> что за область на характеристике вентилятора?, непонятная характеристика
alem
сообщение 27.12.2021, 12:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На объекте при наладке установлено, что вентилятор на рабочей точке берёт повышенный ток,
причина в общем понятна, изменилась характеристика при установке вентиляторов (основной и резерв) в сеть без прямых участков, до и после сразу отводы. Это изменило характеристику от заводской, и теперь не хватает мощности.
Но хотелось бы найти подтверждение или опровержение на характеристике. Что означает зона справа на характеристике? Я такие видел и раньше, но там было подписано, что например зона оптимальной работы по статическому давлению, а тут нет надписи или не нашёл.
Что это за зона?
Сообщение отредактировал alem - 27.12.2021, 12:10
LordN
сообщение 27.12.2021, 15:01
скорейвсего область перегрузки двигателя. перемножить давление и расход и поглядеть на мощность движка.
alem
сообщение 27.12.2021, 16:47
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
С двигателя ещё не взяли данные, в плане. Линия токов до этой зоны кончается, так что похоже.
Сообщение отредактировал alem - 27.12.2021, 16:48
Татьяна Олеговна
сообщение 27.12.2021, 17:20
Пользователь №: 232749
Цитата(alem @ 27.12.2021, 11:10) *
Что это за зона?
Даже странно что Вы спрашиваете
конечно это нерабочая зона вентилятора как и написал ЛордН
Hrenogubka
сообщение 27.12.2021, 17:34
Пользователь №: 65535
Это точно не рабочая зона для данного вентилятора. Потребляемая вентилятором мощность выше мощности электродвигателя. Дросселируйте сеть шибером или ещё чем-нибудь.
tiptop
сообщение 27.12.2021, 17:40
А почему там пять кривых?
LordN
сообщение 27.12.2021, 18:07
для питания от пятиступенчатого автотрансформатора
судя по всему, это колеса лопатками вперед.
этот 4-полюсный, 1500об/мин, а рядом 8-полюсный, 750 об/мин.
наверняка колеса одинаковые и там и тут, а вот мощность движков, чтобы не было запрещенной зоны, д.б. в восемь-десять раз больше. что врядли для таких вентиляторов.
пробовать какие-нить мастырки типа хонейкомба, м.б. и помогут..
+ на выходе в таких вентах как правило не бывает никаких согласующих диффузоров, если есть место, то пробовать добавить прям внутрь воздуховода, тоже как-то поможет...
Hrenogubka
сообщение 27.12.2021, 19:15
Пришлите хоть фотографий, что там намонтажено.
Вентиляторы типа WRW имеют мотор-колесо с загнутыми вперед лопатками. Для формирования потока в этом вентиляторе есть спиральный диффузор с площадью сечения на выходе прилизительно равной четверти сечения канала. У вентилятора WRW80-50 при расходе 5000 м3/ч скорость воздуха на выходе будет ориентировочно 13-14 м/с. Для выравнивания потока по сечению нужны рассекатели или, как выше указано хонейкомб. Понятно, что всё надо считать, а не от балды ставить.
И ещё, у вентиляторов с загнутыми вперёд лопатками кривая мощности не имеет точки перегиба, т.е. мощность на валу ВСЕГДА растёт при увеличении расхода.
alem
сообщение 28.12.2021, 9:27
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Ага! В общем понял. Наладочные аспекты по сети мне понятны, хотел именно уточнить назначение зоны на характеристике, т.к. производитель их не прокомментировал.
Когда нет полной уверенности, послушать мнение коллег совсем не вредно. Похожая зона встречается на разных характеристиках с разными значениями. Моя рабочая гипотеза состояла именно в этом, но только на основании замера.
Теперь, благодаря коллегам, появились дополнительные аргументы. Опять же узнать что-то новое, или закрепить подзабытое нужно при каждом случае!
Может разберу этот случай в роликах, если соберу достаточно информации. Пока всё понятно с надёжностью 85-95%, что достаточно для этой ситуации.
Сообщение отредактировал alem - 28.12.2021, 9:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 1:19
