> Виброопоры под канальный вентилятор
Derange
сообщение 23.12.2021, 17:33
Пользователь №: 263493
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста, нужны ли виброопоры под канальный вентилятор(600х300, 2800м3/ч) устанавливающийся на раму из профиля гнуто-сварного к полу?
И нужно ли/как правильно закрепить корпус вентилятора к этому профилю?
На данный момент ни крепления к профилю, ни виброопор не выдано (см. прилагаемый файл)
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 6,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Ответов (1 - 17)
Татьяна Олеговна
сообщение 23.12.2021, 19:01
Пользователь №: 232749
Зачастую ограничиваются вариантом "подложить под него кусок теплоизоляции" . Так как это в помещении , должно быть сделано по уровню , вибрации от 600х300 исправного быть не должно - ускакать/уползти он не должен.
сообщение 23.12.2021, 20:45
Цитата(Татьяна Олеговна @ 23.12.2021, 18:01) *
Зачастую ограничиваются вариантом "подложить под него кусок теплоизоляции" . .... - ускакать/уползти он не должен.
Есть вибропрокладки из технической резины. Кроме этого, гибкие соединения вентилятора и воздуховодов.
Татьяна Олеговна
сообщение 24.12.2021, 0:22
А кусок теплоизоляции это не техническая резина ? =) пищевая ?)
Это понятно, что в идеале все должно быть по инструкции ... по монтажному узлу...
Но в реальной жизни как правило (не нагуглилось картинки с установленым канальником , только подвешенные)
канальник ставится на профиль вовсе без всего. По этому даже кусок изоляции (желательно той, что лучше сопротивляется продавливанию от времени)
уже будет прогрессом сродни полету на Марс.
Прикрепленный файл  канальник2.JPG ( 169,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение 24.12.2021, 0:38
а можно не приводить примеры с многочисленными косяками в пример? Хоть и вент на подвесках.
или вы головой всё еще в реалиях 90-х и "абы как" сойдет?
сообщение 24.12.2021, 2:29
С каких пор? Мужики-то и не знали....
сообщение 24.12.2021, 2:54
Сударыня не в курсе, что на этот кусок ТИ , почему то сочтенный ею резиной, понадобится сертификат как на именно резину нормированной виброизолирующей функцией. Это сродни ТИ и акустическим панелям- обе, например, из вспененного полиэтилена, но одна идет ТИ с известной лямбдой, а вторая идет как звукоизоляция и с акустическими параметрами. и разными ценами и своими разными сертификатами. Но это ж надо папку ИГАСНовскую знать, до тонкостей ли большой специалистке. Не считая по одной гайке на шпильках, без подложенной виброизоляции, без виброизолирующих колец на шпильках и т.д. на размещенной ею фотке.Потом скажет- фото из инета и мол здание ЛВК и чего вы тут еще хотите- это от столовки на объекте по статье временные здания и сооружения и никакой СП\СНИП тут не катит.Комната мол приема пищи.
Derange
сообщение 24.12.2021, 12:14
А вы не подскажите, где можно это найти? Может есть какая типовая серия, или качественный каталог производителя, где можно правильные узлы крепления глянуть со всем этим добром?
Татьяна Олеговна
сообщение 24.12.2021, 13:45
Я так понимаю Вы хотите создать проблему проектировщикам ? Ни чего у Вас не получится.
Вот две инструкции по монтажу канального оборудования . Шафт и НЭД .
Видите виброопоры ? И я не вижу . Только в варианте крепления к стене у НЭД есть поз.3 - что-то по смыслу похожее на виброопору (резиновый демпфер) , но позиции не подписаны и почему она указана только при таком типе крепления - не ясно . Во всех других вариантах - жесткое соединение за фланец или на профиль.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2021_12_24_132906.jpg ( 47,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2021_12_24_133440.jpg ( 45,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
По этому если вам "ехать" - подложите под вентилятор кусок теплоизоляции это будет уже очень хорошо.
Если вам "шашечки" (посношать мозг проектантам) - ни чего не получится. Хотя может найдется какой ренегат, который расскажет что надо крепить всенепременно на техническую резину марки .... форму и толщину резиновой прокладки вычислять отдельным проектом , а приклеивать резиновую прокладку к основанию на клею из крови единорога замешенном в полнолуние , стоя при этом строго на юг.
zaharov63
сообщение 24.12.2021, 14:47
Из: Минск
Пользователь №: 30769
С теплоизоляцией у меня бы не прошло.
А "ренегат" тут каким боком?
lovial
сообщение 24.12.2021, 14:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Например, https://dwg.ru/cat/load/303
Derange
сообщение 24.12.2021, 16:46
Татьяна, я и есть проектировщик. Но выдаю задание на раму крепления вентилятора, поэтому хочется разобраться в этом вопросе. Спасибо за помощь.
Благодарю. На напольном узле крепления 1.18 из шумоизоляции одна лишь резиновая прокладка , да и узел этот к сожалению для короба, где эту прокладку почти наверняка класть никто не будет. Узлов для крепления вент. оборудования с виброгасящими элемантами, к сожалению ,так и не нашёл
lovial
сообщение 24.12.2021, 17:26
Из: Днепропетровск
Тут file:///C:/Users/Trud/Downloads/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20fischer%20Sa-Montec.pdf стр. 61 и 62, но там фирменные. Видел в инете еще и подвесную систему - на конце троса виброгасящий узел, но тоже фирменный.
Рашкал
сообщение 25.12.2021, 14:59
Пользователь №: 372413
9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.
За систематическое пренебрежение - три дня посмеяться вне форума.
Сообщение отредактировал Skaramush - 27.12.2021, 12:10
Derange
сообщение 27.12.2021, 11:55
Увы, ссылка на ваш компьютер /C:/Users/Trud/Downloads/ не работает rolleyes.gif
zaharov63
сообщение 27.12.2021, 13:11
Из: Минск
Не пойму, что Вам не позволяет такое крепление (узел) выдать под своим авторством.
lovial
сообщение 30.12.2021, 11:03
Из: Днепропетровск
Упс... место ссылки на закачку вставил ссылку на локальный файл...
Исправляюсь...
https://maistro.ru/download/6bc5e8dbaa28d85ce0a0cef677bd3462
сообщение 30.12.2021, 11:29
Цитата(Рашкал @ 25.12.2021, 14:59) *
Да, на резину, но сертификат на неё , как на виброизолирующее изделие\материал с нормированными параметрами по заявленным характеристикам. Хоть половик резиновый можно кинуть под низ, но у него сертификата нет и потому не проканает. А сертификат в папочку ИГАСНа класть придется, как и многие другие сертификаты. И горе тому кто его не имеет в нужный момент, как говорил Черный Абдулла из "белое солнце в пустыне".
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:02
