> электромагнитный клапан в системе холодоснабжения
UNikilai
сообщение 30.1.2022, 17:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Здравствуйте, гликолевая система холодоснабжения и температуры до -10 градусов. Клапаном требуется только перекрывать/открывать поток хладоносителя на охладители небольшой мощности 2-10 кВт. Есть ли тут какие-то ограничения по использованию электромагнитных клапанов аля EV220B? Они с катушкой стоят меньше 10 к, и просто не вижу смысла ставить какой-нибудь VRG(20 т.р)+привод (40 т.р)+обогреватель штока (10 т.р), но может есть какой-то нюанс? Уточняю -регулироваьт клапаном ничего не нужно, только открывать и закрывать
Сообщение отредактировал UNikilai - 30.1.2022, 17:38
Ответов (1 - 15)
SSA
сообщение 30.1.2022, 22:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Посмотрите в характеристиках их рабочий диапазон температур.
Banned
сообщение 31.1.2022, 2:28
Пользователь №: 353539
Причем температуры? Фреон и масло быстро схарчат резину водопроводного клапана.
LordN
сообщение 31.1.2022, 7:01
есть разные клапана, в т.ч. и на гликоль
cpt
сообщение 31.1.2022, 7:45
Пользователь №: 103554
Мы вот такие закладывали http://armastock.ru/files/Tex_passport_SM7205.pdf
tiptop
сообщение 31.1.2022, 8:24
Наверное, можно и прямого действия поставить...
UNikilai
сообщение 31.1.2022, 9:44
Из: Нижний Новгород
ну я их само собой уже посмотрел, с уплотнением для гликоля они до -10
у меня гликоль, я писал
спасибо, принципиально, думаю, аналогичны данфосу, а вы их куда ставили? Как эксплуатация отзывается?
ну надежнее, думаю, будет непрямого. Я вот переживаю, что не может ли туда забиться чего, система большая, плавать там может всякое (перед клапаном установлен фильтр грубой очистки будет)
tiptop
сообщение 31.1.2022, 11:11
Ведь там сложнее устройство. Для того, чтобы клапан закрылся, нужен перепад давления на нём.
У "непрямого" есть перепускной канал с диаметром в какие-то десятые доли миллиметра - он забивается на "Раз!" thumbdown.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2022, 11:12
UNikilai
сообщение 31.1.2022, 11:45
Из: Нижний Новгород
Ну тут на самом деле я могу ошибаться. То что перепад необходим - ерунда, а вот перепускной канал да - есть, наверное может забиваться
Я просто полагаю, что у клапана с непрямым действием основной проход гораздо больше, ведь там сама катушка управляет не диафрагмой, а другим клапаном. Но вот этот перепускной канал..вы правы, прямого действия, наверное, надежнее в контексте того, что среда может быть грязная
yozik
сообщение 31.1.2022, 15:21
Из: Украина
Пользователь №: 23441
В "обратку" они не держат.
(перепускают)
Это так, к сведенью
Ну и размеры, чем больше, тем больше будут гидроудары
UNikilai
сообщение 31.1.2022, 15:24
Из: Нижний Новгород
(перепускают)
Это так, к сведенью
странно, в тех документации про утечку вроде ничего не написано
ну на большие диаметры для постоянной работы я б их тоже не ставил
yozik
сообщение 31.1.2022, 15:32
Из: Украина
Там стрелка на корпусе, направление потока обозначает.
А про "недержит" это все холодильщики знают
думаю "водяные" клапана так же себя ведут. конструктив то одинаковый
(перепад давлений если будет против стрелки, то будут перепускать)
Сообщение отредактировал yozik - 31.1.2022, 15:35
Volander
сообщение 2.2.2022, 11:55
Пользователь №: 4928
Вот зачем изобретать велосипед? Поставить обычные шаровые с приводом и все. Открыл-закрыл. Регулировать же ничего не нужно?
tiptop
сообщение 2.2.2022, 12:02
"Велосипед" - так себе...
Volander
сообщение 2.2.2022, 23:28
А вы на Марс установку собираете?
327
сообщение 3.2.2022, 2:24
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Арматура на гликоле -10 долго не живёт. Годика через 3-4 спина будет чесаться, когда менять это будут.
Производство пищевое поди? Аммиачка? Да и на фреоновых срок жизни не шипко больше.
Наверняка их по несколько шт. на одно помещение. Ставьте дисковые с приводом не шустрым. Фланцы. И фильтры обязательно. Можно и узел разместить в удобном для обслуживания месте общий на группу.
Дисковые затворы есть нашего пр-ва до -15С. Поищите, очень в цене приятственны. Правда срок поставки до месяца полтора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:14
