учите матчасть. нет регуляторов перепада давления после себя- Да ты шоооо, вот это оборот! https://teplo-sila.com/produkciya/regulyato...sle-sebya-rdt-pБрысь уроки учить! Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 18:17)  есть регуляторы перепада( они же регулятор расхода) Можно регулировать перепад давления, при этом расход будет const! https://ru.giacomini.com/energy-management/...36864|ps_|dev_cЦитата(инж323 @ 3.1.2022, 18:17)  и есть регулято давления после себя(или до себя- смотря куда импульсную врезать).Снова азов не знаете? а хамить не стоит, вы смешны в своей воинственной безграмотности. мне до вас далеко, вылезти из берлоги, технологии ушли далеко!
3.1.2022, 17:34
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Грязевики работают при разных перепадах и скоростях . Просто их задача и конструктивно они устроены так , что за счёт своего большого диаметра и конструкции ,тормозят поток и вся хрень твёрдая от песка до камней оседает и не протаскивается далее в систему, где забивает трубы и приборы отопления . Что то конечно песочное попадает , но вымывается при гидропневматической промывке системы. Мы делали ,, грязевики,, , которые и разную мелкую фракцию крутят потоком и направляют вниз , как бы всю эту грязь прижимают ко дну, Такие устройства мы ставили вместе с устройствамт электронной обработки воды, но там да , в зависимости от производительности устройства расчитывается и подобный ,,грязевик,, и работает он в определённом диапазоне скоростей теплоносителя ну или перепада давления.
Сообщение отредактировал svoroponov - 3.1.2022, 17:36
3.1.2022, 17:52
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 17:28)  Да ты шоооо, вот это оборот! https://teplo-sila.com/produkciya/regulyato...sle-sebya-rdt-pБрысь уроки учить! Можно регулировать перепад давления, при этом расход будет const! https://ru.giacomini.com/energy-management/...36864|ps_|dev_cмне до вас далеко, вылезти из берлоги, технологии ушли далеко! брыськался. ты сам то прочти о чем ссыль прислал. регулятор давления после себя, а не перепада. брысь под лавку неуч. совсем ведь деревянным выглядишь. вот ведь оборот то- пишешь про регулятор перепада после себя, а ссыль даешь про регулятор давления после себя о непонимании тобой , которого тебе и написали. да и про балансировочники ссыль тоже перечти. коль с одного раза сам не понимаешь.
3.1.2022, 18:49
Из: Сургут
Цитата(svoroponov @ 3.1.2022, 18:34)  Грязевики работают при разных перепадах и скоростях . Просто их задача и конструктивно они устроены так , что за счёт своего большого диаметра и конструкции ,тормозят поток Ни чего они не тормозят, за счет увеличения диаметра происходит падение скорости потока и мусор под действием силы тяжести падает на дно. Перепад важен, т.к. при перепаде в 4 бар поток не снизит существенно скорость и мусор летит в систему. Цитата(svoroponov @ 3.1.2022, 18:34)  и вся хрень твёрдая от песка до камней оседает и не протаскивается далее в систему, где забивает трубы и приборы отопления . Что то конечно песочное попадает , но вымывается при гидропневматической промывке системы. Мы делали ,, грязевики,, , которые и разную мелкую фракцию крутят потоком и направляют вниз , как бы всю эту грязь прижимают ко дну, Такие устройства мы ставили вместе с устройствамт электронной обработки воды, но там да , в зависимости от производительности устройства расчитывается и подобный ,,грязевик,, и работает он в определённом диапазоне скоростей теплоносителя ну или перепада давления. Обычный тоже так работает Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 18:52)  брыськался. ты сам то прочти о чем ссыль прислал. регулятор давления после себя, а не перепада. брысь под лавку неуч. совсем ведь деревянным выглядишь. вот ведь оборот то- пишешь про регулятор перепада после себя, а ссыль даешь про регулятор давления после себя о непонимании тобой , которого тебе и написали. да и про балансировочники ссыль тоже перечти. коль с одного раза сам не понимаешь. дядь, иди рубли с украинскими памятниками рисуй, это твой уровень.
3.1.2022, 18:56
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 18:49)  дядь, иди рубли с украинскими памятниками рисуй, это твой уровень. сдулся, ну ладно. Все равно ты ничего не понял.Или брызгай пеной изо рта про "регуляторы перепада давления после себя" и манометрами определяй сопротивление участков трубопровода. Клещи не потеряй.
3.1.2022, 19:00
Из: Сургут
Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 19:56)  сдулся, ну ладно. Все равно ты ничего не понял.Или брызгай пеной изо рта про "регуляторы перепада давления после себя" и манометрами определяй сопротивление участков трубопровода. Клещи не потеряй. Да нет, просто нет желания опускаться на уровень человека с таким "юмором".
3.1.2022, 19:10
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 19:00)  Да нет, просто нет желания опускаться на уровень человека с таким "юмором". нет никакого юмора, я вас искренне считаю неграмотным и очень много ваших сообщений это только подтверждают.Так что вы пишите, пишите.У вас не уровня нет, у вас знаний нет. Вы же манометрами сопротивление участков измеряете, не кто то там, а вы. И названия регуляторов запомнить к 47 годам не можете и старательно изображаете, что не замечаете и не понимаете поправлений вас в этом.
3.1.2022, 20:04
Из: Архангельск
А можно вопрос от тех, кто пропил учебник гидравлики?))) Почему нельзя поставить манометр на грязевике и увидеть на нём давление в системе? Какие пункты и какого нормативного документа это запрещают?
