Вопрос по ИД диаграме. |
28.12.2021, 14:29
Пользователь №: 394190
Добрый день. Запутался в ИД - диаграмме , нуждаюсь в совете. В помещении только теплоизбытки. Исходные данные наружнаяя температура +29, I=54,4 Внутренняя температура +22, влажность 40%. Фото 1 (Вариант 1) По Нестерову , чтобы добиться температуры +22. 1-Нужно сначало охладить воздух до фи 95 -луч. НО 2-подогреть воздух , луч ОП 3-Выходя из приточной утсновки, воздух в помещнии станет нужных параметров. +22, фи 40 Вывод: Нужно сначало охладить воздух, потом нагреть. Мощность охлаждения будет больше. Фото 2 (Вариант 2) Можно же просто охладить до температуры с +29, до +16 -луч НП Подать температуру +16 в помещении, и тогда в помещении будет нужная температура +22, фи 40 Вывод . Охладить, мощность охлаждения будет меньше. Каким вариантом пользовать запутолся. Думаю , что целесообразно 2 вариантом, просто охладить. Охладитель фреоноввый
Сообщение отредактировал Студент2021 - 28.12.2021, 14:47
Ответов
(1 - 24)
28.12.2021, 17:33
Пользователь №: 65535
Вы приточным воздухом собираетесь теплопритоки снимать?
Гость_Neowise_*
28.12.2021, 20:00
Цитата(Студент2021 @ 28.12.2021, 16:29)  Каким вариантом пользовать запутолся. Думаю , что целесообразно 2 вариантом, просто охладить. Охладитель фреоноввый Вар. 2, иначе придется охлаждать еще приточный воздух.
28.12.2021, 21:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Первый вариант надёжнее, по крайней мере я по нему делал, работало. Если позволят реальные климатические условия, то автоматика сама перейдёт на второй вариант. Если не надо зимой увлажнять ещё.
29.12.2021, 6:13
Цитата(Hrenogubka @ 28.12.2021, 17:33)  Вы приточным воздухом собираетесь теплопритоки снимать? Приточная установка с секцией охлаждения. Цитата(Neowise @ 28.12.2021, 20:00)  Вар. 2, иначе придется охлаждать еще приточный воздух. Приточная установка с секцией охлаждения. Цитата(kosmos440o @ 28.12.2021, 21:35)  Первый вариант надёжнее, по крайней мере я по нему делал, работало. Если позволят реальные климатические условия, то автоматика сама перейдёт на второй вариант. Если не надо зимой увлажнять ещё. Увлажнять воздух не нужно.
Гость_Neowise_*
29.12.2021, 7:20
Кубы воздуха и мощности теплоизбытков с охладителем напишите.
29.12.2021, 7:45
Цитата(Neowise @ 29.12.2021, 7:20)  Кубы воздуха и мощности теплоизбытков с охладителем напишите. Напишу, но только не понимаю зачем они Вам. L=3438 м3/ч, теплоизбытки 22 кВт. Вопрос был какой варинат использовать, для охлаждения воздуха в приточной установке. Охладитель фреоновый.
Гость_Neowise_*
29.12.2021, 8:10
А какая мощность охладителя ?
29.12.2021, 8:18
Пользователь №: 156470
Может затем, что при теплоизбытках 22 квт просто охлаждением приточного воздуха до температуры +22 с подачей его в помещение нужно 9380 м3/ч. Влажность при этом 55%. При J=54,4 влажность и так 40%. При охлаждении она изменится! Для снятия теплоизбытков 22 квт охлаждаем приточный воздух до 19С и расход ~5050 м3/ч, только влажность получится 62%. Дабы понятней было - пользуетесь онлайн диаграммой на софтхвак.
29.12.2021, 8:35
Цитата(k_kholopov @ 29.12.2021, 9:18)  Может затем, что при теплоизбытках 22 квт просто охлаждением приточного воздуха до температуры +22 с подачей его в помещение нужно 9380 м3/ч. Влажность при этом 55%. При J=54,4 влажность и так 40%. При охлаждении она изменится! Для снятия теплоизбытков 22 квт охлаждаем приточный воздух до 19С и расход ~5050 м3/ч, только влажность получится 62%. Дабы понятней было - пользуетесь онлайн диаграммой на софтхвак. Не то значение написал по теплоизбыткам. 6,8 кВт
29.12.2021, 8:36
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Цитата(k_kholopov @ 29.12.2021, 12:18)  Может затем, что при теплоизбытках 22 квт просто охлаждением приточного воздуха до температуры +22 с подачей его в помещение нужно 9380 м3/ч. Влажность при этом 55%. При J=54,4 влажность и так 40%. При охлаждении она изменится! Для снятия теплоизбытков 22 квт охлаждаем приточный воздух до 19С и расход ~5050 м3/ч, только влажность получится 62%. Дабы понятней было - пользуетесь онлайн диаграммой на софтхвак. С расчетами не ошиблись? А так согласен, софтхвак в помощь. Ну или ИД в эксель.
29.12.2021, 8:42
Цитата(Kasper @ 29.12.2021, 9:36)  С расчетами не ошиблись? А так согласен, софтхвак в помощь. Ну или ИД в эксель. Уважаемый каспер, при 2 варианте. Получиться выйти на температуру в помещении +22, фи 40 ?
29.12.2021, 8:55
Из: Барнаул
Цитата(Студент2021 @ 29.12.2021, 12:42)  Уважаемый каспер, при 2 варианте. Получиться выйти на температуру в помещении +22, фи 40 ? Почти получится в теории, но я бы взял запас по воздуху.
Processes_in_HVAC.pdf ( 153,95 килобайт )
29.12.2021, 8:58
Цитата(Kasper @ 29.12.2021, 8:55)  Почти получится в теории, но я бы взял запас по воздуху.
Кол-во скачиваний: 84Спасибо.
29.12.2021, 9:57
Не могу сообразить ,как сделать влажность в помещении меньше 40 % , получается от 42-46% Помогите
29.12.2021, 10:32
потыкай диаграмму на софтхваке в плане воздуха
29.12.2021, 11:03
Цитата(k_kholopov @ 29.12.2021, 10:32)  потыкай диаграмму на софтхваке в плане воздуха Когда уменьшаю расход , температура в помещении возрастает, но влажность уменьшается. Такой вариант не подходит. Если на оборот, расход увеличиваю. Температура в помещении падает, а флажность увеличивается. Такой вариант не подходит. Запутался.
29.12.2021, 11:32
Кхм... ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ воздуха как изменяется?
29.12.2021, 11:41
Цитата(Skaramush @ 29.12.2021, 11:32)  Кхм... ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ воздуха как изменяется? Влагосодержание уменьшается. На бумажной ИД диаграмме , все получается. Ставлю Точку В-внутренния +22, фи=40%. Наружнею точка Н +29, I=54,4 и достраиваю лучи. Фото в первом сообщении. На сайте софтхваке , получается другая влажность.
29.12.2021, 12:02
Мда. Посмотрите свой "второй вариант" и ответьте на простой вопрос - как Вы получили уменьшение влагосодержания воздуха, если охладили его до температуры ВЫШЕ температуры точки росы?
29.12.2021, 12:02
Из: Барнаул
Погрешность графического метода наверное, я тыщу лет не рисовал руками, плюс вопрос а как вы ставите точку О?
Гость_Neowise_*
29.12.2021, 12:18
Это практический расчет или учебный ?
29.12.2021, 12:57
Цитата(Skaramush @ 29.12.2021, 12:02)  Мда. Посмотрите свой "второй вариант" и ответьте на простой вопрос - как Вы получили уменьшение влагосодержания воздуха, если охладили его до температуры ВЫШЕ температуры точки росы? Вариант1 Еще раз ставлю Точку В-внутренния +22, фи=40%. Наружнею точка Н +29, I=54,4. Далее от точки В принимаю температура на 6 градусов ниже( За счет имеющихся в помещении теплоизбытков температура воздуха в рабочей зоне будет повышаться, что дает основание принимать температуру приточного воздуха на 4-6) Таким образом окончательный процесс будет: НО-процесс охлаждения и осушения наружного воздуха ОП-процесс подогрева воздуха в калорифере ПВ-естественный подогрев воздуха в помещении за счёт имеющихся там теплоизбытков. В любом случае, воздух сначало охлождаю , потом нагреваю. Правильно ? Вариант 2 Достаточно охладить воздух ниже точки росы, затем на 1 градус нагреется в воздуховоде , примерная температура притока будет 14,7 градусов. Такую температуру подовать в помещении
Гость_Neowise_*
29.12.2021, 13:03
Если вентилятор канальный , то он нагревает воздух двигателем на 1... 2*С, встречалось и на 6*С
29.12.2021, 13:11
Из: Барнаул
Цитата(Студент2021 @ 29.12.2021, 16:57)  Вариант1 Еще раз ставлю Точку В-внутренния +22, фи=40%. Наружнею точка Н +29, I=54,4. Далее от точки В принимаю температура на 6 градусов ниже( За счет имеющихся в помещении теплоизбытков температура воздуха в рабочей зоне будет повышаться, что дает основание принимать температуру приточного воздуха на 4-6) Таким образом окончательный процесс будет: НО-процесс охлаждения и осушения наружного воздуха ОП-процесс подогрева воздуха в калорифере ПВ-естественный подогрев воздуха в помещении за счёт имеющихся там теплоизбытков. В любом случае, воздух сначало охлождаю , потом нагреваю. Правильно ?
Вариант 2 Достаточно охладить воздух ниже точки росы, затем на 1 градус нагреется в воздуховоде , примерная температура притока будет 14,7 градусов. Такую температуру подовать в помещении Да рассуждения правильные, за исключением что реальная точка О (положение на ИД диаграмме) зависит от того, как идет процесс охлаждения в охладителе, а это его конструкция и температура поверхности (температура хладоносителя). Вот поэтому и есть расхождения между расчетом по программе и вашим графическим. А температуру притока вы можете сами принять, тогда требуемое количество воздуха посчитаете, либо наоборот приняв расход, считаете до какой температуры требуется охладить. И принимать температуру притока с учетом возможностей оборудования, это к производителям обращаться нужно, либо поиграться с программами подбора.
