> Толщина стали воздуховодов
Светлана С.
сообщение 8.2.2022, 16:20
Пользователь №: 401583
На форуме несколько раз поднимался этот вопрос, но исчерпывающего ответа я не нашла.
При приемке нашей рабочей документации эксперт Заказчика, ссылаясь на СП, выдал замечание «Обосновать расчетом толщину стали».
Мы спросили у проверяющего пример такого расчета, он уклонился от ответа. bang.gif
От нас требуется расчет толщины листов воздуховодов более 2000 мм шириной (коллектор к венткиоскам), воздуховодов дымоудаления, а также систем с напором более 1000 Па.
Поделитесь, как же обосновать толщину стали воздуховодов?
Я понимаю, что воздуховод громадный, но другого варианта вообще не было. unsure.gif
Прикрепленный файл  воздуховод_4000_мм.png ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
Сергей Автокадов
сообщение 8.2.2022, 16:25
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Если не секрет, то какой толщины металл у Вас принят?)
Светлана С.
сообщение 8.2.2022, 16:38
Интуитивно взяли 1,2 мм черную сталь, но монтажники запросят 0,9 оцинковку...
ИОВ
сообщение 8.2.2022, 16:42
Всего 2 недели назад были сообщения - раз, два
Светлана С.
сообщение 8.2.2022, 16:47
Спасибо, увидела. Вы по этой методике обосновываете? Проверяющие принимают?
Aprichnik
сообщение 28.3.2022, 12:21
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
смотря с какой целью вам нужна толщина.
если для дымоходов, то принимают по старым типовым котельным, так как чёткого расчёта нет, а если брать те с которыми сталкивался брали за основу всё те же типовые проекты советских котельных.
если же обычные воздуховоды то смотрите приложение К СП. 60.13330.2020
а вообще на практике порой и все воздуховоды в целях экономии делали из 0,55 стали, правда выяснился один нюанс, воздуховодам прямоугольным с сечением от 1000 веса не хватало и они начинали вибрировать и шуметь, в итоге вся экономия ушла на шумоизоляцию =)
Aprichnik
сообщение 29.3.2022, 8:09
Из: Абакан
для обычных воздуховодов (не дымоудаление) уточняю информацию:
СП 60.13330.2020
п 7.11.1 Толщину листовой стали для металлических воздуховодов следует принимать по приложению К.
При этом толщина листовой стали для конструкции воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости должна быть не менее 0,8 мм, с учетом допусков, установленных для листового проката, согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].
(имейте ввиду. Имеется постановление от 28 мая 2021 года N 815. в котором СП 60.13330.2020 Раздел 7. п 7.11.1 приняты как обязательные к исполнению)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 3:56
