Давления и сопротивления на грязевике |
3.1.2022, 20:24
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 19:38)  Для тех, кто не видел вообще учебника. Перепад давления в 1 метр и перепад давления в 2 метра на одинаковых стояках говорит о разрегулированности системы и что по этим стоякам идет разный расход и по стояку, где Р на подаче отлично от Р на Т4(возле врезки) на 2 метра надо ставить что либо гасящее расход, излишний расход по стояку. Но пример ваш настолько безграмотный, поскольку стояки имеют пару общих точек и следовательно потери в части магистралей меж этими двумя парами стояков должны быть тоже 1 метр.А столько на магистрали не потерять, если не засунуть туда телогрейку. Так чего про "рег. перепада давления после себя" то молчите? Подзабыли? И манометры показывают именно перепад давления в текущих условиях, а не расчетное гидравлическое сопротивление стояка Т3 и Т4 с их "обвесом"(ПС, возможная закольцовка и т.д.. Его и нет в проекте кстати расчетного.). Оно может и должно быть условно 1.5 метра, но 3 стояка имеют его при 40% расхода, 3 стояка при 70% расхода и два при 100% расхода. так и какие стояки поджать по расходу? и какой забит мусором? Или сделан ТП от стояка Т4 в квартире? и куда "ушел" остаток расхода расчетного? А пока можете студиозовские учебники пошерстить, вдруг чему научитесь. то 4 бара у него на грязевике падает давление, ага. кино и немцы.
3.1.2022, 20:32
Из: Сургут
Пользователь №: 385909
Цитата(Машинист @ 3.1.2022, 21:04)  А можно вопрос от тех, кто пропил учебник гидравлики?))) Почему нельзя поставить манометр на грязевике и увидеть на нём давление в системе? Какие пункты и какого нормативного документа это запрещают? Да вы можете даже палец свой в верхнюю бобышку засунуть или другую часть тела, но предназначена она для крана выпуска воздуха. Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 21:24)  Для тех, кто не видел вообще учебника. Перепад давления в 1 метр и перепад давления в 2 метра на одинаковых стояках говорит о разрегулированности системы и что по этим стоякам идет разный расход Дядь, я не думал, что у тебя все так плохо с логикой и пониманием процессов. Естественно перепад смотрим ночью, когда расхода нет, я там другому человеку уточнил этот момент, потрудись внимательно читать. Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 21:24)  И манометры показывают именно перепад давления в текущих условиях, а не расчетное гидравлическое сопротивление стояка Т3 и Т4 с их "обвесом"(ПС, возможная закольцовка и т.д.. Его и нет в проекте кстати расчетного.). Оно может и должно быть условно 1.5 метра, но 3 стояка имеют его при 40% расхода, 3 стояка при 70% расхода и два при 100% расхода. так и какие стояки поджать по расходу? и какой забит мусором? Или сделан ТП от стояка Т4 в квартире? и куда "ушел" остаток расхода расчетного? А пока можете студиозовские учебники пошерстить, вдруг чему научитесь. то 4 бара у него на грязевике падает давление, ага. кино и немцы. манометры показывают ФАКТИЧЕСКОЕ гидравлическое сопротивление или ПЕРЕПАД, иди уже книжки читай, а не переворачивай текст
3.1.2022, 20:50
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 19:32)  Естественно перепад смотрим ночью, .... Свет зажигаем? Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 19:32)  манометры показывают ФАКТИЧЕСКОЕ гидравлическое сопротивление или ПЕРЕПАД..... Думал, что манометр показывает давление, а термометр - температуру. А тут вона как: и сопротивление, и перепад.....пора переучиваться....
Сообщение отредактировал jota - 3.1.2022, 20:54
3.1.2022, 21:03
Про старательно забываемое когда будет? "Так чего про "рег. перепада давления после себя" то молчите? Подзабыли?" Так же и с своим пониманием гидравлики разберитесь. и потрудитесь уяснить, что в предпоследнем сообщении речь шла только о циркуляционном расходе, без водоразбора. Уяснили, что уточнение тупое несколько? а вы с чего решили , что вам позволено тыкать? На форуме принято обращение по нику, попробуйте поменять свой быдловато- туповатый подход к собеседникам.
И не стоит юлить- манометры показывают перепад давления, а гидравлического сопротивление есть только у автора в его расчетах, хотя изредка мелькает в приведенных в ОД (ПЗ) формулах для подбора хоз насоса(но это не ГВС) или цирк насоса ГВС(которого в данном случае нет). А вот отличные от расчетного гидравлические потери ведут к совсем другим показаниям перепадов давления на манометрах. А сами потери могут быть другими от кривого или иного монтажа(иное гидравлическое сопротивление), грязи в трубах или совсем другого расхода в трубопроводе\системе.
3.1.2022, 21:23
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Такое впечатление , что здесь спор нормальных спецов с умственно-отсталым. Давайте весь этот бред не по теме прекращать.
4.1.2022, 8:40
Из: Сургут
Цитата(jota @ 3.1.2022, 21:50)  Свет зажигаем? Можите не зажигать, если зрение как у кошки. Цитата(jota @ 3.1.2022, 21:50)  Думал, что манометр показывает давление, а термометр - температуру. А тут вона как: и сопротивление, и перепад.....пора переучиваться....  Открою вам страшную тайну, но ДВА манометра действительно показывают гидравлическое сопротивление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%...%B5%D1%80%D0%B8Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 22:03)  И не стоит юлить- манометры показывают перепад давления, а гидравлического сопротивление есть только у автора в его расчетах, хотя изредка мелькает в приведенных в ОД (ПЗ) формулах для подбора хоз насоса(но это не ГВС) или цирк насоса ГВС(которого в данном случае нет). А вот отличные от расчетного гидравлические потери ведут к совсем другим показаниям перепадов давления на манометрах. А сами потери могут быть другими от кривого или иного монтажа(иное гидравлическое сопротивление), грязи в трубах или совсем другого расхода в трубопроводе\системе. мама родная, вы начали умнеть! Еще немного и поймете, что перепад и гидравлическое сопротивление это вообще одно и тоже)))) Алилуйя!
4.1.2022, 11:26
Цитата(Filini74 @ 4.1.2022, 7:40)  Можите не зажигать, если зрение как у кошки.
Открою вам страшную тайну, но ДВА манометра действительно показывают гидравлическое сопротивление Кошка? - проходи! Насчёт манометров, да хоть 10 манометров - каждый будет показывать только давление. Перепад давления показывает дифференциальный манометр - почитайте в своей Википедии. И еще почитайте про класс точности (погрешность измерения) - узнаете много страшных тайн, которыми будете поражать окружающих.
4.1.2022, 15:40
Цитата(Filini74 @ 4.1.2022, 8:40)  перепад и гидравлическое сопротивление это вообще одно и тоже Разумно. А поначалу такую чушь писали... Цитата(Filini74 @ 2.1.2022, 18:56)  ставить манометр на грязевик запрещено.
ПАДЕНИЕ давление большое, на этом и основана работа грязевика
4.1.2022, 16:00
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(jota @ 4.1.2022, 11:26)  Кошка? - проходи! Насчёт манометров, да хоть 10 манометров - каждый будет показывать только давление. Перепад давления показывает дифференциальный манометр - почитайте в своей Википедии. И еще почитайте про класс точности (погрешность измерения) - узнаете много страшных тайн, которыми будете поражать окружающих.
4.1.2022, 22:09
Цитата(Filini74 @ 4.1.2022, 8:40)  мама родная, вы начали умнеть! Еще немного и поймете, что перепад и гидравлическое сопротивление это вообще одно и тоже)))) Алилуйя! Да нет, вы так и не поумнеете. Два манометра покажут вам два давления в точках их установки . так и что ж с вашими уверениями в существовании "регулятор перепада давления после себя?" когда ж расскажете то сообществу о них?
4.1.2022, 23:25
Пользователь №: 41921
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 17:28)  Да ты шоооо, вот это оборот! .... Брысь уроки учить!
... Это -5! Не, не 5, это -6!  Смехопанорама отдыхает. Еще не вылупившиеся яйца отправили курицу на учебу.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 4.1.2022, 23:26
5.1.2022, 2:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Filini74 @ 3.1.2022, 22:32)  иди уже книжки читай, а не переворачивай текст Цитата(Filini74 @ 4.1.2022, 10:40)  Чувствуется, Вы сами по книжкам не учились. "Вика" - это , конечно, "крутой учитель", но терминология (азбука для общения) она всё-таки в книжках.
Сообщение отредактировал nick2 - 5.1.2022, 2:51
