> Работоспособность схемы котельной дома
heating_2000
сообщение 5.1.2022, 13:29
Пользователь №: 400325
Добрый день, форумчане!
Есть схема котельной дома и гаража. Котельная с конденсационными котлами в гараже , ИТП в доме. Подскажите будет ли работать такая схема с двумя гидрострелками. Есть сомнения в необходимости гидрострелки в котельной - т.к. основное количество контуров в ИТП.
Заранее спасибо!
Схему прилагаю Прикрепленный файл  Схема_котельной_и_ИТП.pdf ( 169,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Сообщение отредактировал heating_2000 - 5.1.2022, 13:31
сообщение 5.1.2022, 13:57
Дорогая котельная, а на гидроразделитель жаба душит? Возьмите трубу d125 и сделайте разделитель. Без него системы ИТП будут влиять одна на другую - включится фактор переменного сопротивления трассы от котельной к ИТП (зависит от расхода, который будет переменным)
В котельной стрелка обеспечит постоянный расход в котлах независимо от нагрузки.
Сообщение отредактировал jota - 5.1.2022, 14:00
awlan
сообщение 5.1.2022, 16:03
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Сомнения не только в этом dry.gif .
Конечно она там не нужна вместе с насосами.
Непонятно почему котлы разные по мощности.
Какая общая мощность системы. Если сложить мощности котлов, то расход получается 8 м3/ч, многовато для этих диаметров.
Есть и другие вопросы.
ЗЫ. На полив зачем использовать очищенную воду. Надо на полив использовать отвод на "автомойку".
heating_2000
сообщение 5.1.2022, 17:45
На гидрострелку денег не жалко - она уже закуплена, вопрос в том - не повредит ли гидрострелка в котельной работе всей системы. Может её лучше не ставить?
Сообщение отредактировал heating_2000 - 5.1.2022, 17:47
heating_2000
сообщение 5.1.2022, 18:16
А если гидрострелка уже закуплена стоит ли её ставить в котельной? Главное, что бы она не повлияла на работоспособность системы в худшую сторону.
Котлы разной мощности потому , что в летнем режиме предполагается работа котла 74 кВт для покрытия нагрузок ГВС.
Общая мощность системы в районе 180 квт. По расходу - да, расход составит 7,5 м3/час. Диаметры согласен, можно было выбрать на 1 типоразмер побольше. Изначально мощность была заявлена меньше, ТЗ не было , добавилась вентиляция дома и мощность на нагрев бассейна увеличилась в 2 раза. Но в принципе и эти диамтеры пройдут - скорось 1 м/с, потери на максимальной нагрузке - 300 Па/м. В котельной небольшие участки с этими диаметрами.
На полив и автомойку отбирается вода одного качества из одной трубы, но из разных точек - здесь всё нормально.
awlan
сообщение 5.1.2022, 18:36
Если все закуплено, для чего задавать вопросы?
Про котлы интересно. Обычно они одинаковой мощности (рабочий-резервный), тем более что в любом случае они не работают постоянно весь год.
Есть, согласованный с Заказчиком Проект, делайте.
Вы то кто в данном вопросе проектировщик, монтажник, Заказчик?
На представленной схеме отбор воды на автомойку идет из гаража и врезан ДО установки ХВО, в на полив из дома, а значит ПОСЛЕ.
сообщение 5.1.2022, 19:23
Я рекомендую ставить: котлы с разными расходами без стрелки будут влиять друг на друга
tiptop
сообщение 5.1.2022, 19:30
Продайте её кому-нибудь...
Тепловед
сообщение 13.1.2022, 13:22
Пользователь №: 369773
Доброго времени суток и с наилучшими пожеланиями форумчанам в наступившем году!
Гидросрелка котельной не повредит, но внесет в систему отопления элемент нестабильности. Это все равно, что в обмотку трансформатора или электродвигателя намеренно поставить короткозамкнутый виток. Я уже писал по этому поводу на форуме и ещё раз повторю - ГИДРОСТРЕЛКА в системе отопления - нафиг не нужна!!! Можете поставить для эксперимента, но с возможностью быстро и безболезненно её выкинуть, когда начнутся проблемы с отоплением!
Мимошёл
сообщение 16.9.2024, 10:33
Пользователь №: 433814
Любителям гидрострелок помочь очень трудно...
tiptop
сообщение 16.9.2024, 10:54
Исправлять приверженцев установки рециркуляционных насосов - это как горбатых. dry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 3:05
